Agilent 手性化合物分析目录搜索 Trusted Answers Agilent InfinityLab Poroshell 120创新技术应对挑战性的手性分离 应用文集 王在开始不必再为手性分离的质量而苦恼。 InfinityLab Poroshell120 手性色谱柱是首款采用表面多孔颗粒填料与创新性手性固定相结合的产品,具有以下优势: -提供更高的性能与更快的速度,效果优于全多孔手性固定相-具有出色的耐用性和可靠性,采用成熟的 Agilent InfinityLabPoroshell 120 颗粒填料技术 -多种尺寸可选,满足任何应用需求:2.1和4.6mm 内径,可与 50、100和150mm 的长度搭配组合 -分析时间短、峰形优异且分离度更好 -采用高效的手性分离,显著提高分析通量和实验室效率 使用现有的液相色谱系统5分钟内完成手性分离 表面多孔颗粒填料可提供更高的柱效和更尖锐的峰形。与全多孔颗粒色谱柱相比,缩短了运行时间,大大提高了通量。 传统手性分离一全多孔颗粒填料 Chirobiotic V2 (250×4.6 mm,5 pm) 1.D-(+)-苯丙胺, 2.L-(-)-苯丙胺,3.D-(+)-甲基苯丙胺 4.L-(-)-甲基苯丙胺 100/0.1/0.02,甲醇/乙酸/氨水,流速为 1.0 mL/min, 室温,UV 检测波长220 nm Agilent InfinityLab Poroshell 120手性分离一表面多孔颗粒填料InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (100×4.6 mm,2.7 pm) 1.D-(+)-苯丙胺,2.L-(-)-苯丙胺,3.D-(+)-甲基苯丙胺 4.L-(-)-甲基苯丙胺100/0.1/0.02,甲醇/乙酸/氨水,流速为 1.0 mL/min,室温,UV 检测波长220 nm 色谱柱选择指南 几乎能够分离所有手性化合物: 四种固定相搭配四种不同的 LC模式,广泛的选择性轻松应对各种需求 色谱柱固定相 手性选择剂(键合固定相) 典型LC模式 典型应用 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF 衍生化环果聚糖(CF6) 极性有机相(PO) 伯胺类 正相(NP) 伯胺类 反相(RP) 兴奋剂、杀真菌剂和t-boc氨基酸 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD 羟丙基化β-环糊精 极性有机相(PO) 复杂手性化合物 极性离子相(PI) 碱性药物(多种) InfinityLab Poroshell120 Chiral-V 万古霉素(大环内酯类抗生素) 反相(RP) 胺类、芳基丙酸类 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T 极性有机相(PO) 复杂中性分子 极性离子相(PI) β-受体阻滞剂、羟基酸 替考拉宁(大环内酯类抗生素) 反相(RP) 氨基酸、羟基酸和芳基丙酸类 极性有机相(PO) 乙内酰脲类、苯二氮卓类 RP=反相PI=极性离子相 PO=极性有机相 NP=正相 订购信息 部件号 色谱柱说明 689775-609 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF,2.1×50 mm, 2.7 pm 685775-609 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF, 2.1×100 mm, 2.7 pm 683775-609 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF, 2.1×150 mm,2.7 um 689975-609 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF, 4.6×50 mm, 2.7 pm 685975-609 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF,4.6×100 mm,2.7 pm 683975-609 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF, 4.6×150 mm,2.7pm 689775-607 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD, 2.1×50 mm, 2.7 um 685775-607 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD,2.1×100 mm, 2.7 pm 683775-607 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD, 2.1x150 mm, 2.7 pm 689975-607 InfinityLab Poroshell120 Chiral-CD,4.6×50 mm, 2.7 pm 685975-607 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD, 4.6× 100 mm, 2.7 pm 683975-607 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD, 4.6×150 mm,2.7 pm 了解在短时间内快速检测对映央构体的更多信息。 www.agilent.com/chem/poroshell-120-chiral 手性筛查方案 # 流动相 组成(%v) 类型 1 甲醇/20mM甲酸铵, pH 4.0 90/10 RP 2 甲醇/20mM甲酸铵, pH4.0 30/70 RP 3 乙腈/20mM 甲酸铵, pH4.0 30/70 RP 4 乙腈/20mM甲酸铵, pH 4.0 10/90 RP 5 甲醇/甲酸铵 100/0.2wt% PI 6 乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 60/40/0.3/0.2 PO 7 乙醇/庚烷/乙酸/三乙胺 20/80/0.3/0.2 NP RP=反相 PI=极性离子相 PO=极性有机相 NP=正相 筛查用流动相的优先级 色谱柱固定相 第一选择 第二选择 第三选择 InfinityLab Poroshell Chiral-T #5 (PI) #2(RP) #1 (RP) InfinityLab Poroshell Chiral-V #5(PI) #3 (RP) #1 (RP) InfinityLab Poroshell Chiral-CD #3(RP) #6 (PO) #4(RP) InfinityLab Poroshell Chiral-CF #6(PO) #7 (NP) 一 典型运行条件(4.6×100 mm) 反相模式(RP):通常将乙腈或甲醇与水(含缓冲液或改性剂)为流动相 极性有机模式(PO):极性有机流动相溶剂(乙腈、甲醇),含或不含添加剂 极性离子模式(PI):将缓冲盐加入极性有机流动相,以改善可电离化合物的电离或保留特性 正相模式(NP):非极性溶剂,通常使用无水的组分作为流动相溶剂 压力、pH和温度参数 色谱柱固定相 压力上限(bar) pH 范围 温度上限 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF 400 bar 3-7 45°C InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD 400 bar 3-7 45°℃ InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V 400 bar 2.5-7 45℃ InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T 400 bar 2.5-7 45℃ 切换流动相溶剂时应注意不要超出压力限 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (环果聚糖 CF-6) InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (羟丙基化β-环糊精) InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(万古霉素) InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (替考拉宁) 在生成数据的同时寻找解决方案 小分子药物的研发不仅困难,而且花费高昂。安捷伦集成药物解决方案可以帮助您提高效率和生产率。 从用于早期化合物鉴定的自动化系统,到用于 ADME/PK 研究尖端的灵敏的液质联用系统,我们可以帮助您获得准确可重现的结果。由此,您可以在药物研发流程中做出正确的决策。 www.agilent.com/chem/pharma Agilent InfinityLab:最大程度提高液相色谱工作流程的效率 InfinityLab 是一套经过优化的液相色谱系统、色谱柱和备件产品组合,专为无缝协同工作而设计,可实现分析效率和性能最大化。从常规分析到最前沿研究, InfinityLab 能够帮助您: 轻松选择与您的 Agilent InfinityLab 液相色谱系统匹配的产品 一利用最新技术最大限度发挥液相色谱工作流程作用 -提高分析效率、仪器效率和实验室效率 Agilent InfinityLab 与 Agilent OpenLAB 软件和 Agilent CrossLab 服务相结合,为您提供全程解决方案,支持实验室需求,确保获得最优结果。 Agilent InfinityLab备件:节省时间并最大程度减少故障 InfinityLab Quick Connect 快速连接接头 现在,简单易用的手紧式接头可确保您始终都能获得完美的色谱柱连接。快速连接接头可重复使用200次以上,在高达1300 bar 的压力下也依然能够保持稳定。 InfinityLab Quick Turn 接头 对狭窄空间中的仪器连接,您始终可以借助内置弹簧设计的 Agilent InfinityLabQuick Turn 手拧接头实现完美连接。 主页 搜索 您可以缩短手性分离的运行时间并提高分离度 和所有 InfinityLab Poroshell 120 色谱柱一样, Poroshell120 手性色谱柱采用表面多孔颗粒填料技术,结构为多孔外层包裹实心硅胶内核。 与尺寸相同或相似的传统全多孔颗粒填料相比, AgilentPoroshell 填料可提供更高的色谱柱效,实现快速、高分离度的分离。 单击链接可立即跳转至指定部分 妥洛特罗. 卡维洛尔... .曲美布汀... 维拉帕米. 1-苯甲基-2,2-二苯基乙胺 保留时间(min): 2.61/2.89(峰1/峰2)分离度: 3.51 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70: 乙腈/15mM 甲酸铵(pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 1-苯甲基-2,2-二苯基乙胺 0 1,1'-联-2-萘胺 保留时间(min): 3.44/3.77(峰1/峰2) 分离度: 2.11 方法条件 NH 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cmx4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 90/10/0.3/0.2:乙腈/甲醇/三氟乙酸盐/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 1 2 3 5 6 7 检测器: UV 254 nm 1,1'-联-2-萘胺 保留时间(min): 2.64/2.79(峰1/峰2) 分离度: 1.31 ~NH, .NH, 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10:甲醇/15mM甲酸铵 (pH 3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0uL 0 2 3 4 5 检测器: UV220nm 搜索 1-(1-萘基)乙胺 保留时间(min): 2.12/2.36(峰1/峰2) 分离度: 2.29 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220 nm 1-(1-萘基)乙胺 保留时间 (min): 2.64/2.95(峰1/峰2) 分离度: 3.36 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (4.6x100 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 uL 检测器: UV 280 nm 1-(1,1'-联苯-4-基)乙胺 保留时间(min): 3.44/3.77(峰1/峰2) 分离度: 2.11 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (10 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10/0.3/0.2:乙腈/甲醇/三氟乙酸盐/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 254 nm 1-(1,1'-联苯-4-基)乙胺 保留时间 (min): 1.83/2.03 (峰1/峰2) 分离度: 2.59 方法条件 NH 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (4.6×100 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 2 3 4 检测器: UV 220 nm 搜索 胺类 1-(4-甲氧苯基)乙胺 保留时间 (min): 2.64/2.95(峰1/峰2) 分离度: 3.36 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (4.6×100mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 280 nm 1-(4-甲氧苯基)乙胺 保留时间 (min): 2.43/2.65(峰1/峰2) 分离度: 2.38 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220nm 1,2,3,4-四氢-1-萘胺 保留时间 (min): 2.83/3.15(峰1/峰2) 分离度: 2.81 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 1,2,3,4-四氢-1-萘胺 保留时间(min): 1.78/2.18(峰1/峰2) 分离度: 4.48 方法条件色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6mm, 2.7pm)流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220 nm 搜索 胺类 1,2,3,4-四氢-6-甲氧基-1-萘安 保留时间 (min): 3.04/3.52(峰1/峰2) NH, 分离度: 4.42 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 1-(4-氯苯基)乙胺 保留时间(min): 6.15/6.53(峰1/峰2) 分离度: 1.31 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220 nm 搜索 1,1-二苯基-1-氟-2-氨基丙烷 保留留间(min): 1.48/1.67(峰1/峰2) 分离度: 3.20 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10cmx4.6 mm, 2.7 pm)流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵流速: 1.0mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 230 nm 1,1-二苯基-2-氨基丙烷 1,2,2-三苯基乙胺 2-氨基-4-甲基-1,1-二苯基戊烷 保留时间(min): 0.66/0.80 (峰1/峰2) 分离度: 4.49 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 主页K上一页页1下一页 搜索 2-氯茚满-1-胺 保留时间 (min): 2.97/3.25(峰1/峰2) 分离度: 2.81 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 90/10:甲醇/15mM甲酸铵 (pH 3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 4-甲氧基-a-甲基苄胺 保留时间 (min): 1.78/2.19(峰1/峰2) 分离度: 5.58 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 230 nm 双(1-苯乙基)胺 保留时间(min): 0.64/0.78(峰1/峰2) 分离度: 5.04 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6mm, 2.7 um) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 0.5 1 1.5 检测器: UV 220 nm 双(a-甲苄基)胺 保留时间 (min): 0.92/1.29(峰1/峰2) 分离度: 7.66 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10cmx4.6mm,2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23C) 进样量: 1.0 pL 0.5 1.5 2 检测器: UV 220 nm 搜索 保留时间(min): 8.38/8.81(峰1/峰2) 分离度: 1.54 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220 nm N-苄基-1-甲基苄胺 保留时间(min): 0.99/1.32(峰1/峰2) 分离度: 5.71 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 2.0 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0 uL 0 0.5 15 2 检测器: UV 220 nm N,a-二甲基苄基胺 保留时间(min): 2.45/2.84(峰1/峰2) 分离度: 3.47 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 3 4 5检测器: UV 210 nm a-甲基-4-硝基苯甲胺 保留时间(min): 16.25/17.10(峰1/峰2) 分离度: 1.16 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.3 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 搜索 2-氨基-2-苯基丁酸 保留时间 (min): 1.47/1.97(峰1/峰2) 分离度: 5.16 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70: 乙醇/50mM甲酸铵 (pH 3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 45°C 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 4-硝基苯丙氨酸 保留时间 (min): 4.69/5.20(峰1/峰2) 分离度: 1.50 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:甲醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 254nm AQC甲硫氨酸 保留时间(min): 1.55/2.25(峰1/峰2) 分离度: 4.00 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cm x4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 50/50: 乙腈/15mM 甲干铵 (pH4.0) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220nm AQC 苯丙氨酸 AQC 保留时间(min): 1.96/2.26(峰1/峰2) HN 分离度: 2.32 OH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 50/50:乙腈/15mM甲酸铵 (pH 4.0) 流速: 0.8 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 3 4 检测器: UV 220 nm 搜索 氨基酸及其衍生物 AQC丝氨酸 保留时间(min): 1.38/1.60(峰1/峰2) AQC 分离度: 2.14 OH 方法条件 ~OH 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 50/50:乙腈/15mM甲酸铵 (pH4.0) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 0.5 1.5 2 2.5 3 检测器: UV 220 nm AQC 酪氨酸 保留时间 (min): 3.11/3.46(峰1/峰2) AQC 分离度: 1.77 方法条件 0H 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 50/50:乙腈/15mM甲酸铵(pH 4.0) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0 uL 0 2 3 5 6 检测器: UV 220 nm FMOC 丙氨酸 保留时间 (min): 2.63/3.16(峰1/峰2) 分离度: 3.68 OH HN 方法条件 ~Fmoc 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40:甲醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 3 4 5 6 检测器: UV 220 nm FMOC 天冬酰胺 保留时间 (min): 2.62/2.89(峰1/峰2) 分离度: 1.51 Fmoc' OH .NNH, 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40:甲醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 2 3 5 检测器: UV 220nm 搜索 氨基酸及其衍生物 FMOC 亮氨酸 保留时间(min): 2.70/3.14(峰1/峰2) 分离度: 3.20 FmOC OH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 60/40: 甲醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 3 5 6 检测器: UV 220 nm FMOC 苯丙氨酸 保留时间 (min): 2.81/3.55(峰1/峰2) 分离度: 3.71 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40:甲醇/15mM甲酸铵(pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0 uL 检测器: UV 220 nm FMOC色氨酸 保留时间(min): 3.04/3.46(峰1/峰2) Fmoc ( 分离度: 2.20 HN. OH 方法条件 HN- 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40:甲醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 4 6 检测器: UV 220 nm FMOC缬氨酸 保留时间 (min): 2.63/2.89(峰1/峰2) Fmoc ○ 分离度: 1.55 HN OH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40:甲醇/15mM甲酸铵(pH3.6) 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23℃) go 进样量: 1.0pL 0 2 3 4 5 检测器: UV 220 nm 搜索 保留时间(min): 3.17/3.66(峰1/峰2) 分离度: 3.04 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cm×4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 30/70: 乙醇/50 mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 45°C 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 254 nm a-氨基-2-噻吩乙酸 保留时间(min): 1.33/1.86(峰1/峰2) 分离度: 7.35 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:甲醇/50mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 45°C 进样量: 1.0 uL 检测器: UV 254nm 3-氨基-3-苯基丙酸 保留时间 (min): 2.90/3.16(峰1/峰2) 分离度: 2.25 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10:甲醇/50mM 甲酸铵(pH3.6) 流速: 0.5mL/min 柱温: 35°C 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 210 nm 犬尿素 保留时间 (min): 2.21/2.54(峰1/峰2) 分离度: 3.61 NH 方法条件 0H NH, 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(15 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:甲醇/50 mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 45°C 进样量: 1.0 uL 0 2 3 检测器: UV 230 nm 搜索 色氨酰胺 保留时间(min): 2.23/2.50(峰1/峰2)分离度: 2.75 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10cmx4.6 mm, 2.7 pm)流动相: 90/10:甲醇/15mM甲酸铵 (pH3.6)流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 3,4-二羟苯丙氨酸 (DOPA) 保留时间(min): 1.30/1.48(峰1/峰2) 分离度: 2.95 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm,2.7 pm) 流动相: 30/70:甲醇/50 mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 45℃ 进样量: 1.0uL 检测器: UV 230 nm 美沙酮 保留时间(min): 4.00/4.27(峰1/峰2) 分离度: 2.21 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 20/80:乙腈/50mM甲酸铵 (pH 3.6) 流速: 0.7 mL/min 柱温: 45°C 进样量: 1.0pL 0 2 6 检测器: UV 230 nm 美沙酮 保留时间(min): 6.88/7.49 (峰1/峰2) 分离度: 2.09 方法条件 色谱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10:乙醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进量: 1.0uL 0 5 10 检测器: UV 254 nm 丙谷胺 保留时间(min): 8.90/9.65(峰1/峰2) 分离度: 2.18 OH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70: 甲醇/50mM 三氟乙酸铵 (pH 3.6) 流速: 0.3 mL/min 柱温: 45°℃ 进样量: 1.0pL 0 5 10 检测器: UV 220 nm 丙谷胺 保留时间 (min): 2.42/2.66(峰1/峰2)分离度: 1.77 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 3 4 5 检测器: UV 220 nm 搜索 麻醉剂 保留时间(min): 4.63/4.99 (峰1/峰2) 分离度: 1.54 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10cm×4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 30/70:甲醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220 nm 环已巴比妥 保留时间 (min): 4.70/5.29(峰1/峰2) 分离度: 2.92 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70: 甲醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 甲哌卡因 保留时间(min): 4.01/4.36(峰1/峰2) 分离度: 1.42 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm,2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 1.0mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 甲哌卡因 保留时间(min): 4.75/5.14(峰1/峰2) 分离度: 2.25 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10:甲醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 30°C 进样量: 1.0 pL 0 2 6 8 10 检测器: UV 220 nm 搜索 麻醉剂 布比卡因 保留时间 (min): 1.58/1.85(峰1/峰2) 分离度: 3.76 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 0.5 1 15 2 2.5 3 检测器: UV 220 nm 甲基苯巴比妥 保留时间 (min): 2.60/2.87(峰1/峰2) 分离度: 2.63 方法条件 5 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70: 甲醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 45°℃ 进量: 1.0 pL 0 2 3 4 检测器: UV 220 nm 丙胺卡因 保留时间(min): 4.78/5.18(峰1/山2) 分离度: 2.31 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.1:甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 6 8 10 检测器: UV 230 nm 氯杀鼠灵 保留时间(min): 1.96/2.20(峰1/峰2) 分离度: 3.06 )H 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 30/70: 乙腈/15mM 乙酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 45°C 进样量: 1.0pL 0 2 3 4 检测器: UV 220 nm 华法令 保留时间 (min): 3.75/4.45(峰1/峰2) 分离度: 3.38 )H 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:甲醇/50mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 45°C 进样量: 1.0 uL 起 哺 检测器: UV 230 nm 搜索 抗抑郁药 安非他酮 保留时间(min): 4.63/4.99(峰1/峰2) 分离度: 1.54 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70: 甲醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 5 10 15 20 检测器: UV 220 nm 替马西泮 保留时间 (min): 2.92/3.38(峰1/峰2) 分离度: 4.63 -(-OH CI =N 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD(15 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 20/80:乙腈/50mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0pL 0 2 3 4 5 检测器: UV 230nm 劳拉西泮 保留时间 (min): 0.69/1.22(峰1/峰2) 分离度: 8.65 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100:甲醇 流速: 2.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220nm 氯甲西泮 ~CI CI. =N -OH 0 0.5 1.5 2 2.5 3 保留时间 (min): 1.40/1.55(峰1/峰2) 分离度: 2.71 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6mm, 2.7pm) 流动相: 100:甲醇 流速: 1.0 mL/min 柱温: 10°℃ 进样量: 1.0 uL 检测器: UV 220 nm 主页K上一页页 H下一页 搜索 抗抑郁药 米安色林 保留时间(min): 6.41/7.06(峰1/峰2) 分离度: 1.50 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm,2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 5 10 检测器: UV 254nm 米安色林 保留时间 (min): 1.24/2.08(峰1/峰2) 分离度: 9.77 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 2.0 mL/min 柱温: 45°℃ 进样量: 1.0pL 0 1 2 3 检测器: UV 230 nm 奥沙西泮 保留时间(min): 0.72/1.33(峰1/峰2) 分离度: 9.49 OH CF =N 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cm x4.6 mm,2.7 pm) 流动相: 100:甲醇 流速: 2.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 0.5 1:5 2 检测器: UV 220 nm 氟西汀 保留时间(min): 1.76/2.02(峰1/峰2) 分离度: 3.46 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 1 2 3 4 检测器: UV 220nm 搜索 反苯环丙胺 保留时间(min): 5.04/5.48(峰1/峰2) NH2 分离度: 2.53 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 90/10: 甲醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 30°℃ 进样量: 1.0 uL 0 4 6 8 10 检测器: UV 220 nm 曲米帕明 保留时间(min): 1.95/2.27(峰1/峰2) 分离度: 3.37 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 3 4 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0 uL 0 检测器: UV 220 nm 文拉法辛 保留时间(min): 5.67/6.13(峰1/峰2) 分离度: 2.12 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.1:甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 0 2 6 8 10 进样量: 1.0pL 检测器: UV 230 nm 醋丁洛尔 保留时间(min): 7.08/7.63(峰1/峰2) 分离度: 1.76 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6mm,2.7um) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 5 10 检测器: UV 220 nm 保留时间(min): 7.01/7.56(峰1/峰2) 分离度: 2.12 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (15 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.1:甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 230nm 阿普洛尔 保留时间 (min): 3.40/3.73(峰1/峰2) 分离度: 2.78 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0uL 检测器: UV 230 nm 阿普洛尔 保留时间(min): 2.84/3.08(峰1/峰2)分离度: 2.31 0H 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.8 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 2 3 4 5 6 检测器: UV 230 nm 搜索 阿替洛尔 保留时间 (min): 6.56/7.31(峰1/峰2) 分离度: 2.46 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.1:甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220 nm 阿替洛尔 保留时间(min): 7.91/8.49(峰1/峰2) 分离度: 1.76 方法条件 NH, 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 5 10 15 检测器: UV 220 nm 艾司洛尔 保留时间 (min): 11.55/12.66 (峰1/峰2) 分离度: 2.70 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/甲酸铵 流速: 0.3mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 5 10 15 20 检测器: UV 220 nm 艾司洛尔 保留时间(min): 3.48/3.73(峰1/峰2) 分离度: 2.02 OH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.7 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 6 检测器: UV 220 nm 搜索 B受体阻滞剂 异丙肾上腺素 保留时间 (min): 7.76/8.56(峰1/峰2) OH H( 分离度: 2.70 HO 方法条件 色谱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 100/0.2/0.1:甲醇/三氟乙酸盐/氢氧化铵 流速: 0.7 mL/min 柱温: 45°C 进样量: 1.0pL 0 5 10 15 检测器: UV 230 nm 异丙肾上腺素 保留时间 (min): 4.60/4.96(峰1/峰2) OH 分离度: 1.0 HO' 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 2 6 8 10 检测器: UV 220 nm 奥西那林 保留时间(min): 1.62/1.89(峰1/峰2) 分离度: 3.01 OH DH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 3.5 mL/min 柱温: 45°C 1.0uL 0 0.5 15 2 25 3 进样量: 检测器: UV 230 nm 奥西那林 保留时间(min): 4.63/4.98(峰1/峰2) OH 分离度: 1.89 方法条件 0H 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0uL 0 2 4 6 8 检测器: UV 230 nm 搜索 B受体阻滞剂 美托洛尔 保留时间(min): 1.62/1.89(峰1/峰2) 分离度: 3.01 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 3.5 mL/min 柱温: 45°C 进样量: 1.0 pL 0 0.5 1 1:5 2 2.5 3 检测器: UV 230 nm 美托洛尔 保留时间(min): 4.80/5.13(峰1/峰2) 分离度: 1.99 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.3 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0uL 0 2 4 6 8 10 检测器: UV 220 nm 心得乐 保留时间 (min): 4.25/4.66(峰1/峰2) 分离度: 2.56 NH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 230 nm 心得乐 保留时间(min): 3.76/4.01(峰1/峰2) 分离度: 2.33 NH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.7 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0uL 2 4 6 检测器: UV 230 nm 主页K上一页页1下一页 搜索 快速链接: 主页K上一页页 I下一页 搜索 索他洛尔 保留时间(min): 5.97/6.73(峰1/峰2) 分离度: 2.77 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm,2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 2 4 6 8 10 12 检测器: UV 220 nm 索他洛尔 保留时间(min): 2.93/3.38(峰1/峰2) 分离度: 3.28 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 4 5 6 检测器: UV 230 nm 特布他林 OH 保留时间(min): 2.92/3.74(峰1/峰2) 分离度: 6.48 OH 0H 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10cm x4.6 mm,2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.1:甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 1 检测器: UV 220 nm 特布他林 保留时间(min): 1.99/2.18(峰1/峰2) 分离度: 2.34 0H OH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10cmx4.6 mm,2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 1.0mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 2 3 4 检测器: UV 230 nm 主页K上一页页0下一页 搜索 主页K上一页页1下一页 搜索 镇静剂 巴氯芬 保留时间(min): 2.11/2.50 (峰1/峰2) 分离度: 2.87 方法条件 HN. 0H 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm,2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.5 mL/min 柱温: 45°C 进样量: 1.0 uL 0 2 3 4 检测器: UV 220 nm 巴氯芬 CI 保留时间(min): 2.05/2.29 (峰1/峰2) 分离度: 1.83 方法条件 HN OH 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10:甲醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23°C) 0 2 3 进样量: 1.0uL 检测器: UV 220 nm 氯替平 保留时间(min): 3.94/4.24(峰1/峰2) 分离度: 2.23 方法条件 CI 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(15 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10:甲醇/50mM甲酸铵(pH3.6) 流速: 0.7 mL/min 柱温: 45°C 进样量: 1.0pL 0 2 4 6 8 检测器: UV 230 nm 托哌酮 保留时间(min): 1.69/1.93(峰1/峰2)分离度: 3.05 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 1 2 3 检测器: UV 220 nm 搜索 利尿剂 氯噻酮 检测器: UV 220 nm 苯霜灵 保留时间 (min): 1.64/1.87(峰1/峰2) 分离度: 3.13 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:乙腈/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0.5 1.5 2 2.5 3 检测器: UV 220 nm 益康唑 CI 保留时间 (min): 3.17/3.43(峰1/峰2) 分离度: 2.15 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:乙腈/15mM三氟乙酸铵 (pH3.6) 流速: 0.7 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0uL 0 2 3 5 6 检测器: UV 220 nm 粉唑醇 保留时间(min): 2.89/3.14(峰1/峰2) 分离度: 2.54 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:乙腈/50mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 15°C 进样量: 1.0 pL 0 1 2 3 5 检测器: UV 230 nm 咪康唑 保留时间 (min): 4.17/4.42(峰1/峰2)分离度: 2.18 C1 方法条件 C1 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70: 乙腈/50mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.7 mL/min 柱温: 40°C 进样量: 1.0pL 0 2 3 5 6 检测器: UV 230 nm 主页K上一页页1下一页 搜索 杀真菌剂 吡喹酮 保留时间 (min): 7.04/7.58(峰1/峰2) 分离度: 1.85 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 20/80:乙腈/50mM甲酸铵(pH3.6) 流速: 0.7 mL/min 柱温: 45°C 进样量: 1.0pL 0 5 10 15 检测器: UV 230 nm 丙硫菌唑 保留时间(min): 2.86/3.16(峰1/峰2) 分离度: 2.59 S 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70: 乙腈/15mM 甲酸铵 (pH 3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0uL D 2 3 5 检测器: UV 220 nm 2,4-滴丙酸 保留时间 (min): 1.22/1.54(峰1/峰2) 分离度: 4.91 CI 方法条件 OH 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) CI 流动相: 100/0.3 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 0.5 1.5 2 2.5 3 检测器: UV 220 nm 2,4,5-涕丙酸 保留时间(min): 4.10/4.71(峰1/峰2) C OH 分离度: 3.00 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:甲醇/50mM三氟乙酸铵(pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 45°℃ 进样量: 1.0 pL 0 2 毒 6 8 检测器: UV 220 nm 快速链接: 主页K上一页页1下一页 搜索 杀真菌剂 吡氟氯禾灵 保留时间 (min): 1.12/1.37(峰1/峰2) 分离度: 4.48 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.3wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 2.5 进样量: 1.0pL 0 0.5 1.5 2 检测器: UV 220 nm 双炔酰菌胺 保留时间(min): 7.65/8.22(峰1/峰2) 分离度: 1.87 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:甲醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 45C 进样量: 1.0 uL 0 5 10 15 检测器: UV 230 nm 醋酸甲地孕酮 保留时间 (min): 12.73/13.39(峰1/峰2) 分离度: 1.74 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (15 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:甲醇/50mM甲酸铵 (pH3.6) CI 流速: 0.5 mL/min 柱温: 45°℃ 进样量: 1.0 pL 0 5 10 15 20 检测器: UV 230 nm 2-(4-氯-2-甲基苯氧基)丙酸 OH 保留时间 (min): 1.14/1.31(峰1/峰2)分离度: 3.59 CI 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.3wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 0.5 1.5 2 2.5 检测器: UV 220 nm 搜索 搜索 其他药物 2-氨基-2'-羟基-1,1'-联萘 保留时间(min): 2.16/2.28(峰1/峰2) 分离度: 1.45 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70: 乙青/15mM 甲酸铵(pH3.6) 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23℃) 进量: 1.0 pL 检测器: UV 230nm 氢化阿托酸 0 保留时间 (min): 1.23/1.44(峰1/峰2) 分离度: 3.36 OH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.3 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0uL 0 0.5 1.5 2 2.5 检测器: UV 220 nm 托品酸 保留时间(min): 2.31/2.45(峰1/峰2) 分离度: 1.98 HO OH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:乙腈/50mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 3 检测器: UV 230 nm Jacobsen催化剂 保留时间(min): 2.92/3.28(峰1/峰2)3.23 分离度: 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cm×4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 3 4 5 6 检测器: UV 254 nm 搜索 其他药物 a-N,N-二甲氨基苯乙腈 保留时间(min): 1.14/1.31(峰1/峰2) 分离度: 3.59 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.3wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220 nm 1,2-二苯基-2-氨基乙醇 保留时间(min): 3.81/4.03(峰1/峰2) 分离度: 1.30 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF(10 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:乙腈/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0 uL 检测器: UV 220 nm 1,2-二苯基-2-氨基乙醇 保留时间(min): 4.56/4.89(峰1/峰2) NH, 分离度: 1.58 0H 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 uL 0 2 6 8 检测器: UV 220 nm 苯丙氨醇 保留时间(min): 3.29/3.58(峰1/峰2) 分离度: 2.35 HO NH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (10 cmx4.6 mm,2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进量: 1.0pL 2 透 检测器: UV 210 nm 主页K上一页页1下一页 搜索 其他药物 苯丙氨醇 保留时间 (min): 2.33/2.52(峰1/峰2) 分离度: 1.96 NH, 方法条件 OH 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10:甲醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23°C) 进样量: 1.0 pL 0 2 3 4 检测器: UV 220 nm 4-氯苯丙氨酸醇 保留时间 (min): 3.27/3.53(峰1/峰2) 分离度: 2.34 OH 方法条件 NH. CI 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0uL 0 2 4 6 检测器: UV 220 nm 反式-1-氨基-2-茚醇 0 反式-1-氨基-2-茚醇 保留时间(min): 1.79/2.06 (峰1/峰2) 分离度: 3.67 -OH NH, 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm,2.7 um) 流动相: 100/0.1wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 3 4 检测器: UV 220 nm 搜索 色氨醇 H 保留时间(min): 3.39/3.74(峰1/峰2) 分离度: 2.88 NH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (10cmx 4.6mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 280 nm 酪氨醇 保留时间(min): 3.39/3.74(峰1/峰2) HC 分离度: 2.88 1NH, 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 6 检测器: UV 280 nm 2-氨基-1-(4-羟基苯基)-1-丙醇 保留时间 (min): 6.84/7.29(峰1/峰2) 分离度: 1.91 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (10 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 2-(2-氯苯氧基)丙酸 保留时间 (min): 3.31/3.79(峰1/峰2) 分离度: 2.95 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.3 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 230 nm 搜索 其他药物 2-(3-氯苯氧基)丙酸(调果酸) 保留时间(min): 1.24/1.38(峰1/峰2) 分离度: 2.51 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.3wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0mL/min 2-苯氧基丙酸 分离度: 3.36 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 100/0.3 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220 nm 2-氨基-1,1-二苯基-1-丙醇 保留时间(min): 1.81/1.99(峰1/峰2) 分离度: 2.66 分离度: 2.66 HO 方法条件 NH, 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10:甲醇/15mM甲酸铵(pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220 nm 搜索 其他药物 2-氨基-1,1,3-三苯基-1-丙醇 保留时间(min): 1.28/1.54(峰1/峰2) 分离度: 4.66 方法条件色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm)流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵流速: 1.0 mL/min柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220 nm 2-(苄氧羰基氨基)-3-苯基-1-丙醇 保留时间(min): 13.85/14.94(峰1/峰2) 分离度: 1.50 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:甲醇/15mM 甲酸铵 (pH 3.6) 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220nm 顺式-1-氨基-2-茚醇 保留时间(min): 1.64/1.82(峰1/峰2) 分离度: 2.80 方法条件 色谱柱:流动相: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6mm, 2.7 um) 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220 nm HO 保留时间(min): N分离度:H 2.082 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 8 检测器: UV 230nm 0 2 4 6 恶唑烷酮类 1,5-二甲基-4-苯基-2-咪唑烷酮 保留时间(min): 1.81/1.99(峰1/峰2) 分离度: 2.66 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm)流动相: 90/10:甲醇/15mM 甲酸铵 (pH 3.6) 流速: 1.0mL/min 柱温: 室温(23C) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 4-苄基-2-恶唑烷酮 保留时间(min): 5.60/6.08(峰1/峰2) 分离度: 1.92 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm)流动相: 80/20:甲醇/50 mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.3 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 254nm 4-甲基-5-苯基-2-恶唑烷酮 保留时间(min): 0.51/0.72(峰1/峰2) _NH 分离度: 6.51 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100:甲醇 流速: 2.5mL/min 柱温: 室温(23℃) 02 04 06 08 1.2 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220 nm 4-苯基-2-恶唑烷酮 保留时间(min): 1.63/1.86(峰1/峰2)分离度: 2.79 =C 方法条件 色谱柱:流动相: 90/10:甲醇/15mM 甲酸铵 (pH 3.6)流速: 1.0 mL/min InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 0.5 1.5 2 2.5 3 检测器: UV 220 nm 搜索 恶唑烷酮类 5,5-二甲基-4-苯基-2-恶唑烷酮 保留时间 (min): 2.58/2.78(峰1/峰2)分离度: 1.96 方法条件色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6mm, 2.7 um)流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵流速: 0.5 mL/min柱温: 35°℃ 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 5,5-二甲基-4-苄基-2-恶唑烷酮 5,5-二甲基-4-甲基-2-恶唑烷酮 (3a-顺)-3,3a,8,8a-四氢-2H-茚并[1,2-d]恶唑-2-酮 保留时间 (min): 3.80/4.03(峰1/峰2) 分离度: 1.91 方法条件 NH 0 H 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 2 4 检测器: UV 220 nm 搜索 4-(1H-吲哚-3-甲基)-2-恶唑烷酮 保留时间(min): 2.59/2.76(峰1/峰2) 分离度:方法条件色谱柱:流动相: 1.98 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10cmx4.6 mm, 2.7 pm) 100:甲醇 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 1 2 3 4 5 检测器: UV 220 nm 1-茚醇 保留时间(min): 7.62/8.06(峰1/峰2) 分离度: 2.26 OH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15 cmx4.6mm, 2.7 pum) 流动相: 20/80:乙腈/15mM甲酸铵(pH 3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 5 10 15 检测器: UV 220 nm 安息香 保留时间 (min): 5.31/5.63(峰1/峰2) 分离度: 2.11 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15 cmx4.6 mm, 2.7pm) OH 流动相: 20/80:乙腈/50mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.7 mL/min 柱温: 40°C 进样量: 1.0 pL 0 2 4 6 8 检测器: UV 230 nm 氯苯达诺 保留时间 (min): 3.63/3.99 (峰1/峰2) 分离度: 2.53 HO、 方法条件 CI 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cmx 4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 90/10:甲醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.6 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 5 检测器: UV 220nm 氯苯达诺 保留时间 (min): 3.63/3.99(峰1/峰2) 分离度: 2.53 HO 方法条件 CI 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm,2.7 um) 流动相: 90/10:甲醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.6 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 3 5 检测器: UV 220 nm 后马托品 保留时间(min): 3.37/3.77(峰1/峰2) 分离度: 2.25 方法条件 OH 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15 cmx 4.6 mm,2.7 pm) 流动相: 10/90: 乙腈/50mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 3 4 5 检测器: UV 230 nm 吲达帕胺 保留时间(min): 13.65/14.48(峰1/峰2) 分离度: 1.12 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 15/85: 乙腈/15mM甲酸铵 (pH 3.6) 流速: 0.3 mL/min 柱温: 10℃ 进样量: 1.0uL 检测器: UV 230 nm 洛非西定 保留时间(min): 7.82/8.29 (峰1/峰2) 分离度: 1.97 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 10/90: 乙腈/50mM甲酸铵(pH 3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 45℃ 进样量: 1.0uL 检测器: UV 230 nm 洛非西定 .CC1 保留时间(min): 9.16/9.53(峰1/峰2) 分离度: 1.15 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10cmx4.6 mm, 2.7 pm)x2 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 10 15 检测器: UV 220 nm 搜索 药物 4-氯安非他明 保留时间(min): 9.76/10.15(峰1/峰2) 分离度: 1.54 NH2 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15cmx4.6mm,2.7 um) 流动相: 15/85:乙腈/15mM甲酸铵(pH3.6) 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 5 10 15 20 检测器: UV 220 nm 苯基琥珀酸酐 保留时间(min): 1.47/1.66(峰1/峰2) 分离度: 2.83 0 :0 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cmx4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 30/70: 乙腈/15mM 甲酸铵(pH3.6) 1.0mL/min 流速:柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 0.5 1.5 2 2.5 3 检测器: UV 220 nm 三唑醇 保留时间(min): 7.42/9.38(峰1/峰2),9.97/10.42(峰3/峰4) 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 25/75:乙腈/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5mL/min 柱温: 35°C 进样量: 1.0 pL UV 220 nm 检测器: 5-甲基-5-苯基乙内酰脲 保留时间(min): 1.26/1.59(峰1/山2) 分离度: 5.83 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 100:甲醇 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220 nm 搜索 氨鲁米特 保留时间(min): 4.28/4.63(峰1/峰2) NH 分离度: 2.50 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(15 cmx4.6 mm, 2.7pm) 流动相: 100/0.5 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 0.5mL/min 柱温: 10°C 0 2 4 6 8 进样量: 检测器: 1.0 pL UV 230 nm 巴美生 保留时间 (min): 8.74/9.30(峰1/峰2) HO 分离度: 1.52 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cm x4.6mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 0 5 10 15 进样量: 检测器: 1.0 pL UV 220 nm 巴美生 0H HO 0 2 保留时间(min): 分离度: 方法条件 5.19/5.69(峰1/峰2) 2.24 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.8 mL/min 柱温: 室温(23℃) 6 8 10 检测器: UV 220 nm 进样量: 1.0pL 地哌冬 保留时间(min): 8.80/9.87(峰1/峰2) 分离度: 2.44 NH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.7 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 5 10 15 检测器: UV 230 nm 搜索 保留时间(min): 8.19/8.86(峰1/峰2) 分离度: 1.40 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 220nm 氟比洛芬 保留时间(min): 8.59/9.37(峰1/峰2) 分离度: 1.50 OH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:甲醇/15mM甲酸铵 (pH 3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23C) 进样量: 1.0 pL 0 5 10 15 检测器: UV 220 nm 扁桃酸 保留时间(min): 0.91/1.11(峰1/峰2) 分离度: 3.56 OH 方法条件 OH 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T(10 cmx4.6 mm, 2.7 pum) 流动相: 30/70:甲醇/80mM 乙酸铵 (pH 5.0) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 45°℃ 进样量: 1.0pL 0.5 1.5 2 检测器: UV 220 nm 萘哌地尔 保留时间(min): 3.80/4.03(峰1/峰2) 分离度: 1.91 方法条件 O H N 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cm×4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 5 10 15 检测器: UV 220 nm 搜索 药物 主页K上一页万)下一页 搜索 西替利嗪 保留时间(min): 15.48/16.14(峰1/峰2) 分离度: 1.12 方法条件 0 色谱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10cmx4.6 mm, 2.7 pm)x2 流动相: 90/10:甲醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.3 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 230nm 氯苯那敏 保留时间 (min): 4.74/5.14(峰1/峰2) 分离度: 1.95 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10:甲醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.7 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 6 8 10 检测器: UV 230 nm 西酞普兰 保留时间 (min): 7.38/8.14(峰1/峰2) 分离度: 2.15 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.7 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 5 10 15 检测器: UV 230 nm 丙吡胺 保留时间(min): 4.88/5.26(峰1/峰2) 分离度: 2.12 NH. 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0uL 0 2 6 8 10 检测器: UV 220 nm 主页K上一页万1下一页 搜索 主页K上一页页1下一页 搜索 药物 邻甲苯海明 保留时间 (min): 2.06/2.31(峰1/峰2) 分离度: 2.92 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 90/10: 甲醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 3 4 检测器: UV 220 nm 哌罗克生 保留时间 (min): 4.72/5.12(峰1/峰2) 分离度: 2.18 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.1:甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.7 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 1.0 uL 0 2 4 6 8 进样量: 检测器: UV220nm 异丙嗪 保留时间 (min): 1.95/3.00(峰1/峰2) 分离度: 7.52 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 2.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 254 nm 四氢唑啉 保留时间(min): 1.79/1.95(峰1/峰2) 分离度: 2.49 N. NH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10:甲醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 1 2 3 检测器: UV 220 nm 搜索 沙利度胺 保留时间(min): 0.66/1.02(峰1/峰2) 分离度: 8.50 =0 -NH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100:甲醇 流速: 2.0 mL/min 柱温: 45°C 进样量: 1.0pL 0.5 1.5 检测器: UV 220 nm 苯海索 保留时间 (min): 1.74/1.96(峰1/峰2) 分离度: 2.66 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23°C) 进样量: 1.0 uL 0 2 3 检测器: UV 220 nm 曲美布汀 保留时间 (min): 1.53/1.71(峰1/峰2) 分离度: 2.98 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温 (23C) 进样量: 1.0pL 0 05 1.5 2 2.5 3 检测器: UV 230 nm 维拉帕米 保留时间(min): 19.35/20.44(峰1/峰2)分离度: 1.13 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10cmx4.6 mm, 2.7 pm)x2 流动相: 90/10:甲醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.3 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 10 20 30 40 检测器: UV 230 nm 搜索 兴奋剂 3,4-亚甲基二氧基苯丙胺(MDA) 保留时间 (min): 9.61/10.06(峰1/峰2)分离度: 1.71 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 10/90: 乙腈/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 230 nm 3,4-亚甲基二氧基苯丙胺(MDA) 保留时间(min): 30.31/32.27(峰1/峰2) 分离度: 1.16 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx 4.6 mm, 2.7pm)x2 流动相: 95/5:乙醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.4 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 uL 检测器: UV 263 nm 3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺(MDMA) 0 3,4-二甲基甲卡西酮 保留时间(min): 7.18/7.54(峰1/峰2) 分离度: 1.72 方法条件色谱柱:流动相:流速: InfinityLab Poroshell Chiral-CD (4.6x150 mm, 2.7 pm) 20/80: 乙腈/15mM 甲酸铵 (pH 3.6) 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 254nm 搜索 4-甲基乙卡西酮 保留时间(min): 19.35/20.44(峰1/峰2)分离度: 1.13 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm)x2 流动相: 90/10:甲醇/15mM甲酸铵 (pH 3.6) 流速: 0.3 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 230 nm 4-甲基乙卡西酮 保留时间(min): 22.98/24.98(峰1/峰2) 分离度: 1.52 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 95/5:乙醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0uL 检测器: UV 254 nm 甲氧明 保留时间(min): 1.87/2.23(峰1/峰2) 分离度: 3.62 HO. HN 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 10/90: 乙腈/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0uL 2 3 4 检测器: UV 220 nm 甲氧明 保留时间(min): 8.32/8.93(峰1/峰2)分离度: 1.24 方法条件 H 0 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) H2N 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 10 15 检测器: UV220nm 主页K上一页页1下一页 搜索 兴奋剂 1-苯基-2-甲氨基-1-戊酮 保留时间(min): 3.54/3.87(峰1/峰2) 分离度: 2.68 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 10/90: 乙腈/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 4 进样量: 0 2 6 1.0 pL 检测器: UV 254 nm 1-苯基-2-甲氨基-1-戊酮 保留时间(min): 7.95/8.53(峰1/峰2) 分离度: 1.80 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10: 乙醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0uL 0 2 4 6 检测器: UV 254 nm 伪麻黄碱 保留时间 (min): 3.08/4.01(峰1/峰2) 分离度: 8.98 0H 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 10/90: 乙腈/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 2 4 6 检测器: UV 220nm 伪麻黄碱 保留时间(min): 7.70/8.27(峰1/峰2) OFH 分离度: 2.04 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.7 mL/min 柱温: 室温(23C) 进样量: 1.0 uL 5 11 检测器: UV 220 nm 主页K上一页万1下一页 搜索 伪麻黄碱 保留时间(min): 8.34/8.84(峰1/峰2) 分离度: 1.40 OH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23℃) TM 进样量: 1.0pL 检测器: UV 254nm a-盐酸吡咯烷基苯戊酮 保留留间(min): 14.24/15.21(峰1/峰2) 分离度: 1.34 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD (15cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 15/85:乙腈/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.3 mL/min 柱温: 10°℃ 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 254 nm 去甲麻黄碱 保留时间(min): 4.26/4.57(峰1/峰2) 分离度: 1.96 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.8 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 210 nm 去甲变肾上腺素 保留时间(min): 4.46/4.96(峰1/峰2) 分离度: 2.88 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (10 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 220 nm 搜索 兴奋剂 保留时间(min): 4.30/4.77(峰1/峰2) 分离度: 2.84 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 60/40/0.3/0.2:乙腈/甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 uL 检测器: UV 220 nm 3,4-二羟苯丙氨酸 (DOPA) 保留时间(min): 1.30/1.48(峰1/峰2) 分离度: 2.95 HO、 OH 方法条件 NH, HO 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:甲醇/50mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 45℃ 厂 0 T 进样量: 1.0 uL 0.5 1.5 2 2.5 3 检测器: UV 230 nm 克仑特罗 保留时间(min): 2.28/2.72(峰1/峰2) 分离度: 3.70 'HN 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 2.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 3 4 5 检测器: UV 220 nm 克仑特罗 保留时间(min): 2.48/2.75(峰1/峰2) 分离度: 2.66 HN 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1/0.02:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 uL 0 1 2 3 4 5 检测器: UV 220 nm 主页K上一页下一页 搜索 1-(1,3-苯并二恶茂-5-基)-2-(乙氨基)-1-丙酮 保留时间 (min): 13.38/14.18(峰1/峰2) 分离度: 1.50 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 230 nm 1-(1,3-苯并二恶茂-5-基)-2-(乙氨基)-1-丙酮 保留时间 (min): 3.75/4.13(峰1/峰2) 分离度: 2.61 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.1:甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.7 mL/min柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 检测器: UV 230 nm 哌甲酯 保留时间(min): 4.68/5.04(峰1/峰2) 分离度: 1.58 C 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T (10 cmx4.6 mm,2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 2 6 8 10 检测器: UV 220 nm 哌甲酯 保留时间(min): 0.68/0.90(峰1/峰2)分离度: 5.18 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cm×4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/甲酸铵 (pH3.6) 流速: 2.75 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 uL 0 0.5 1.5 检测器: UV 220 nm 主页KK上一页页1下一页 搜索 兴奋剂 3-氟甲卡西酮 保留留间(min): 6.15/6.57(峰1/峰2) 分离度: 1.50 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 30/70:甲醇/15mM甲酸铵(pH3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0uL 检测器: UV 254 nm 3,4-亚甲二氧基-N-乙基安非他明(MDEA) 0 4-乙基甲卡西酮 保留时间 (min): 7.85/8.38(峰1/峰2) 分离度: 1.74 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10:乙醇/15mM甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 uL 检测器: UV 254nm 4-甲基乙卡西酮 保留时间(min): 6.73/7.33(峰1/峰2)分离度: 2.23 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10: 乙醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 0.5mL/min 流速:柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 5 10 检测器: UV 254 nm 搜索 兴奋剂 氨苯恶唑啉 保留时间(min): 5.17/5.53(峰1/峰2) 分离度: 1.98 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx 4.6 mm, 2.7pm) 流动相: 100/0.2/0.05:甲醇/乙酸/氢氧化铵 流速: 0.7 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 uL 检测器: UV 220 nm 安非他明 保留时间(min): 2.08/2.28(峰1/峰2) 分离度: 2.48 NH2 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0 1 2 3 4 检测器: UV 220 nm 2-甲基氨基-1-(3',4'-亚甲二氧基苯基)-1-丁酮 保留时间(min): 5.71/6.10(峰1/峰2) 分离度: 1.97 NH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.1:甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0uL 0 2 4 6 8 10 检测器: UV 230 nm 卡西酮 保留时间(min): 2.01/2.23(峰1/峰2)分离度: 2.65 方法条件 NH, 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1wt%:甲醇/三氟乙酸铵 流速: 1.0 mL/min 柱温: 15℃ 进样量: 1.0 uL 0 0.5 1.5 2 2.5 3 检测器: UV 220 nm 搜索 兴奋剂 4-氟麻黄素 保留时间 (min): 5.68/6.10(峰1/峰2) 分离度: 1.85 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 um) 流动相: 100/0.2/0.1:甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 2 4 6 8 10 检测器: UV 230 nm 甲氧麻黄酮 保留时间(min): 8.56/9.19(峰1/峰2) 分离度: 1.84 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10: 乙醇/15mM 甲酸铵 (pH 3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23°℃) 进样量: 1.0 pL 0 5 10 15 检测器: UV 254 nm 甲基苯丙胺 保留时间 (min): 4.25/4.71(峰1/峰2) 分离度: 2.73 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V(10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1/0.05:甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 pL 0 2 4 6 8 检测器: UV 220 nm 甲基麻黄碱 保留时间(min): 3.69/3.95(峰1/峰2)分离度: 1.92 OH 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 100/0.1/0.05:甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0pL 0门 2 3 4 5 6 7 检测器: UV 220 nm 搜索 保留时间(min): 6.52/7.03(峰1/峰2) 分离度: 2.08 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm,2.7 pm) 流动相: 100/0.2/0.1:甲醇/乙酸/三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温(23℃) 10 进样量: 1.0 pL 检测器: UV 230 nm 4-甲氧基安非他明 1-(1,3-苯并二恶茂-5-基)-2-(甲氨基)-1-戊酮 保留时间 (min): 8.88/9.55(峰1/峰2) 分离度: 1.72 方法条件 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10: 乙醇/15mM 甲酸铵 (pH3.6) 流速: 0.5mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0 uL 检测器: UV 230 nm 辛弗林 保留时间 (min): 10.67/11.62(峰1/峰2)分离度: 1.92 OH 方法条件 HO 色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx 4.6 mm, 2.7 pm) 流动相: 90/10:乙醇/15mM甲酸铵 (pH 3.6) 流速: 0.5 mL/min 柱温: 室温(23℃) 进样量: 1.0uL 0 5 10 15 20 检测器: UV 220 nm 主页K上一页页1下一页 搜索 α-盐酸吡咯烷基苯戊酮 0.5 保留时间(min): 1.64/1.92(峰1/峰2)分离度: 4.33方法条件色谱柱: InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V (10 cmx4.6 mm, 2.7 pm)流动相: 100/0.1 wt%:甲醇/三氟乙酸铵流速: 1.0 mL/min柱温: 室温(23℃)进样量: 1.0pL1.5 2 2.5 3 检测器: UV 220 nm 单击链接可立即跳转至指定部分 酪氨醇 InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD 2-氨基-1-(4-羟基苯基)-1-丙醇.... 索他洛尔........1-苯甲基-2,2-二苯基乙胺... .奥克巴胺....... 特布他林..1,1'-联-2-萘胺... 去甲麻黄碱... 妥洛特罗...美沙酮.同... .去甲变肾上腺素.... 巴氯芬..安非他酮.. 去甲苯福林...... 苄氟噻嗪....替马西泮. .氯噻酮InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T氯噻酮.. 4 2,4-滴丙酸...2-氨基-2-苯基丁酸..侣.苯霜灵 44-硝基苯丙氨酸.2,4,5-涕丙酸.1侣益康唑.. 4吡氟氯禾灵A...QC甲硫氨酸.粉唑醇 4 醋AQC苯丙氨酸..酸甲地孕酮.侣咪康唑.. .43A2-(4-氯-2-甲基苯氧基)丙酸..QC丝氨酸. .45吡喹酮... .44 除草定.. AQC酪氨酸.丙硫菌唑... .44 敌草胺.....FMOC丙氨酸2-氨基-2'-羟基-1,1'-联萘... .2-(2-氯苯氧基)丙酸.FMOC 天冬酰胺 ..氢化阿托酸...... 2-(3-氯苯氧基)丙酸..FMOC 亮氨酸2Jacobsen 催化剂.2-(4-氯苯氧基)丙酸.FMOC 苯丙氨酸..2.托品酸....2-苯氧基丙酸 ....FMOC色氨酸2a-N,N-二甲氨基苯乙腈.4-苄基-2-恶唑烷酮...FMOC 缬氨酸..21,5-二甲基-4-苯基-2-咪唑烷酮..甲4-甲基-5-苯基-2-恶唑烷酮..硫氨酸...2.1-茚醇.54-苯基-2-对氯苯丙氨酸 .恶唑烷酮..2安息香..5.5对氟苯丙 氨酸.,5-二甲基-4-苯基-2-恶唑烷酮...2氯苯达诺. 5.5苯丙氨酸..,5-二甲基-4-苄基-2-恶唑烷酮. 2后马托品.色氨酸....5,5-二甲基-4-甲基-2-恶唑烷酮...2吲达帕胺.昭a.5-甲基-5-苯基乙内酰脲.-氨基-2-噻吩乙酸..2洛非西定..3氨,4-二羟苯丙氨酸 (鲁米特...DOPA).4-氯安非他明..巴美生丙谷胺...2.苯基琥珀酸酐..地吲哌冬..哚洛芬..三唑醇..氟比洛芬...酮咯酸...3,4-亚甲基二氧基苯丙胺 (MDA)..6.环已巴比妥..扁桃酸....23,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺 (MDMA) ....67.甲哌卡因...萘哌地尔...23,4-二甲基甲卡西酮...氯杀鼠灵....对羟基扁桃酸.24-甲基乙卡西酮.伪.麻黄碱...华法令..2甲氧明.....苯3,4-二羟苯丙氨酸 (DOPA).琥胺....1-苯基-2-甲氨基-1-戊酮a克仑特罗.......-甲基-a-苯基琥珀酰亚胺..伪麻黄碱..........劳拉西泮...1-(1,3-苯并二恶茂-5-基)-2-(乙氨基)-3a-盐酸吡咯烷基苯戊酮. 1-丙酮.........氯甲西泮..3哌甲酯....InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CF 米安色林....4-甲基乙卡西酮...1-(1-萘基)乙胺.. 奥沙西泮.1-(1,1'-联苯-4-基)乙胺. .醋丁洛尔... InfinityLab Poroshell 120 Chiral-V1-(4-甲氧苯基)乙胺. 阿普洛尔... 1-苯甲基-2,2-二苯基乙胺..1,2,3,4-四氢-1-萘胺..... 阿替洛尔... 1,1-联-2-萘胺..1,2,3,4-四氢-6-甲氧基-1-萘胺. 艾司洛尔....1-(1,1'-联苯-4-基)乙胺 ..1,2-二苯基-2-氨基乙醇...... 4 异丙肾上腺素. .1-(1-萘基)乙胺...苯丙氨醇... 奥西那林... .1-(4-甲氧苯基)乙胺...4-氯苯丙氨酸醇. 49 美托洛尔... 3 1,2,3,4-四氢-1-萘胺..反式-1-氨基-2-茚醇. .49 .心得乐.... 3 1-(2-甲氧苯基)乙胺..色氨醇....... 普奈洛尔... 1-(4-氯苯基)乙胺. .沙丁胺醇. 1,2,3,4-四氢-6-甲氧基-1-萘胺.. 了解更多信息: www.agilent.com/chem/poroshell-120-chiral 免费专线: 800-820-3278 400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn ( 仅限研究使用。不可用于诊断目的。 ) 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ( ◎安捷伦科技( 中 国)有限公司,2017 ) ( 2017年12月1日,中国出版 ) ( 5991-8450ZHCN ) K上页页M下页 "现在开始不必再为手性分离的质量而苦恼。InfinityLab Poroshell120 手性色谱柱是首款采用表面多孔颗粒填料与创新性手性固定相结合的产品,具有以下优势:– 提供更高的性能与更快的速度,效果优于全多孔手性固定相– 具有出色的耐用性和可靠性,采用成熟的 Agilent InfinityLabPoroshell 120 颗粒填料技术– 多种尺寸可选,满足任何应用需求:2.1 和 4.6 mm 内径,可与 50、100 和 150 mm 的长度搭配组合– 分析时间短、峰形优异且分离度更好– 采用高效的手性分离,显著提高分析通量和实验室效率"本文采用Poroshell 120 手性色谱柱分析1-茚醇 、安息香 、氯苯达诺等药物,Poroshell 120 手性色谱柱是首款采用表面多孔颗粒填料与创新性手性固定相结合的品,具有以下优势:(1)提供更高的性能与更快的速度,效果优于全多孔手性固定相;(2)具有出色的耐用性和可靠性,采用成熟的 Agilent InfinityLab Poroshell 120 颗粒填料技术;(3)多种尺寸可选,满足任何应用需求:2.1 和 4.6 mm 内径, 可与 50、100 和 150 mm 的长度搭配组合;(4)分析时间短、峰形优异且分离度更好;(5)采用高效的手性分离,显著提高分析通量和实验室效率。
关闭还剩78页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《1-茚醇 、安息香、 氯苯达诺等药物中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《1-茚醇 、安息香、 氯苯达诺等药物中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
