【定义】粘度指数表示一切流体粘度随温度变化的程度,是润滑油粘温性的关键参数。对于运动粘度相近的油品,粘度指数越高,温度对运动粘度的影响越小。【标准】粘度指数须用计算公式算出,目前通用的标准是ASTM D2270和GB/T 1995(GB/T 1995为ASTM D2270等效标准)。ASTM D2270和GB/T 1995的方法分为二部份。A法:ASTM D567旧法,适用于粘度指数低于100的样品。B法:适用于粘度指数超过100的样品。【方法A(ASTM D567旧法)--适合粘度指数≤100样品】方法A的基本计算公式如下:1) 试样在100℃的运动粘度≤70mm2/s,如果100℃的运动粘度测量值在表1中列出,则在表1中查出L值和H值。2) 试样在100℃的运动粘度≤70mm2/s,如果100℃的运动粘度测量值未在表1中列出,则可以从表1通过线性内插法得到L和H值。3) 试样在100℃的运动粘度>70mm2/s,则 L和H值则可根据下面公式计算。4) 试样在100℃的运动粘度<2mm2/s,则粘度指数可以不说明或不报告。【方法B——适合粘度指数≥100样品】方法B的基本计算公式如下:1) 试样在100℃的运动粘度≤70mm2/s,如果100℃的运动粘度测量值在表1中列出,则在表1中查出H值。2) 试样在100℃的运动粘度≤70mm2/s,如果100℃的运动粘度测量值未在表1中列出,则可以从表1通过线性内插法得到H值。3) 试样在100℃的运动粘度>70mm2/s,则 H值则可根据下面公式计算。4) 试样在100℃的运动粘度<2mm2/s,则粘度指数可以不说明或不报告。【OMNITEK粘度仪粘度指数计算】OMNITEK运动粘度仪均可计算粘度指数。对于相同ID,温度不同的检测结果,设备自动给出该ID样品的粘度指数。也可手动选择不同ID,不同温度下的运动粘度检测结果,软件可计算出粘度指数。【实例】样品:风电320#齿轮油,实测粘度值323.7@40℃,34.41@100℃采用公式:该油样粘度指数大于100,且100℃下运动粘度值小于70,且在表中未列出,则符合B法2)的情况。1)首先从表1中检索出相邻的H1和H2值。实测100℃粘度值为34.41,检索表1,该实测粘度值在表一中的34-34.5两条记录中间,检索出相应H1和H2。100℃粘度1(V1)34H1509.6100℃粘度2(V2)34.5H2521.12)计算H值利用线性内插法公式:H=H1+(H2-H1)/(V2-V1)*(Y-V1),计算H值为519.03.3)计算N值利用公式:N=(log(H)-log(U))/log(Y),计算N值为0.13343645908694)计算VI值利用公式:VI={[antilog(N)-1]/0.00715}+100,计算VI值为150.5)OMNITEK软件计算结果与标准方法计算结果一致。如何计算润滑油粘度指数 【定义】 粘度指数表示一切流体粘度随温度变化的程度,是润滑油粘温性的关键参数。对 于运动粘度相近的油品,粘度指数越高,温度对运动粘度的影响越小。 【标准】 粘度指数须用计算公式算出,目前通用的标准是ASTM D2270和 GB/T 1995(GB/T 1995为 ASTM D2270等效标准)。 ASTM D2270和 GB/T 1995的方法分为二部份。 A法:ASTM D567旧法,适用于粘度指数低于100的样品。 B法:适用于粘度指数超过100的样品。 【方法A(ASTM D567旧法)--适合粘度指数≤100样品】方法A的基本计算公式如下: 式中:L ——与 试样 100℃时运动 粘度 相同,粘度指 数 为0的 石油产品 在 40℃时 的 运动 粘度 , mm /s i H -—与 试样 100℃时 运动 粘 度 相 同,粘 度指数 为 100的 石袖 产 品 在 40℃时的运 动 粘度, mm /s : U ——试 样 40℃时 的 运 动粘度 , mm*/s : 1) 试样在100℃的运动粘度≤70mm2/s,如果100℃的运动粘度测量值在表1中 列出,则在表1中查出L值和H值。 2) 试样在 100℃的运动粘度≤70mm2/s,如果 100℃的运动粘度测量值未在表 1中列出,则可以从表1通过线性内插法得到L和H值。 3) 试样在100℃的运动粘度>70mm2/s,则 L和H值则可根据下面公式计算。 L ——与试样100℃运动粘度相同,粘度指数为0的油品在40℃时的运动粘度,mm²/s; Y--试样100℃时的运动粘度,mm²/s; Y—与试样100℃运动粘度相同,粘度指数为100的油品在40℃的运动粘度,mm’/s, 4) 试样在100℃的运动粘度<2mm2/s,则粘度指数可以不说明或不报告。 【方法B——适合粘度指数≥100样品】 方法B的基本计算公式如下: 式中:U——试样40℃时的运动粘度,mm*/s。 注: antilogN 表示反logN(下同)。 1) 试样在100℃的运动粘度≤70mm2/s,如果100℃的运动粘度测量值在表1中 列出,则在表1中查出H值。 2) 试样在 100℃的运动粘度≤70mm2/s,如果 100℃的运动粘度测量值未在表 1中列出,则可以从表1通过线性内插法得到H值。 3) 试样在100℃的运动粘度>70mm2/s,则 H值则可根据下面公式计算。 式中:Y——试样100℃时运动粘度,mm²/s ; H —-与试样100℃运动粘度相同,粘度指数为100的油品在40℃时的运动粘度,mm止/s。 4) 试样在100℃的运动粘度<2mm2/s,则粘度指数可以不说明或不报告。 【OMNITEK粘度仪粘度指数计算】 OMNITEK运动粘度仪均可计算粘度指数。 对于相同ID,温度不同的检测结果,设备自动给出该ID样品的粘度指数。 也可手动选择不同 ID,不同温度下的运动粘度检测结果,软件可计算出粘度指 数。 【实例】 样品:风电320#齿轮油,实测粘度值323.7@40℃,34.41@100℃ 采用公式:该油样粘度指数大于100,且100℃下运动粘度值小于70,且在表中 未列出,则符合B法2)的情况。 1)首先从表1中检索出相邻的H1和 H2值。 实测 100℃粘度值为 34.41,检索表 1,该实测粘度值在表一中的 34-34.5两条 记录中间,检索出相应H1和 H2。 100℃粘度 1(V1) 34 H1 509.6 100℃粘度 2(V2) 34.5 H2 521.1 2)计算H值 利用线性内插法公式:H=H1+(H2-H1)/(V2-V1)*(Y-V1),计算H值为519.03. 3)计算N值 利用公式:N=(log(H)-log(U))/log(Y),计算N值为0.1334364590869 4)计算VI值 利用公式:VI={[antilog(N)-1]/0.00715}+100,计算VI值为150. 5)OMNITEK软件计算结果 与标准方法计算结果一致。 表1 运动粘度按 40℃、100℃分级的L和H的基准值 100℃运 100℃运 100℃运 动粘度 L 动粘度 L H 动粘度 L H mm-/s mm*/s mm/s 2.00 7.994 6.394 5.50 49.09 33.34 9.00 123.3 71.10 2.10 8.640 6.894 5.60 50.87 34.32 9.10 125.7 72.27 2.20 9.309 7.410 5.70 52.64 35.29 9.20 128.0 73.42 2.30 10.00 7.944 5.80 54.42 36.26 9.30 130.4 74.57 2.40 10.71 8.496 5.90 56.20 37.23 9.40 132.8 75.73 2.50 11.45 9.063 6.00 57.97 38.19 9.50 135.3 76.91 2.60 12.21 9.647 6.10 59.74 39.17 9.60 137.7 78.08 2.70 13.00 10.25 6.20 61.52 40.15 9.70 140.1 79.27 2.80 13.80 10.87 6.30 63.32 41.13 9.80 142.7 80.46 2.90 14.63 11.50 6.40 65.18 42.14 9.90 145.2 81.67 3.00 15.49 12.15 6.50 67.12 43.18 10.0 147.7 82.87 3.10 16.36 12.82 6.60 69.16 44.24 10.1 150.3 84.08 3.20 17.26 13.51 6.70 71.29 45.33 10.2 152.9 85.30 3.30 18.18 14.21 6.80 73.48 46.44 10.3 155.4 86.51 3.40 19.12 14.93 6.90 75.72 47.51 10.4 158.0 87.72 3.50 20.09 15.66 7.00 78.00 48.57 10.5 160.6 88.95 3.60 21.08 16.42 7.10 80.25 49.61 10.6 163.2 90.19 3.70 22.09 17.19 7.20 82.39 50.69 10.7 165.8 91.40 3.80 23.13 17.97 7.30 84.53 51.78 10.8 168.5 92.65 3.90 24.19 18.77 7.40 86.66 52.88 10.9 171.2 93.92 4.00 25.32 19.56 7.50 88.85 53.98 11.0 173.9 95.19 4.10 26.50 20.37 7.60 91.04 55.09 11.1 176.6 96.45 4.20 27.75 21.21 7.70 93.20 56.20 11.2 179.4 97.71 4.30 29.07 22.05 7.80 95.43 57.31 11.3 182.1 98.97 4.40 30.48 22.92 7.90 97.72 58.45 11.4 184.9 100.2 4.50 31.96 23.81 8.00 100.0 59.60 11.5 187.6 101.5 4.60 33.52 24.71 8.10 102.3 60.74 11.6 190.4 102.8 4.70 35.13 25.63 8.20 104.6 61.89 11.7 193.3 104.1 4.80 36.79 26.57 8.30 106.9 63.05 11.8 196.2 105.4 4.90 38.50 27.53 8.40 109.2 64.18 11.9 199.0 106.7 5.00 40.23 28.49 8.50 111.5 65.32 12.0 201.9 108.0 5.10 41.99 29.46 8.60 113.9 66.48 12.1 204.8 109.4 5.20 43.76 30.43 8.70 116.2 67.64 12.2 207.8 110.7 5.30 45.53 31.40 8.80 118.5 68.79 12.3 210.7 112.0 5.40 47.31 32.37 8.90 120.9 69.94 12.4 213.6 113.3
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《如何计算润滑油粘度指数》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《如何计算润滑油粘度指数》用到的仪器有U-Visc 100/200系列全自动运动粘度计。
