当前位置: 航空 > 方案详情
振动分析:直升机桨叶上的高速立体声DIC
检测样品 航空
检测项目 直升机叶片信号振动
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
直升机叶片通过正弦振动信号振动,并通过2台iX高速摄像机成像。为了进行基准测试,同时连接了加速度计,并调用Simcenter SCADAS系统在加速度计和记录图像之间实现同步。 使用MatchID立体相关获得了优化的DIC分析。然后,可以通过Simcenter Testlab和MatchID之间的直接集成无缝提取频率响应函数(FRF)。最后,确定了相应的操作偏转形状。可以检索到传统传感器数据和DIC结果之间的良好一致性。
振动分析:直升机桨叶上的高速立体声DIC案例描述直升机叶片通过正弦振动信号振动,并通过2台iX高速摄像机成像。为了进行基准测试,同时连接了加速度计,并调用Simcenter SCADAS系统在加速度计和记录图像之间实现同步。使用MatchID立体相关获得了优化的DIC分析。然后,可以通过Simcenter Testlab和MatchID之间的直接集成无缝提取频率响应函数(FRF)。最后,确定了相应的操作偏转形状。可以检索到传统传感器数据和DIC结果之间的良好一致性。实验设置分析结果✓ 相机:2 x i-SPEED 727.8512FPS@2072x1536✓ 验证:加速度计和Simcenter SCADAS✓ 采集速度:1600 Hz✓ 类型:具有优化设置的立体声DIC✓ 振动:通过Simcenter Polymax识别的模态参数✓ 模式形状:使用MatchID ODS模块确定偏转形状✓ 立体声DIC:时间分辨位移结果✓ 固有频率:结构共振和阻尼✓ 操作偏转形状:在确定的固有频率下的3D变形✓ 实现空间和时间分辨率✓ 得益于高性能iX相机,本底噪声非常低✓ 与Simcenter Testlab无缝耦合✓ 经典传感器和创新光学数据的组合使用图像采集通过由2个高速摄像头组成的立体声DIC设置执行图像采集。使用Simcenter SCADAS系统与加速度计同时进行测量。摄像头的定时由Simcenter SCADAS控制。手动触发按钮同时启动数据采集、振荡器和成像时钟,确保所有设备的时钟同步。iX相机产生了非常低的噪声基底,即使在高频下也可以使用DIC进行位移测量。iX 727高速摄像机用于DIC测量模式形状频率检测DIC的一个明显优点是,它同时产生许多数据通道的时间历史作为叶片几何形状。在MatchID平台内,变形数据可以无缝导出到Simcenter Testlab,Simcenter Polymax允许专用的频率响应函数分析来识别固有频率。DIC FRF结果与加速计结果在相同环境下进行基准测试。操作偏转形状使用每个点的相位时间信息来提取通过Simcenter Polymax确定的频率下的各种模式形状。使用MatchID ODS模块来重构模式形状。在经典传感器测量和光学DIC数据之间取得了好的一致性。然而,DIC的优点是,它是无线的,不会给结构增加质量,而且在许多数据点中生成数据。因此,DIC可以被认为是经典传感器测量的有效替代方案。此外,我们的方法允许将这两种技术结合使用,以确保在您的测试结构中获得深刻的见解。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津瑞利光电科技有限公司为您提供《振动分析:直升机桨叶上的高速立体声DIC》,该方案主要用于航空中直升机叶片信号振动检测,参考标准《暂无》,《振动分析:直升机桨叶上的高速立体声DIC》用到的仪器有高速相机i-SPEED 7 SERIES-天津瑞利-iX。
我要纠错
推荐专场
相关方案
