当前位置: 氢燃料电池 > 方案详情
冷热冲击试验箱做氢能物理性破坏测试实验
检测样品 氢燃料电池
检测项目 冷热冲击物理性破坏试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
冷热冲击试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。在使用过程中发生超低温故障报警的话,需要我们及时面对,检查冲击试验箱压缩机压力是否正常,检查房间内温度是否过高,是否在28℃以下,同时检查冷凝器是否有被异物遮挡,避免防碍散热。
冷热冲击试验箱做氢能物理性破坏测试实验 实验的目的:冷热冲击试验箱用以检测原材料构造或高分子材料,在一瞬间下经极高上的温度及非常低的温度持续自然环境下承受的水平,足以在短期内内检验试件因热涨冷缩所造成的化学反应或物理学损害。 试验使用的仪器设备、耗材试剂:低温试验室∶箱里温度高低和精密度,关键由内箱后方的风管中的电加热器、空调蒸发器和离心风机的工作情况决定。冷媒历经空调膨胀阀节流阀进到室内工作中的空调蒸发器,消化吸收工作中室内的发热量,汽化使工作中室温降低;汽化后的工作中物质被制冷压缩机吸进并转化成高温、高压汽体进到冷却器中被冷疑成液体,再经过筛检程序,经膨胀阀节流阀后,再次进到室内的空调蒸发器中吸热反应并汽化随后再被制冷压缩机吸进缩小。这般往复式回路工作中,使工作室温度降至设定的温度规定。高温试验室∶控制板从温度感应器检验及时输出数据信号,与设置温度数据信号开展较为,获得较为数据信号后,由仪表盘PID逻辑电路翰出数据信号操纵中间继电器的通断或关闭的时间占比调整电加热器功率尺寸,进而做到必须设置的温度。 冷热冲击试验过程:设置冲击温度是-55℃、-65℃,在试验区依据检验的温度湿度,由仪表控制器自动控制系统高低温试验阀门,在低温或高温贮藏室中间转换,各自与高温箱或低温箱产生闭路气体呼吸系统,快速做到实验的总体目标温度。 试验结果:冷热冲击试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。在使用过程中发生超低温故障报警的话,需要我们及时面对,检查冲击试验箱压缩机压力是否正常,检查房间内温度是否过高,是否在28℃以下,同时检查冷凝器是否有被异物遮挡,避免防碍散热。冷热冲击试验箱做氢能物理性破坏测试实验 实验的目的: 冷热冲击试验箱用以检测原材料构造或高分子材料,在 一 瞬间下经极高上的温度及非常 低的温度持续自然环境下承受的水平,足以在短期内内检验试件因热涨冷缩所造成的化学反 应或物理学损害。 试验使用的仪器设备、耗材试剂: 低温试验室:箱里温度高低和精密度,关键由内箱后方的风管中的电加热器、空调蒸发 器和离心风机的工作情况决定。冷媒历经空调膨胀阀节流阀进到室内工作中的空调蒸发器,消化吸收工作中室内的发热 量 ,汽化使工作中室温降低;汽化后的工作中物质被制冷压缩机 吸进并转化成高温、高压汽体进到冷却器中被冷疑成液体,再经过筛检程序,经膨胀阀节流 阀后,再次进到室内的空调蒸发器中吸热反应并汽化随后再被制冷压缩机吸进缩小。这般往 复式回路工作中,使工作室温度降至设定的温度规定。 高温试验室:控制板从温度感应器检验及时输出数据信号,与设置温度数据信号开展较 为,获得较为数据信号后,由仪表盘 PID 逻辑电路翰出数据信号操纵中间继电器的通断或关 闭的时间占比调整电加热器功率尺寸,进而做到必须设置的温度。 冷热冲击试验过程: 设置冲击温度是-55℃、-65℃,在试验区依据检验的温度湿度,由仪表控制器自动控制系 统高低温试验阀门,在低温或高温贮藏室中间转换,各自与高温箱或低温箱产生闭路气体呼 吸系统,快速做到实验的总体目标温度。 试验结果: 冷热冲击试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。在使用过程中发生超低 温故障报警的话,需要我们及时面对,检查冲击试验箱压缩机压力是否正常,检查房间内温 度是否过高,是否在28℃以下,同时检查冷凝器是否有被异物遮挡,避免防碍散热。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《冷热冲击试验箱做氢能物理性破坏测试实验》,该方案主要用于氢燃料电池中冷热冲击物理性破坏试验检测,参考标准《暂无》,《冷热冲击试验箱做氢能物理性破坏测试实验》用到的仪器有负50度两箱式冷热冲击试验箱TSD-150PF-2P、可程式高低温试验箱THE-015PF、多功能紫外线耐黄变老化箱UV3、淋雨试验箱广皓天生产GHT-IPX56检测户外照明灯具、广皓天屏幕高低温交变试验箱GHT-180FPC、广皓天GHT高低温试验箱GHTE-80PF、广皓天翻书式疲劳试验机GHT-180WZ。
我要纠错
推荐专场
相关方案
