如何维护美国pine旋转杆问题(注意看清楚我的方向是倒置的,因为有的课题组更换过碳刷和我图示的颜色是不一样的)(1) PINE旋转如果是测试RRDE盘环电极,盘信号通过盘-旋转杆内部顶针-红色碳刷传递,环信号通过环-旋转杆内部的螺纹-蓝色碳刷传递。相比于螺纹有很多圈导电,顶针的导电接触点更小,相对脆弱一点。(2) 如果是测试RDE盘电极,盘信号既可以通过旋转杆内部顶针-红色碳刷传递,又可以通过旋转杆内部螺纹-蓝色碳刷传递,二者信号一致。(3) 如果RRDE测试只有环信号,没有盘信号,这个时候需要怀疑旋转杆内部顶针的问题,比如使用时间长了,或者有电解液渗入腐蚀了,或者杂质等因素,导致顶针 不导电了。(4) 当怀疑顶针有问题后,可以用一只RDE盘电极测试 加以验证,分别连接红色碳刷和蓝色碳刷测试,如果接蓝色碳刷有信号,接红色碳刷没有信号,就验证了旋转杆顶针有问题。(5) 可以取棉签蘸酒精擦拭旋转杆内部,如果只是脏物质,可以擦拭掉,恢复正常。如果因为使用时间太长了,顶针磨损太严重,恢复不了。(6) 此时,旋转杆可以继续测试RDE盘电极,连接蓝色碳刷即可。如果需要测试RRDE电极,只能采购一支新的旋转杆。下图是运行了十几年的旋转圆盘电极装置
关闭产品配置单
昱丞机电设备(香港)有限公司为您提供《如何维护美国pine旋转圆盘电极旋转杆》,该方案主要用于氢燃料电池中燃料电池催化剂测试检测,参考标准《暂无》,《如何维护美国pine旋转圆盘电极旋转杆》用到的仪器有美国pine旋转圆盘电极装置(中国区总代理)。
