常规浓缩仪遇到浓缩样品体积大待测样品浓度高,浓缩时间较久且需要多次抽取加入样品该方式导致遇到浓度高样品污染管路无法清洗导致检测结果偏差大等弊端,多功能样品自动浓缩仪完全避免以上实验问题发生。多功能样品自动浓缩仪 一、基本要求 适用于测定不同领域样品自动浓缩前处理:环境监测样品,食品检验样品,水源水(地表水),生活饮用水等样品。 常规浓缩仪遇到浓缩样品体积大待测样品浓度高,浓缩时间较久且需要多次 抽取加入样品该方式导致遇到浓度高样品污染管路无法清洗导致检测结果偏差 大等弊端,多功能样品自动浓缩仪完全避免以上实验问题发生。 二、执行标准 环境空气降尘的测定重量法 HJ 1221-2021 食品中放射性物质检验 GB 14883.1-2016 生活饮用水标准检验方法放射性指标 GB/T 5750.13-2023 水质总β放射性的测定厚源法 HJ 899-2017 水质总α放射性的测定厚源法 HJ 898-2017 三、技术参数 3.1加热温度:室温~600℃ 3.2内置天平显示精度: 0.1g 3.3断电天平参数记忆,再次上电即显示 当 前重量。 3.4浓缩终点:根据实验要求可单独设置,单位mL 3.5浓缩时间≤3个小时(500mL) 3.6样品单元:8工位/16工位,单孔单控,互不干扰 3.7样品器皿: 500mL 烧杯/2000mL 烧杯/100mL 瓷埚 3.8浓缩液体积0~2000mL 自由设定,高精度传感器定量浓缩至预设定体积自动停止浓缩加 热。 3.9样品蒸发至干,自动判断停止蒸干加热时间 3.10八/十六工位单孔单控、独立运行,,一键启动,自动浓缩定量。 四、工作条件 供电电源: AC 220V, 50Hz 2组 220V/10A 三 孔插座 环境温度: 10~35℃ 五、产品规格 样品通道:8/16工位 温度范围: 室温~600℃
关闭产品配置单
山东罗丹尼分析仪器有限公司为您提供《多功能样品自动浓缩仪》,该方案主要用于环境水(除海水)中放射性水检测,参考标准《暂无》,《多功能样品自动浓缩仪》用到的仪器有多功能样品自动浓缩仪。
