13 1.0,2.0,3.0,4.0, 5.0ml 该标准混合使用液于 50ml容量瓶中,加入乙醚定容即得:0,1,2,4,6, 8, 10pg/ml苯甲酸标准系列和0, 0.4, 0.8,1.6.2.4, 3.2,4.0pg/ml山梨酸标准系列。 1.4 样品:五大类湖南熟食,来自企业和市场抽样。 1.5 样品前处理 1.5.1 水溶液提取法 称取切碎混和均匀样品4-5g(精确到0.2mg),于 100ml烧杯中,加入2ml0.1mol/LNaOH(酸味型的熟食加5ml), 加水 50ml,用玻璃棒搅匀,将之全部洗入 250ml容量瓶中,加水至约200ml,于60℃水浴中保温2hr, 取出加入10mL10% ZnSO, 冷却定容,过滤,弃去初滤液,再按宋常春”提取的方法萃取,进行紫外吸收光谱分析和二阶导数光谱测定。 1.5.2 多次蒸馏法:按黄伟等5]提取的方法测定。 1.6 紫外光谱分析 1.6.1 紫外200~400nm 波长段吸收光谱分析 1.6.2 紫外200~400nm 波长段二阶导数二波长光谱分析 2结果与分析 2.1 苯甲酸、山梨酸标准溶液及其混合标准溶液的紫外光谱分析 由图1可知,苯甲酸和山梨酸的乙醚标准溶液在紫外区段有单吸收峰,分别是229nm和253nm, 且苯甲酸的存在不增加山梨酸在 253nm 处的光密度,即不影响山梨酸的定量测定,但山梨酸的同时存在却显著地增加了苯甲酸在229nm 处的光密度。通过不同阶次(D)和不同AX值对苯甲酸和山梨酸导数光谱的影响分析可知,一阶导数不能扫描出 229nm 和253nm 处的特征吸收峰,三阶以上导数光谱由于平滑作用使吸收峰变小,甚至为零,并显著降低灵敏度。 在比较值分别为 4nm、8nm、12nm、16nm时,以^x=8nm 得到的分辨率最好,干扰最少(见图2,图3,图4)。 图1 苯甲酸和山梨酸标准液吸收曲线 a: 8pg/ml苯甲酸; b: 3.2pg/ml山梨酸;c: 8pg/ml苯甲酸; +3.2pg/ml山梨酸 图2 8pg/ml苯甲酸二阶导数曲线 图3 3.2pg/ml山梨酸二阶导数曲线
关闭产品配置单
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《肉制品中山梨酸、苯甲酸检测方案 》,该方案主要用于腌腊肉制品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《肉制品中山梨酸、苯甲酸检测方案 》用到的仪器有1810系列紫外可见分光光度计。
