当前位置: 航空 > 方案详情
高效液相色谱法测定航空燃料和石油馏分中芳烃的含量
检测样品 航空
检测项目 芳烃
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文参照中华人民共和国石油化工行业标准《NB/SH/T 0939-2016 航空燃料和石油馏分中芳烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法》建立了航空燃料和石油馏分中芳烃含量测定的分析方法。实验结果表明,系统性能验证标准溶液(SRS)三组分达到基线分离,1-甲基萘峰面积的信噪比为47.6,环己烷和邻二甲苯的分离度为7.457,系统性能验证满足要求;供试品中邻二甲苯的检出限为0.06 μg/mL,定量限为0.6 μg/mL,1-甲基萘的检出限为0.02 μg/mL,定量限为0.2 μg/mL可满足检测要求。
本文采用岛津LC-2030C Plus高效液相色谱仪搭载示差折光检测器,建立了航空燃料和石油馏分中芳烃含量的定量确认方法。结果表明,该方法基于色谱保留时间定性,选择性强,准确度高,可有效地检测航空燃料和石油馏分中芳烃的含量,供相关行业参考。SSL-CA23-084 Excellence in ScienceLC-376 Excellence in Science 高效液相色谱法测定航空燃料和石油馏分中 芳烃的含量 LC-376 摘要:本文参照中华人民共和国石油化工行业标准《NB/SH/T 0939-2016 航空燃料和石油馏分中芳烃含量的 测 定示差折光检 测 器高效液相色谱法》建立了航空燃料和石油馏分 中 芳烃含量 测 定的分析方法。实验结果表明,系统性能验证标准溶液((SRS)三组分达到基线分离,1-甲基萘峰面积的信噪比为47.6,环己烷和邻二甲苯的 分离度为7.457,系统性能验证满足要求;供 试品中邻二甲苯的检出限为 0.06 ug/mL, 定量限为 0.6 ug/mL,1-甲基萘的检 出 限为 0.02 ug/mL, 定量限为 0.2 ug/mL可满足检测要求。 关键词:航空燃料 石油 总芳烃和总饱和烃 高效液相色谱仪 义 示差折光检测器 技术特点: ※可应对《NB/SH/T 0939-2016航空燃料和石油馏分中芳烃含量的 测 定》标准要求 我国喷气燃料现有四个 品 种:煤油型的RP-3的 喷气燃料、宽馏分型的 RP-4的喷气燃料、高闪点型的 RP-5 喷气燃料和大比重 型 的 RP-6喷气燃料,它们共同 构成了我国较为完整的喷气燃料体系。喷气燃料的基 本组成为不同的 石 油烃类和残留的少量非烃及添加剂。在这些组分中,烃类 主 要是烷烃、环烷烃、芳香烃和 少量的烯烃。其中芳香烃因影响喷气燃料的燃烧性,国家标准 GB 6537-2018 中规定其体积分数不超过 20% (民用航空燃料体积分数不超过25%)6)。因此对航空 燃料中芳烃进行测定是必要的。 本法采用正庚烷溶解试样,摇匀,过滤后直接上 机测定,具有操作简单,效率 高,重现性好、准确度高 等特点。利用岛津液相色谱-示 差折光检测器,通过比 对供试品与对照品的保留时间,对航 空 燃料中芳烃进行 定性定量测定,建立了芳烃的检 测 方法。供相关行业参 考。 1.1仪器 本文使用岛津 LC-2030C Plus 高效液相色谱仪,配置信息如下: 型 号 号: LC-2030C Plus 检测器: RID-20A 色谱 工 作站: LabSolutions Version 6.102 1.2分析条件 色谱柱: Inertsil NHz(UP) (250 mm x4.6 mm l.D., 5 um, 岛津(上海)实验器材有限公司, Cat.No.:5020-05546) 动相 : 正庚烷 柱 温: 35℃ 流 流 速 1.0 mL/min 洗脱方式:等 度 洗脱 进样量 10 uL 1.3标准溶液配制 1.3.1系统性能验证标准溶液(SRS):在100 mL容 量 瓶中分别称取 1.0g±0.1g环己烷、0.5 g土0.05g邻二 甲苯、0.5g±0.05g1-甲基萘,然后用正庚烷稀释至刻度。注:如果瓶子密片较好在5℃-25℃下暗处 保存, SRS 可保存一年。 1.3.2标准曲线溶液:准备MIX3标准混合工作溶液 (A、B、C、D、E和F),按照表1的浓度称量标准物质(精 确至 0.0001g),置于 100 mL 容量瓶,用正庚烷稀释至刻度。 表1 标准工作溶液浓渡 标准供试品 MIX3 环己烷(mg/mL) 邻二甲苯苯(mg/mL) 1-甲基萘(mg/mL) A 50 150 20 B 10 30 10 C 5 15 5 D 2 6 2 E 0.2 0.6 0.2 F 0.02 0.06 0.02 1.4供试品溶液的制备 参照行标 NB/SH/T 0939-2016 对 供 试品溶液进行制备,如图1所示。 图 1 前处理流程图 ■结果与讨论 2.1色谱图 按1.2的分析条件对SRS标准溶液进行分析,其保留时间分别为RT=7.171 min、RT=9.423 min、RT=12.442 min, 标准溶液 (SRS) 三个组分达到基线分离;环己烷与邻二甲苯分离度为7.457,1-甲基萘 峰 面 积的信噪比为68.2,符合要求[标准规定标准溶液 (SRS) 三个组分达到基线分离;数据系统能准确测量1-甲 基萘峰面积 (S/N≥ 3:1);环己烷 与 邻二甲苯分离度不小于5]。标准溶液、供试品溶液、供试品溶液加标进行 分析,如下图2所 示 。 图2标 准 溶液、供试品溶液、供试品溶液 加 标色谱图 (数据1:标准溶液;数据2:供试品溶液;数据3:供试品溶液加标) 2.2线性范围、检测 限 和定量限 取 1.3.2的 MIX3标准混合工作溶液,按照1.2分析条件进样分析,以目标物浓度为横坐标,目标物峰面积 为纵坐标,以外标法绘制标准曲线,所得校准曲线线性关系良好,邻二甲苯线性相关系数 r=0.9999, 1-甲基萘 线性相关系数 r=0.9999。根据 MIX3标准混合 工 作溶液F数据,利用色谱工作站以3倍信噪比及10倍信噪比分 别计算仪器的检测限及定量限。结果如图3、表2所示。 邻二甲苯校 正 曲线 图3校准曲线 表2校准曲线相关信息 NO. 化合物名称 曲线方程 相关系数(r) 准确度(%) 检测限(mg/mL). 定量限(mg/mL) 1 邻二甲苯 Y=(65886.5)X+1793.72 0.9999 99.0-101.3 0.004 0.012 2 1-甲基萘 Y=(141441)X+385.912 0.9999 97.6-100.6 0.003 0.008 2.3重复性考察 配制同一浓度标准溶液,各两份平行,考察分析方法质量分数的重复性(其中邻二甲苯浓度分别为4mg/mL, 1-甲基萘浓度分别为 2 mg/mL。同一操作者用同一仪器对同一标准溶液重复测定两份平行的结果之差均 小于下表质量分数列出值,结果见表3。 表3 重复性 测 试(n =2) NO. 化合物名称 峰面积 平均值(X) 差的绝对值 质量分数% A B A-BI 1 邻二甲苯 4304038 4303647 4303843 391 3431 2 1-甲基萘 299340 299630 299485 290 580 注 :单环芳烃质 量 分数(%)=0.129x0.567;双环芳烃质 量 分数(%)=0.337X0.333 2.4加标回收率考察 按1.4制备供试品溶液和供试品溶液加标,制得低、中、高三个浓度水平的供试品加标溶液各6份(其中 邻二甲苯加标浓度分别为 0.6 mg/mL、4 mg/mL、8 mg/mL, 1-甲基萘加标浓度分别为 0.2 mg/mL、2mg/mL、5 mg/mL),如下表4所 示 。测试结果显示:邻二甲苯各水平的加标回收率在 92.2~101.7%之间,相对 标准偏差 RSD%在1.38~3.23%之间;1-甲基萘各水平的加标回收率在100.0~105.7%之间,相对标准偏差 RSD%在0.08~0.28%之间。 表 4 供试品加标实验结果 (n =6) No. 化合物名称 供试品浓度(mg/mL) 低浓度 中浓度 高浓度 回收率% RSD% 回收率% RSD% 回收率% RSD% 1 邻二甲苯 61.53 98.4 1.38 95.3 3.23 99.2 1.51 2 1-甲基萘 0.05 105.2 0.28 103.4 0.09 100.1 0.08 结论 本文采用岛津 LC -2030C Plus 高效液相色谱仪搭载 示 差折光检测 器 ,建立了航空燃料和石油馏分中芳烃含量 的定量确认方法。结果表明,该方法基于色谱保留时间定性,选择性强,准确度高,,可有效地检测航空燃料和 石油馏分中芳烃的含量,供相关行业参考。 岛津应用云
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《高效液相色谱法测定航空燃料和石油馏分中芳烃的含量》,该方案主要用于航空中芳烃检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱法测定航空燃料和石油馏分中芳烃的含量》用到的仪器有岛津液相色谱仪 LC-2030 Plus系列。
我要纠错
推荐专场
相关方案
