检测样品 蜂蜜
检测项目 兽药残留
参考标准 GB/T 18932.19 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法
银牌会员 292 篇解决方案
56 蜂蜜和蜂皇浆样品中氯霉素的检测(SPE-LC/MS)使用 60mg, 200mg3mL HyperSep Retain PEP 固相萃取柱(部件号:60107-203,60107-204) 样品制备 LC/MS 方法 蜂蜜:5g样品,加入20mL水,剧烈震摇,使蜂蜜完全溶解。蜂皇浆: 100g样品,加入60mL 甲醇/1%偏磷酸 (3:2)混匀提取,取上清液,再用15mL甲醇/1%偏磷酸 (3:2)溶液提取一次,合并两次提取液,蒸干。 色谱柱 Hypersil GOLDIM 50 mm×2.1mm, 1.9pm 货号 25002-052130 活化 流动相 3mL甲醇, 3mL水 A:甲醇,B:水 样品, 1-2mL/min 梯度:时间(min) A% 上样 0.0-0.6 5% 清洗 2.3 100% 3mL30%甲醇水溶液,吹干小柱 2.35-3.0 5% 洗脱 进样量 3mL甲醇,氮气吹干 20pL 流速 MS条件 电喷雾电离源(ESI),负离子模式 选择反应监控(SRM) 扫描模式 喷雾电压 3000V 毛细管温度 300℃ 结果 1.空白样品图和添加0.1pg/kg 氯霉素样品图 空白样品图和添加0.1pg/kg 氯霉素样品图 2.LOQ:蜂蜜和蜂皇浆中氯霉素的 LOQ 为 0.1pg/kg. 3.回收率:蜂蜜和蜂皇浆中氯霉素回收率在93%-99% 之间。 样品制备蜂蜜:5g 样品,加入20mL 水,剧烈震摇,使蜂蜜完全溶解。蜂皇浆:100g 样品,加入60mL 甲醇/1% 偏磷酸(3:2)混匀提取,取上清液,再用15mL 甲醇/1% 偏磷酸(3:2)溶液提取一次,合并两次提取液,蒸干。活化3mL 甲醇,3mL 水样品,1-2mL/min上样清洗3mL30% 甲醇水溶液,吹干小柱洗脱3mL 甲醇,氮气吹干
关闭产品配置单
上海希言科学仪器有限公司为您提供《蜂蜜和蜂皇浆样品中氯霉素检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蜂蜜中兽药残留检测,参考标准《GB/T 18932.19 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》,《蜂蜜和蜂皇浆样品中氯霉素检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
