当前位置: 航空 > 方案详情
热真空试验箱环境下飞行器的性能测试
检测样品 航空
检测项目 环境下飞行器的性能测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
热真空试验箱主要用于营造一个高真空及热沉温度交变的环境,用于测量电子设备在这些环境下的性能。而飞行器也需要用到热真空试验箱做试验。
热真空试验箱环境下飞行器的性能测试:热真空试验箱主要用于营造一个高真空及热沉温度交变的环境,用于测量电子设备在这些环境下的性能。而飞行器也需要用到热真空试验箱做试验。试验目的:使飞行器经受真空热循环环境,暴露飞行器的材料和工艺制造质量方面的潜在缺陷。试验步骤:1.试验时飞行器置于真空容器内的试验支架上,所有的试验用电缆通过真空密封法兰引出容器外。在抽真空前完成飞行器功能试验和试验设备的检查,证明整个试验系统已处于正常的试验准备阶段。2.对发射阶段工作的组件应通电工作,在试验压力降低过程中监视低气压放电现象。对发射阶段中不工作的组件,应在达到规定的试验压力后进行通电工作。航天器和上面级试验时,试验压力不大于6.65*10~-3Pa。运载器试验时,试验压力应与工作高度的大气压力相当。3.热真空试验从正常环境温度开始,接着温度变化到试验温度高温值并保持稳定,高温浸泡后将温度降低到试验温度低温值并保持稳定,低温浸泡后将温度升到正常环境温度,构成一次热循环。4.整个试验过程中飞行器主份和备份组件的工作状态应按照试验循环次数合理设置,并至少应在-次完整的热循环中受到考验。在第一次和最后一次热循环的高温端和低温端进行功能试验,在其它循环只做功能运行并测量或监视敏感参数。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《热真空试验箱环境下飞行器的性能测试》,该方案主要用于航空中环境下飞行器的性能测试检测,参考标准《暂无》,《热真空试验箱环境下飞行器的性能测试》用到的仪器有小型高低温冲击试验箱线性冷热冲击试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
