上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-ZY010065 HPLC-ELSD硫酸庆大霉素检测解决方案 1.背景介绍 硫酸庆大霉素对各种革兰阴性、革兰阳性细菌及各种肠杆菌如大肠埃希菌、克雷伯菌属、变形杆菌属鸡铜绿假单胞菌等均具有良好的抗菌作用,目前,硫酸庆大霉素收录在《中国药典》和《兽药典》中。硫酸庆大霉素属于氨基糖苷类抗生素,由多组分组成,不同组分的含量及相对比例直接影响药品的质量,其质量控制尤其重要。 上海通微参考《中国药典》和《兽药典》方法,采用 HPLC-ELSD法,建立了硫酸庆大霉素中庆大霉素C组分及有关物质的方法,提供了行之有效的检测解决方案,为硫酸庆大霉素的药品质量控制提供必要保障。 2.仪器设备 仪器: 通微EasySep@系列液相色谱系统,配备通微UM 系列 ELSD 检测器 色谱柱: 通微 BISCHOFF PRONTOSIL AQ PLUS C18, 250x4.6 mm, 5 um 3.测试结果 1)庆大霉素C组分色谱图举例 庆大霉素C组分色谱图 2)有关物质检测色谱图举例 25 时间(min) 有关物质检测色谱图 3)检测注意事项 ◆药典要求高水相、高酸度流动相,通微推荐选用耐酸的亲水型色谱柱; ◆实验结束后充分冲洗液相色谱系统,充分替换掉系统内残留酸性流动相,做好系统维护; 4.结论 采用通微 EasySep @系列液相色谱系统,配备通微 UM 系列 ELSD检测器,可以实现硫酸庆大霉素中庆大霉素C组分及有关物质的分离检测。 5.配置列表 推荐仪器配置 EasySep Q-3030液相色谱系统,配备 UM5800Plus ELSD 检测器 Unimicro ChromStation 色谱工作站 BISCHOFF PRONTOSIL AQ PLUS C18,250×4.6 mm, 5 um www.unimicrotech.com.cn TEL: E-mail:info@unimicrotech.comcn 上海通微参考《中国药典》和《兽药典》方法,采用HPLC-ELSD法,建立了硫酸庆大霉素中庆大霉素C组分及有关物质的方法,提供了行之有效的检测解决方案,为硫酸庆大霉素的药品质量控制提供必要保障。
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《硫酸庆大霉素中有效成分分离检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《硫酸庆大霉素中有效成分分离检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030。
