排放分析仪 TESTO 350监控和优化水泥生产水泥,作为一种重要的传统建筑材料,在各种建筑和基础设施建设领域广泛应用。随着全球经济的发展和城市化进程的加速,水泥的需求量一直持续增加。随着供给的增加,市场的竞争也日益加剧,对于水泥生产企业来说,无可挑剔的产品质量和生产过程的时间成本、效益就变得至关重要,而更为重要的是,还有诸多的环境保护法规需要遵守。每个水泥生产企业,都有必要使用技术先进的烟气分析仪,在节能降本以及环保排放等方面实现较大突破,在保证生产顺利进行的同时,实现效益最大化。挑战测试窑炉气氛在水泥生产过程中,主要有三个环节需要对发生的排放情况进行监测和分析。熟料煅烧环节的窑炉氛围测试这个环节的平均温度会达到 1,100 °C 至 1,300 °C。此外,O2 的浓度预计达到 2 Vol.%,CO 的最大浓度可能达到 500 ppm,NO 的浓度约为 1,000 ppm。可以在旋转炉的出口处记录这些数值。这里很容易确定在预热输入和预热出口之间是否存在进气问题。测试预热器中的炉内气氛在水泥生产的核心工艺中,生料穿过旋风塔向下传递,在那里来自相反方向的热空气会对其进行处理,以驱散 CO2。在预热器出口处,测量温度约为 700 °C,O2 的浓度预计达到 3 Vol.%,CO 达到 500 ppm,NO 达到 400 ppm。我们推荐对这些参数进行日常测量。符合环保法规水泥生产是一个原材料和能源密集型过程,会产生大量对人类和自然有害的排放物。举例来说,常规的烘干和加热过程会产生废气,而这些废气会造成大量的粉尘气体。在燃烧过程中,还会排放出很多的二氧化碳。为了确保所有的排放都维持在环保法规所规定的限值内,我们需要直接在烟道内对排放进行测量和分析。从而可以让相关的负责人及时响应,且一旦超标能够对相应的过程和设备进行优化。水泥是世界上使用最为广泛的建筑材料之一,为了能够在竞争中立于不败,不仅需要确保良好的产品质量,尽可能地降低时间和产品成本的消耗,还需要遵守相关的环保法规。Testo 可以助您应对这些挑战,为您设计理想的解决方案:testo 350 排放测量仪。碳减排行动,迫在眉睫水泥行业“双碳”目标下,我们推荐烟气分析仪的“加法”使用解决方案testo 350 烟气分析仪 - 优势一览便携式排放测量仪器 testo 350 是进行专业烟气分析的理想工具。testo 350 包含手操器和分析箱,手操器是负责显示和控制的设备,可以从设备上自由拆卸下来。手操器拥有彩色图形显示屏,测量值会清晰地显示在上面。所有的测量技术都装载在分析箱内。分析箱自带内存,测量数据可以从分析箱传输到手操器中。如有需要,几个分析箱可同时连接至一个手操器进行控制。仪器拥有坚固的外壳,集成了防撞保护。由于设计坚固,基本可以避免因为仪器脏污所导致的设备停机。封闭的腔室可以保护仪器内部不受环境脏污的影响。作为手操器的替代选项,用户也可使用电脑或者笔记本进行操控。在经过程序化后,分析箱可以独立执行测量和数据存储的工作。这将大大提升您日常测量工作的效率。针对水泥行业进行了优化建议使用 testo 350 手操器。当然,因为各种传感器都是装载在分析箱内的,因此分析箱是必不可少的。举例来说,只有分析箱内配备了 O2 传感器,才能对废气中的氧气浓度进行测量;另一方面,CO 传感器可以在多个不同的测量点对 CO 进行测量;然后就是 NO 传感器,以及可以选配的 NO2 传感器,可以轻松监测是否遵循了 NOX 的限值。废气的测量值是基于干燥烟气的基础上的,这样才能符合官方的测量标准(在官方测量前需要进行预处理),因此需要帕尔贴气体预处理,包括蠕动泵等(可选配)。单槽(CO)测量范围的扩展可覆盖因化学计量条件而产生的高浓度 CO。带热电偶的工业采样探针(按米配备)耐温高达 1,200 °C,是对水泥工业进行测量的基本配置。分析箱和手操器间的数据传输线可长达至 5 m。 此外,实用的 testo easyEmission 软件有一些独到的优势。它可以将测量数据存储在电脑上,并通过电脑对数据进行存档和分析。此外,测量数据可以在现场就直接打印出来。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京菲尔伯环境科技有限公司为您提供《testo350烟气分析仪监控和优化水泥生产》,该方案主要用于废气中烟气分析仪检测,参考标准《暂无》,《testo350烟气分析仪监控和优化水泥生产》用到的仪器有testo 350 烟气分析仪 - 橙色版。
