ATAGO(爱拓)提供混凝土外加剂含固量检测解决方案 混凝土外加剂(英文: concrete admixtures)简称外加剂,是指在拌制混凝土的过程中掺入用以改善混凝土性能的物质。混凝土外加剂的掺量一般不大于水泥质量的5%。混凝土外加剂产品的质量必须符合国家标准《混凝土外加剂》 (GB 8076-2008)的规定。 混凝土外加剂按主要功能分为四类: (1)改善混凝土拌合物和易性能的外加剂,包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等;;.(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等; (3)改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂和阻锈剂等; (4)改善混凝土其他性能的外加剂,包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。 含固量的检测 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 (GB/T 8077-2012))中所规定的含固量检测方法——烘干称重法。但此种方法有两个主要的缺限: 1.所需时间长:称量瓶的干燥称重,外加剂在烘箱中高温烘干至恒重,干燥器中冷却。整个过程需要很长的时间:奈系,脂肪系试样需8-9小时,而聚羧酸高效减水剂根据其含固量不同恒重时间需14-16小时。 2.有些外加剂,比如聚羧酸减水剂在高温下产生挥发,甚至发生化学反应等使测试结果偏低。ATAGO(爱拓)建议采用折光仪测试外加剂的 Brix 值(可溶性固形物),进行含固量的快速简便测量。 折光仪,又称折射仪,是利用光线测试液体浓度的仪器,通过溶液的折射率与其浓度的对应关系的换算来测量试液的浓度。当物质的浓度增加,它的折射率引相称地升高。 根据《混凝土外加剂匀质性试验方法》(GB/T8077-2012)中中的要求,重复性限为0.30%,再现性限位0.50%,含固量依据外加剂种类的不同而存在差异,以减水剂为例,水剂含固量一般有20%,40%(又称母液),60%等几种。可以采用ATAGO (爱拓)迷你数显折射仪 Pal系列。 Pal 系列迷你折射仪具有革命性的外部光线阻止功能,超凡的防尘防水性能(IP65),如不慎落水可浮于水面,可流水直接冲洗,采用清水清零,操作简便,具有温度补偿功能,测量温度高达100℃。多种型号任您选择。 开始 调 口 型号 测量范围 测量精度 测量温度 分辨率 Pal-1 Brix:0.0-53.0% Brix:±0.2%, ±1℃ 10-100℃ Brix:0.1%,0.1℃ Pal-2 Brix:45.0-93. 0% Brix:±0.2%, ±1℃ 10-100℃ Brix:0.1%,0.1℃ Pal-3 Brix:0.0-93.0 % Brix:±0.1%,±1℃ 10-100℃C Brix:0.1%, 0.1℃
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《混凝土外加剂中含固量检测方案 》,该方案主要用于水泥/混凝土中含固量检测,参考标准《暂无》,《混凝土外加剂中含固量检测方案 》用到的仪器有ATAGO(爱拓)数显阿贝折光仪 DR-A1-Plus、ATAGO(爱拓)全自动折光仪RX-5000α、ATAGO(爱拓)梨子无损糖度计 PAL-HIKARi 12。
