発行日:2014年2月HIEIDO発行人:株式会社資生堂7p//7仁X事業部 雪腐镰刀菌烯醇是小麦等谷物类发霉后产生的一-种单端孢霉烯毒素类的霉菌毒素。 下图为使用 CAPCELL PAK C18 MGII S5 (2.0 mm i.d. x250 mm)色谱柱分析得到的色谱图。 Nivalenol is one of the trichothecene mycotoxins secreted by molds in wheat and othergrains. The following chromatogram was obtained with CAPCELL PAK C18 MGII S5 (2.0 mmi.d. x250 mm), where the compound was adequately retained, showing a nice peak shape. (HPLC Conditions】 Column :CAPCELLPAK C18 MGII S5 ; 2.0 mm i.d.x250 mmMobile phase : 5 mmol/L KH2PO4,5 mmol/LNa2HPO4/CH3CN=95/5Flow rate : 200 uL/minTemperature : 40CDetection :PDA 220 nmInj. vol. : 5 pLSample dissolved in : H2O※1ug/mL=1 ppm
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《谷物中雪腐镰刀菌烯醇检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他粮食加工品中雪腐镰刀菌烯醇检测,参考标准《暂无》,《谷物中雪腐镰刀菌烯醇检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
