桉油精广泛存在于蓝桉和樟树中,可用于食品或化工领域中,也可用于治疗肺部炎症和呼吸道疾病。而龙脑是从优质龙脑樟枝叶中析取的一种洁白如冰的树脂,据中药大词典记载,龙脑有通诸窍、散郁火、去翳明目,消肿止痛,开窍醒神,消热解毒,消炎止痛,化腐生肌,祛风化痰,抗癌治癌等功效。在市面上,龙脑的价格非常昂贵,而桉树精油价格就相对便宜很多。龙脑被誉为“植物黄金”、“香料之王”、“世界上最昂贵的香料”,对人的健康有着很大的帮助,同时也有很好的药用价值。测定桉油精、龙脑含量的方法主要有气相色谱法、气相色谱-质谱法等。气相色谱在化学分析中具有高选择性、高效能、高灵敏度、分析速度快并且成本低等特点。本文根据中国药典2020年版一部,艾叶测定的方法,经过检测条件的优化,建立了GC-4000A气相色谱仪测定桉油精、龙脑含量的方法,该方法重复性好,准确度高,可供相关人员参考。解决方案气相色谱法测定桉油精、龙脑含量 桉油精广泛存在于蓝桉和樟树中,可用于食品或化工领域中止咳糖、牙膏、药皂中,也可用于治疗肺部炎症和呼吸道疾病。而龙脑是从优质龙脑樟枝叶中析 取的一种洁白如冰的树脂,据中药大词典记载,龙脑有通诸窍、散郁火、去翳明 目,消肿止痛,开窍醒神,消热解毒,消炎止痛,化腐生肌,祛风化痰,抗癌治 癌等功效。在市面上,龙脑的价格非常昂贵,而桉树精油价格就相对便宜很多。龙脑被誉为“植物黄金”、“香料之王”、“世界上最昂贵的香料”,对人的健 康有着很大的帮助,同时也有很好的药用价值。 测定桉油精、龙脑含量的方法主要有气相色谱法、气相色谱-质谱法等。气 相色谱在化学分析中具有高选择性、高效能、高灵敏度、分析速度快并且成本低 等特点。本文根据中国药典 2020年版一部,艾叶测定的方法,经过检测条件的 优化,建立了 GC-4000A气相色谱仪测定桉油精、龙脑含量的方法,该方法重 复性好,准确度高,可供相关人员参考。 实验部分 仪器与试剂 GC-4000A气相色谱仪(FID检测器) AS-2912自动进样器 对照品溶液 分析条件 柱箱温度 45℃(5min)2℃/min to 75℃(5min)1℃/min to 90℃ (6min) 5℃/min to 150℃(0min)10℃/min to 250℃ (5min) 检测器 氢焰(FID) 进样口温度 240℃ 检测器温度 250℃ 柱前压N2 0.05MPa 柱流量 0.6 mL/min 分流流量 4.6 mL/min 尾吹流量 N2 30.0 mL/min 色谱柱名称 DB-17 衰减 1 色谱柱规 格 30.0m * 0.25mm * 0.25μm 进样量 1μL 样品处理 精密称定桉油精中药对照品 20mg(约 22μL)于 10mL容量瓶中,乙酸 乙酯定容至刻度;准确称取 20mg龙脑中药对照品于 10mL容量瓶中,乙酸乙 酯定容至刻度;得到对照品中间液。分别准确移取桉油精中间液 1mL、龙脑中 间液 0.5mL于 10mL容量瓶中,用乙酸乙酯定容至刻度、混匀,既得桉油精、龙脑混合对照品溶液,摇匀,待测。 实验结果 对照品溶液谱图 分析结果 定量方法:外标法 序号 保留时间 峰面积 峰高 样品含量 (mg/ml) 半峰宽 桉油精 28.719 262404 23073 0.20 0.174 龙脑 49.516 144764 15050 0.10 0.145 实验总结 本文采用 GC-4000A气相色谱仪对桉油精、龙脑含量进行了测定,外标法 定量。实验结果表明,该方法线性范围宽、谱图纯净,操作简便,适用于桉油 精、龙脑含量的定量分析,可供相关人员参考。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《解决方案|气相色谱法测定桉油精、龙脑含量》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《解决方案|气相色谱法测定桉油精、龙脑含量》用到的仪器有东西分析GC-4000A系列气相色谱仪。
