2100P 型便携式浊度仪在水源水及处理水中的应用 [作者]:张祥峰 [来源]:北京宏昌信科技有限公司,15300030867,张经理 我实验室对于浊度的测定主要采用HACH公司的2100P 型便携式浊度仪,其测定的样品为水源水(来及水库)、砂滤处理后的水样,其目的主要是去除水中含泥土、粉砂、微细有机物、无机物、浮游生物等我司待处理的水样浊度范围为:水源水浊度5-10NTU之间、处理水浊度0-1NTU之间。测定频次为:两个样品均每4个小时1次。2100P 型便携式浊度仪首先要测定来及水库的水源水,此工段中我们用浊度来控制PAC的投加情况,保证后段网格反应斜管沉淀池的良好反应,如浊度高时就要相应的增加PAC用量,使得进入砂滤的水质浊度在2NTU之间;其次对于砂滤出水测定其浊度,保证工业用水的浊度在1NTU以内,如果在测定的过程中发现砂滤出水浊度高于1NTU,即说明我们的砂滤池比较脏,需要冲洗。以上样品我们均在现场取样测定,这就为水质的调整及时提供了可***的数据支持。另外,在梅雨季节时由于水库水的水质变化比较大,经常有大量的泥沙,因此我们在这种情况下增加浊度的测定频次就显得更加重要。 (http://www.hach.com.cn/ask/bbshtml/201181/http://baike.baidu.com/view/1158817.htm"</a> ; target=_blank>悬浮物</A>和胶体物,保证工业用水达标。</P> http://baike.baidu.com/view/1158817.htm"</a> ; target=_blank>悬浮物</A>和胶体物,保证工业用水达标。</P> http://baike.baidu.com/view/1158817.htm"</a> ; target=_blank>悬浮物</A>和胶体物,保证工业用水达标。</P>
产品配置单
北京宏昌信科技有限公司为您提供《废水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《废水中物理指标检测方案 》用到的仪器有null。
