LCMS分析蜂蜜中的氯霉素 氯霉素是有效的广谱抗生素,但副作用大,因此, FAO/WHO出于保护健康的考量,禁止氯霉素在食品中残留。日本在2006年实施的肯定列表制中,氯霉素包括在“按照规定的试验法进行检测时,在食品中「不得检出」的 图1表示氯霉素的负离子电喷雾离子化(ESI)法质谱图。在m/z 321观察到去质子分子[M-H],在m/z357上观察到氯离子加合型分子[M+Cl]"。根据日本告示试验法(2005年11月修订)阐述的流动相条件,“使用乙腈及10mmol/L甲酸铵水溶液的混合液(3:7)并调整流速,使氯霉素约5分钟洗脱”,但考虑到与杂质成分的分离,将流动相变更为乙腈及10mmol/L甲酸铵水溶液的混合液(25:75) 进 农药等成分物质”之中。并且,关于从畜牧水产品以及蜂蜜、蜂王浆等中检测出氯霉素的报道不断,氯霉素成为各国进出口食品检测的目标成分。 行分析(流量0.2mL/min)。图2表示以m/z321为检测离子的氯霉素(10ug/L)的选择离子检测(SIM)色谱图。在此条件下,氯霉素在7.9分洗脱。 图4(a) 表示0.5~10pg/L的SIM色谱图。在此范围内的工作曲线具有良好的线性(相关系数 0.9999以上),浓度1ug/L时的重现性(n=5)良好,为RSD%<5%以下。 图1氯霉素的负离子ESI质谱图 图2 氯霉素的SIM 色谱图(10ug/L,3uL 进样) 图3表示蜂蜜的提纯方法。以二乙烯基苯-N-乙烯基吡咯烷酮异分子聚合物微型柱(225mg)提纯蜂蜜提取液是非常简便的前处理方法。曾使用20%甲醇清洗微型柱后,使用60% 甲醇洗脱氯霉素的方法,但添加在蜂蜜中的氯霉素的回收率低,为76%,因此,为了提高回收率,采用使用水清洗微型柱后,使用甲醇10mL进行洗脱的提纯法。图4(b)表示①: 在本次的提纯法中,②号在提纯后的蜂蜜样品中添加的氯霉素的回收率为95%,未见明显的离子化干扰。③号在蜂蜜中添加的氯霉素的回收率也为94%,结果良好。 蜂蜜样品(氯霉素未添加),②:在①添加氯霉素,浓度为10ug/L的样品,③:在5g的蜂蜜中添加10ng氯霉素的蜂蜜样品(10ug/L),④:氯霉素标准品(10ug/L)的LC-MS分析结果。 另外,①号未添加蜂蜜中也检测到若干氯霉素,定量值为0.50ug/L左右。 图3 蜂蜜中的氯霉素前处理步骤 图4 (a)氯霉素标准品的SIM色谱图 (0.5,1, 10ug/L), (b)蜂蜜中的氯霉素分析结果(1:蜂蜜空白,2:蜂蜜空白+氯霉素,3:蜂蜜+氯霉素,4:氯霉素标准品) 表11分析条件 色谱柱: Shimadzu Shim-pack VP-ODS CDL 温度:250℃ (2.0mmI.D.×150mmL.) 加热块温度:200℃ 流动相 : 10mmol/L 雾化气流速: 1.5L/min 甲酸铵水溶液/乙腈=75/25 干燥气压力:0.1MPa 流速 :0.2mL/min CDL 电压:-20V 进样体积:3uL Q-array DC 电压: Scan-mode 柱温 :40℃ Q-array RF 电压: Scan-mode 电压 : -3.5kV(ESI-Negative mode) SIM: m/z 321(0.5sec)
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《蜂蜜中氯霉素检测方案 》,该方案主要用于蜂蜜中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《蜂蜜中氯霉素检测方案 》用到的仪器有液相色谱-质谱联用仪LCMS-2020。
