当前位置: 航空 > 方案详情
压缩空气系统中的泄漏检测:以东方航空公司成功使用FLIR Si124声学成像相机为例
检测样品 航空
检测项目 压缩空气系统中的泄漏检测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Air Power East是一家家族企业,作为阿特拉斯·科普柯的主要分销商,拥有30多年的经验,专门为东安格利亚的各个行业提供高质量的压缩空气系统。在Jason Sewell的领导下,该公司在提供可靠高工作效率的解决方案方面树立了良好的声誉。
压缩空气系统中的泄漏检测:以东方航空公司成功使用FLIR Si124声学成像相机为例挑战Air Power East是一家家族企业,作为阿特拉斯·科普柯的主要分销商,拥有30多年的经验,专门为东安格利亚的各个行业提供高质量的压缩空气系统。在Jason Sewell的领导下,该公司在提供可靠高工作效率的解决方案方面树立了良好的声誉。然而,他们在确保系统完全无泄漏方面面临着重大挑战,包括Paul Musgrove管理的一家农业制造商在内的客户也对此表示担忧。Jason强调了这个问题,他说:“客户一直要求我们确保我们能够证明一些东西是完全无泄漏的。”与此同时,Paul Musgrove正在寻求一种有效的方式来管理和维护他们的压缩空气系统,特别关注减少能源浪费和运营成本,强调需要“尽可能节省资金,尤其是在能源价格不变的情况下。”这一双重挑战要求采取创新方法,在满足客户特定需求的同时,保持东方航空对质量和效率的承诺。解决方案为了应对相互交织的挑战,Jason联系了Baseline RTS,这是一家培训和预测性维护设备的独立供应商。他们将Air Power East引入FLIR Si124相机,这是一种先进的声学成像工具,能够准确检测空气泄漏。Jason解释道:“我们坐下来,对几种不同的型号进行了一些市场调查,然后得出了结论。所以,我们联系了FLIR,向我们展示了Si124,从那以后我们就很喜欢它。”Si124是一种重量轻的单手工具,设计用于快速定位压缩空气系统中的加压泄漏或检测高压电气系统的局部放电。它配备了124个麦克风,可以产生精确的声像,直观地显示超声波信息。这张图像被实时转换到数码相机的图片上,让用户能够准确地定位声音的来源。Si124相机检测问题的速度是传统方法的10倍,即使在嘈杂的工业环境中也是如此。此外,它与FLIR Thermal Studio套件兼容,可进行离线编辑、分析和高级报告创建,可以帮助设施节省水电费,并推迟安装新压缩机的费用。结果Si124相机的使用带来了变革性的结果。Jason解释了摄像头的有效性:“我们已经设法与客户一起四处走动,向他们展示我们在屏幕上发现的确切情况。如果我们确实发现了任何小泄漏,我们可以纠正它们,然后我们可以向客户证明他们的系统是无泄漏的。”这种方法不仅提高了压缩空气系统的效率,还巩固了客户对Air Power East服务的信任。定量结果强调了Si124的影响。该摄像头能够检测到大约每分钟100立方英尺(CFM)的泄漏,大约每秒50升。这相当于约18.5千瓦的压缩机功率,从而大幅节省能源和成本,特别是在能源价格不断上涨的情况下。结论Air Power East采用FLIR Si124相机来应对压缩空气系统中的复杂挑战,这说明了创新技术在工业环境中的力量。空气泄漏的成功检测和纠正不仅提高了运营效率,而且为农业制造商节省了大量的能源和成本。本案例研究展示了先进工具在解决复杂工业问题方面的有效性,并强调了技术驱动解决方案在优化工业流程方面的重要性。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
天津瑞利光电科技有限公司为您提供《压缩空气系统中的泄漏检测:以东方航空公司成功使用FLIR Si124声学成像相机为例》,该方案主要用于航空中压缩空气系统中的泄漏检测检测,参考标准《暂无》,《压缩空气系统中的泄漏检测:以东方航空公司成功使用FLIR Si124声学成像相机为例》用到的仪器有工业声学成像相机Si124-LD Plus-天津瑞利-FLIR。
我要纠错
推荐专场
相关方案
