方法: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: P109 图谱: SPE/HPLC 基质:蜂制品应用编号:101320化合物:氯霉素SPE柱:色谱柱: ProElut PLS 60mg /3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 净化: ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003) 1、提取称取10g蜂蜜于50mL离心管中,加入10mL水,于涡旋混合器上混器3 min, 待样品完全溶解后加入20mL乙酸乙酯,高速涡旋混合5 min, 3000rpm 下离心5 min, 上层溶液转入100mL 烧瓶中。下层溶液再加入20mL乙酸乙酯,高速涡旋混合5 min, 3000 rpm 下离心5 min,合并两次上层液于同一烧瓶中:减压浓缩至干,用31 mL 20%的甲醇水溶液溶解残渣:待净化。 2、净化a活化:依次用3mL甲醇和3 mL 水活化ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003),流出液弃去 ; b上样:将待净化的样品液加入柱中,流出液弃去: c淋洗:用3mL20%甲醇水溶液淋洗:淋洗液弃去:并将PLS柱抽干; d洗脱:用3mL甲醇洗脱,收集洗脱液: e重新溶解:在40oC 下用氮气将洗脱液吹至近干,然后用1 mL 40%甲醇水溶液定容,供HPLC分析 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250x 4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99603) 流动相:甲醇/水=40/60(V/V) 流速:1mL/min 进样样:20 pL 柱温: 300C 检测器: UV 280 nm 关键字: 蜂蜜:氯霉素: Diamonsil C18(2):钻石二代,ProElut PLS 摘要: 适用于蜂蜜中氯霉素的测定。 1.氯霉素 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)流动相:甲醇/ 水=40/60 (V/V)流速:1 mL/min进样量:20 μL柱温:30 oC检测器:UV 280 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《蜂制品中氯霉素检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蜂蜜中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《蜂制品中氯霉素检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
