Jul. 03,2014LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801, FAX 010-6785-6882 缬更昔洛韦的分析 图1缬更昔洛韦分析图谱 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK AQ S5; 4.6mm i.d.×250mm 流动相: 0.25%三乙胺(TFA调pH至3.0)/甲醇=96/4 流速1000 uL / min温度检测 30℃ UV 254nm 进样量: 混合样品20uL 样 品: 混合样品为1号样品 50 ug/mL, 2号样品 lug/mL, 3号样品 4ug/mL 分析结果与讨论 本实验依据缬更昔洛韦的 USP 药典方法,尝试使用资生堂 CAPCELL PAK C8DD 和 CAPCELL PAK AQ 色谱柱对客户所提供的1、2、3号样品进行分析,发现 CAPCELL PAK AQ 色谱柱对样品有更好的保留。因此我们在使用 CAPCELL PAK AQ 色谱柱的基础上调整了流动相的比例以达到更好的分离度,如上图1所示,3号样品可与1号样品、2号样品峰完全分开,同时1号样品与2号样品峰分离度亦可达到1.5以上。 ( 张亚丽郭彦丽 )
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《化学药中主要物质含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量检测方案 》用到的仪器有null。
