当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
柱前衍生脂肪胺中有效成分含量分析检测方案
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
对8种脂肪胺进行HPLC分析,经柱前衍生的脂肪胺在激光诱导荧光作为检测器的条件下得到良好分离。检测条件为:激发波长473nm,发射波长520nm,色谱柱为C18柱
FITC 柱前衍生脂肪胺分析 【仪器与试剂】 仪器: Bise,p TM-1100HPLC系统, TrisepM-2100LIF激光诱导荧光检测器 (UnimicroTechnologies,Inc.); 色谱柱: Unimicro Kromasil C185u2250×4.6mm: 检测器:激光诱导检测器(激发波长473nm, 发射波长520nm); 分离时间:30min 试剂:磷酸(AR)、磷酸氢二钠(AR)、乙腈(HPLC)、丙酮(AR)、二甲亚砜(AR)、四硼酸钠(AR)、去离子水。 【实验谱图】 色谱条件: 色谱柱: Unimicro Kromasil C18 5u m250*4.6mm 流动相: A) 40mMNazHPO4:H2O: 1%HPO4=10:90:0.1B) 40mM Na2HPO4:H2O:ACN:1%HPO4=10:25:65:0.1 梯度条件: 0~25min A 相从70%降到0% 流速: 1.0ml/min 激发波长.:473nm 发射波长.:520nm 样品: FITC(3.262min),正戊胺(5.332 min),正己胺(6.827 min),正庚胺(1.254min),正辛胺(9.666 min), 正壬胺(11.072 min), 正奎胺(12.444 min),正十一胺(13.800 min), 正十二胺(15.145 min)
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《柱前衍生脂肪胺中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《柱前衍生脂肪胺中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有激光诱导荧光检测器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
