RTAC-3高通量全自动菌落计数器 对于检验量大,批次集中的用户而言,一般的小型自动菌落计数器难以满足密集检测的需求。瑞韬科技为此专门推荐了RTAC-3型高通量全自动菌落计数器,独特的6平皿设计使检验效率提高了6倍以上,针对大流量的样品设计的检验流程使计数分析节奏性更强。配合专业图像分析软件和系统,能完成全自动平皿流程,并为检测数据归纳分析提供研究型数据处理系统,自动化程度极高,深受各大食品、药品生产企业,区域性食品安全、环境、卫生检测机构的好评。 主要技术特点: 高通量六平皿可替换样品仓,业界领先的快速成像系统 RTAC-3型菌落计数器具有6个110mm超大平皿放置位,既可以满足用户90mm常规平皿6皿检测,也充分考虑110mm平皿使用的可能性。而采用的一次成像方案能满足检验量大的用户快速输出样品的需求,相对于一般6皿采用的扫描式成像,速度提升80%以上。 瑞韬科技为此根据微生物生长及形态特点专门研发了高像素成像系统,使用专利研发的“一体式图像提取包”,引入波前编码光学成像技术,采用先进采样技术,达到了业界同仁难以企及的最高20MP像素(标准型为14MP像素)的专业成像系统,并且可将分辨率达到0.01mm,完全胜任任何复杂的菌落分析和杂质提取的图像要求。 针对大量样品定性灭菌的UV缓存仓,保证检验数据的权威性。 大量的样品数量必然带来大量的平皿需要从培养环境到计数环境过程的缓冲,为了保证待检过程中,室温和环境不会影响菌落分析的结果,RTAC-3菌落计数器特别安装了带UV灭菌的大容量缓存仓,样品在其中可做灭菌处理,使检验过程更严谨更准确。 简单易用的一键识别功能。 为用户贴身考量,专业的一键识别功能。常规菌落计数仅需直接点击“识别”,一键可完成对全平皿的计数分析仅需3秒。统一了识别标准、降低工作强度、提高检验效率。 科学快捷的检验流程设计 RTAC系列菌落计数器将检验流程简化成三部分:样品输入、获取图像、识别分析。免除用户图像调整,图像处理阶段,并可以自由组合,满足用户不同需要,一般300平皿可在一个小时内计数完成 针对国内实验室环境特别优化的预置方案。 针对国内实验室实验环境和实验习惯的不同,量身定制多种优化预置方案,满足客户检验领域个性化需求。强大的方案自定义功能能保存用户针对某些样品的设置,方便客户日后检验。并为客户提供预置方案协助服务,用户仅需提供样品图像,我们协助完成更理想的方案确定。 灵活的配套分析软件。 Autocount智能菌落分析系统,自动菌落计数准确与否的关键是算法,作为针对常规检测的设备,RTAC通用型菌落计数器采用的Autocount菌落智能识别技术,融合了哈夫变换、多通道二值化、由点集序列或数组创建凸外形等多种生物学图像识别算法,适合各种条件下各种底色的培养皿。 多通道二值化算法,平皿分析法中经常用到不同颜色的显色培养基,菌落形态各异,层叠不一、有些边缘模糊…..这就说明必须使用不同的通道来对图像进行处理,RTAC系列独有的八路通道识别技术,免除了使用者面对繁杂的图像处理设置需要大量背景知识使用困难的问题,又能全面满足多种情况培养皿检测需求。 智能采样统计功能 使用者只要使用采样功能圈中所需识别菌落,系统即可将统计区域内所有相似菌落识别出来,对菌落快速分类很有意义。 自动杂质剔除,及自动字迹剔除功能消除培养基中类菌落杂质和培养皿中字迹干扰由于培养基成分的不纯净或样品中带的杂质,容易与实际菌落混淆。RTAC系列菌落计数器利用菌落圆度、弧度等特征,并结合颜色识别来区分菌落和杂质,实现杂质的自动剔除,有效提高统计精度。 强大的数据处理和管理功能 数据库可以按照日期、样品名、种类、检验次数、稀释度等要素综合管理检验数据,并保存每张样品图片,方便数据源回溯。 MARK功能,我们允许和鼓励研究人员对样品图片标注和注释,方便研究型论文的撰写和数据的比对。 业界唯一的自动绘图功能,能直接将历史数据绘制成饼图和折线图,可直接运用与科学研究、论文撰写。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
合肥瑞韬电子科技有限公司为您提供《RTAC-3全自动菌落计数》,该方案主要用于乳制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《RTAC-3全自动菌落计数》用到的仪器有null。
