当前位置: 空气 > 其他 > 方案详情
空气中负氧离子检测方案
检测样品 空气
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
我们在国内是最先开发、研制负氧离子连续监测LED实时显示发布系统的企业,监测仪器及LED显示技术成熟领先,稳定可靠,售后及时完善。
简称:负氧离子系统(用于林区景区负氧离子浓度的连续监测及实时发布,通过数据发布来展示林区或景区的植树造林成果及该地区空气的清新程度) 全称:林区景区负氧离子连续监测实时发布系统 系统型号:XZ001、XZ002、XZ003 方案: 该系统也可扩展监测并显示发布PM2.5、风力风向、紫外线、雨量、噪声、O2、CO、SO2、NO等参数 监测仪器 XZ500B负氧离子监测仪可连续实时在线监测空气中温度、湿度及负氧离子含量,仪器能抗高湿、抗高温、抗低温,防雨防雷,野外长期工作。具备无线GPRS通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取实时及历史数据。监测数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。用户也可使用电子表格EXCEL浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。分级式软件管理系统,包含数据接收软件、数据入库软件和WEB主页显示软件。 LED显示屏 LED显示发布系统采用无线GPRS或3G方式进行数据传输,令LED的安装位置灵活可变。除了常规的单色显示外,另有全彩显示可供选择。除了显示发布温湿度、负氧离子含量,还可以循环滚动播放天气预报、文字广告、宣传口号、警示提醒、通知告示等。全彩屏幕可以播放照片、视屏、动画等节目。 售后 定期在全国范围内开展每半年一次的主动客户回访,仪器保养,有效地保证了仪器的长期稳定运行,令甲方或经销商无任何后顾之忧。 项目后期:供方提供壹年的质保,质保期内供方对产品质量引起的故障及误差,提供免费的维修、调试或更换服务。免费提供对使用方操作人员的培训及指导。免费提供远程在线咨询服务。对仪器设备提供终身维修服务。使用方也可支付相应费用购买更长的质保期。 检测仪参数 XZ500B 工作环境 温度:-30~70℃ 湿度:0~100% RH 测量范围 温度:-30~70℃ 湿度:0~100% RH 负氧离子:0~300000 个/cm3 测量方法 吸入式电容法 迁移率 0.5-0.8 测量分辨率 10个/cm3 误差 ±10% 出数速度 一分钟一组,最快20秒 通信方式 GPRS、 RS232 采样流速 2 m/s 数据记录时长 连续3个月 GPS 无 自动报警 有 数据分析系统 分级式软件管理系统,包含数据接收软件、数据入库软件和WEB主页显示软件,数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。 备用电源 可选配(6小时以上) 保护功能 防雷保护、防结露保护等 功耗 <10W 尺寸(mm) W400xH500xD300 附件 应用光盘、使用手册、电源线、数据线 保修 一年 检测仪主机参数: 1. 产品描述   XZ500B负氧离子检测仪符合国际通行技术规范,各项技术指标均达到国际先进水平。产品采用了独特的采集筒电容器和纯进口信号处理单元,离子电荷转化效率高,电荷采集稳定。整机具有高抗干扰性能和高稳定性。创新的工艺设计,维护极为简单,数分钟即可完成拆卸、清洗工作,极大减轻日后维护工作量。具有测量准确、环境适应能力强,能长期在野外不间断工作的特点。仪器外壳用优质钢板制成,美观耐用,十分适宜于野外测试项目使用。 监测仪具有GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取实时及历史数据。监测数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。用户也可使用电子表格EXCEL浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。 2、主要技术指标 ●工作电压:交流220V ●平均功耗:10W ●分辨率:10个离子/cm3 ●三档离子浓度检测范围:             0~3000(个/ cm3)             0~30000(个/ cm3)             0~300000(个/ cm3) ●取样空气流速: 2m/s ●采样数率:30秒/个,可依环境用软件调整(也可设为连续测量) ●误差:离子浓度≤±10% ●迁移率:0.5~0.8 ●可同时测量温度(精度≤±0.5度)和湿度(精度3%) ●额定工作环境,温度: -30~+70°C         湿度: 0~100% ●主体尺寸:W600xH500xD400(mm) 3、功能特色 ●基于中科院与美国共同理论研究基础。“Gerdien Tube”空气收集器,先进的负压除尘结构,不仅具有很强的稳定性,而且可保证长时间在恶劣环境中运行。 ●具脏污预报功能,在采集筒脏污到影响测量精度时,设备自动报出。 ●“Gerdien Tube”空气收集器先天具有优良的静电屏蔽功能,能较好地克服静电对测量的不利影响。 ●记录容量大,能记录80000个数据(包括温度、湿度),可连续保存三个月以上。 ●数据测量快,可连续测量,也可分时间段测量(最快可20秒出一个数据)。 ●数据可长期保存。系统采用闪存(FLASH-ROM)作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。 ●设备内置实时时钟,所有数据均有时间标签,方便后台数据管理。 ●机器绿色环保,功耗低,根据天气情况,可采用太阳能电池供电,从而省掉交流220电源,大大方便安装使用。 ●先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存。 ●本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作。 ●GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。 ●可配接多种协议的温度、湿度、氧气(选购)模块。 ●采用特制绝缘轴承,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,工作正常。 ●内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负氧离子数量。 ●后台软件界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。 ●系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。 ●用户可使用电子表格EXCEL浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。 软件 数据通讯程序 IONC.EXE主要完成GPRS通讯功能。IONC.EXE是基于TCP通讯的服务端程序。IONC.EXE运行后,创建TCP服务,前端负离子测报机定时发起连接,将测量数据发送给远端的IONC.EXE,IONC.EXE接收到数据后,将数据存入文件和数据库。主要界面: 显示通讯程序 中央控制电脑将收集到的负(氧)离子测报机的测量数据分发到相应显示屏上,这个过程亦通过GPRS无线通讯来实现的。软件可修改数据发往的显示屏位置,数据发送的时间间隔也能修改。 数据处理程序 IONBACK.EXE主要完成数据的近端通讯、数据查询、曲线显示、分析等功能。 近端通讯主要通过RS232接口进行。IONBACK.EXE通过RS232可以对前端机器进行参数修改、参数备份、数据调取等操作。在前端机器进行现场安装前,这是必须要进行的操作。 IONBACK.EXE的数据处理功能,主要涵括数据查询、曲线显示与分析功能。IONBACK.EXE可以以天为单位对历史数据进行调取,以曲线形式显示出来,曲线包括四种曲线:正离子曲线(正负离子型机器才有)、负离子曲线、温度曲线、湿度曲线,曲线横轴以时间为单位,用户能很方便的观察某一时刻的离子数、温度值、湿度值,并研究这些要素之间的关系。IONBACK.EXE亦提供实时数据曲线,在这种模式下,用户可实时观察当前时刻数据变化。基于无线GPRS的非完全可靠性,IONBACK.EXE还提供文件模式的历史数据观察。 ●数据库 前端机器如果工作在实时数据传输模式下,实时数据将被存入数据库中,该数据支持IONBACK.EXE基于数据库模式的实时曲线、历史曲线的绘制与分析。 ●其它文件 COM.INI是配置文件,记录串口号、串口参数、短消息中心号、前端机器SIM卡号等信息。这些信息大多不会要求经常改动,在系统首次运行时,将文件中相关内容进行更改即可。 仪器及LED显示屏(单色)现场照片 单色LED显示样式(以下内容可循环播放) 国家AAAAA景区负氧离子:1030个07-22 星期二 10:20 或: 实 时 环 境 监 测 温 度:21℃ 湿 度: 58% 负氧离子:1010个 2013-10-11 星期五 14:55 负氧圣地 天然氧吧 健 康 深 呼 吸 负氧离子的含量是判断空气清新程度的重要指标,同时也与人体的健康密切相关。根据世界卫生组织划定的标准清新空气的负氧离子含量为每立方厘米空气中不低于1000〜1500个。 今日天气:阴转多云 温度:27—21℃ 风力:东风1级 当前温度:23℃ 湿度:71% 2013-10-11 星期五 14:55 推 进 生 态 文 明 共 建 美 丽 家 园 户外全彩LED显示屏 上海秀中电子设备有限公司 www.xiuzhong.com 电话:021-54370922,13901693546 传真:021-54339829 E-mail:914979132@qq.com
关闭
  • 1/10
  • 2/10
还剩8页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海秀中电子设备有限公司为您提供《空气中负氧离子检测方案 》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《空气中负氧离子检测方案 》用到的仪器有LED大屏幕负氧离子监测显示仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
