上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd. 高效微流电动液相色谱系统测定(S)-萘普生印迹单体的手性识别能力 1.背景介绍 许多生物分子有具有特异性识别某种类型分子的基本特性。开发一种生产具有可识别特性的材料是非常重要的。分子印迹技术是一种简单、有效的制备聚合物基体的方法,其模板材料的选择性分子识别技术得到了人们的认可。分子印迹聚合物(MIPs)相对于生物分子的优点是成本低,并且具有良好的物理和化学稳定性。通过固相萃取、配体结合测定、传感器和色谱法可测定 MIPs 的识别特性。 从色谱的角度,主要通过高效液相色谱(HPLC)和毛细管电色谱(CEC)来观察MIPs 的识别特性。 CEC 综合了毛细管电泳(CE)分离效率高的优点,以及 HPLC可提供多种保留机制和选择性的特点。 CEC的 MIP单体模式导致化学品的消耗最小,尤其是印迹分子。此外,与基于 HPLC的MIP相比,基于 CEC 的 MIP单体更容易实现大规模生产。因此,基于 CEC 的MIP 单体是研究 MIPs 识别特性的一个很有前途的工具。然而,选择性识别不仅取决于 MIP单体,还取决于识别环境。一旦选择和制备了单体,调控其他参数以获得最佳的识别选择性更为重要。萘普生是一种2-芳基丙酸非甾体类抗炎药物,(S)-萘普生的生物活性是(R)-萘普生的28倍。近年来,制备了(S)-萘普生MIPs, 并用高效液相色谱法对其手性识别能力进行了评价,但手性识别能力不高,峰展宽和尾缩现象明显。因此,我们通过 CEC 评价了由原位聚合法制备的(S)-萘普生单体分子印迹聚合物的印迹选择性。系统的研究了影响印迹选择性的因素,包括施加电压、柱温、表面活性剂、改性剂等。在优化的条件下,提高了识别能力,在一定程度上克服了峰展宽和峰尾效应。 2.测试条件 仪器: TriSep @-3000 高效微流电动液相色谱系统 3.测试结果 图1不同电压下下普生在(S)-萘普生印迹单体上的手性识别 注:A 5kV; B 10 kV ; C 15kV; D 20kV; E 25 kV。 图2不同温度下萘普生在(S)-萘普生印迹单体上的手性识别 注:A15℃;B25℃;C35℃;D 45℃; E 55℃ 图3不同表面面性剂下萘普生在(S)-萘普生印迹单体上的手性识别 注:A无表面活性剂; B CTAB(1mM); C SDS(3mM);D吐温20(40mM)。 4.结仑 采用 TriSep@-3000高效微流电动液相色谱系统,系统的研究了施加电压、柱温、表面活性剂、改性剂等对印迹选择性的影响。实验结果表明,良好的手性识别不仅依赖于MIP单体,还依赖于 CEC检测参数,柱温为25-35℃、三种不同表面活性剂的加入均可提高(S)-萘普生 MIP 单体在 CEC模式下的选择识别性。手性拆分与识别机理的研究正在进行中。 5.配置列表 仪器配置 TriSepQ-3000高效微流电动液相色谱系统(配二元梯度泵、柱温箱、UV检测器、高压电源、自动进样器、微流控、控制器) Clarity Lite 色谱工作站 www.unimicrotech.com.cn TEL:E-mail:info@unimicrotech.comcn 采用TriSep ®-3000高效微流电动液相色谱系统,系统的研究了施加电压、柱温、表面活性剂、改性剂等对印迹选择性的影响。实验结果表明,良好的手性识别不仅依赖于MIP单体,还依赖于CEC检测参数,柱温为25-35℃、三种不同表面活性剂的加入均可提高(S)-萘普生MIP单体在CEC模式下的选择识别性。手性拆分与识别机理的研究正在进行中。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《萘普生中印迹单体的手性识别能力检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《萘普生中印迹单体的手性识别能力检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有通微 TriSep®-3000高效微流电动液相色谱仪。
