Manonn海能仪节器民族仪器 品质典范 海能仪器:玉米浆中蛋白质含量产品配置单(凯氏定氮仪) 1前言 玉米浆是制玉米淀粉的副产物。制造玉米淀粉须将玉米粒先用亚硫酸浸泡,浸泡液浓缩即制成黄褐色的液体。玉米浆中含有大量的可溶性蛋白、生长素和一些前体物质,是微生物生长很普遍应用的有机氮源。下面为大家介绍一下玉米浆中氮含量测定方法。 2实验部分 2.1原理 玉米浆中的有机态氮在浓硫酸和催化剂的共同作用下,转化为氨态氮。加碱蒸馏后,用硼酸吸收后,再以盐酸或硫酸标准滴定液进行滴定。 2.2仪器与试剂、器具 2.2.1K1160全自动凯氏定氮仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.2SH420F石墨消解仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.3盐酸分析纯,c(HCL)=0.1mol/L,标准滴定液. 2.2.4硼酸分析纯,质量分数2%。 2.2.5氢氧化钠分析纯,质量分数40%。 2.2.6溴甲酚绿-甲基红混合指示剂将溴甲酚绿乙醇溶液(1g/L)与甲基红乙醇溶液(1g/L)按 5: 1体积比临时混合摇匀备用。 2.2.7催化剂片3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片 2.2.8510mL移液管 2.3 实验部分 2.3.1取样:取0.5g左右样品,加催化剂一片(或硫酸钾3g与硫酸铜 0.2g),再沿瓶壁滴加硫酸 10.0m1. 2.3.2消解:利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,,设置参数如下: 温度 时长 1 250度 20min 2 420度 60min 2.3.3待消化管内溶液冷却至室温后,将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 硼酸: 25ml 碱: 35ml 蒸馏时间: 5min 2.3.4仪器自动滴定并给出计算结果。 3结果与讨论 氮含量 式中:M-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) VO-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL),精确到小数点后四位 编号 取样量 滴定体积 氮含量 平均值 1 0.5540g 14.0070ml 3.5707% 3.5553% 2 0.5783g 14.5300m1 3.5487% 3 0.5048g 12.6800m1 3.5464% -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《玉米浆中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中蛋白质含量检测,参考标准《暂无》,《玉米浆中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
