解决方案 CAPCELL PAK ADME 分析头孢克一——LC-MS分析方法 摘要 头孢克肟(Cefixime)是β-内酰胺类抗生素,极性较强,适合用键合金刚烷基团的高表面极性色谱柱CAPCELL PAK ADME进行分析。本方案使用 LC-MS 方法, CAPCELL PAK ADME S3; 2.1 mm i.d.×100 mm色谱柱,对头孢克肟、头孢他美、阿莫西林的混合对照品和血浆样品进行分析,可得到良好分离。 前言 头孢克肟(Cefixime)是β-内酰胺类抗生素,为口服用的第三代头孢菌素类抗生素,适用于治疗敏感菌所致的呼吸、泌尿和胆道等部位的感染。 NH2 HO· S S HO 头孢克肟 头孢他美 阿莫西林 Cefixime Cefetamet hydrochloride Amoxicillin M. W.453.45 M. W.548.03 M. WN..365.4 ADME (adamantane)是笼状结构的金刚烷基团,通过“新型官能团”和特有的包被型真料表面“控制技术”,使该款色谱柱兼具疏水性和高极性的特点;由于金刚烷特有的笼状结构所带来的立体选择性,还赋予了 ADME 分离结构类似化合物的能力。头孢克肟极性较强,,故选用键合金刚烷基团的高表面极性色谱柱CAPCELL PAK ADME 进行分析。 金刚烷基 ADME 填料表面示意图 化学成就健康而富足的生活。 解决方案 实验方法 使用 CAPCELL PAK ADME色谱柱在0.1%甲酸水/乙腈体系下对混合对照品和血浆样品进行分析,头孢克肟峰形良好,保留时间为1.66 min。 在混合对照品中,阿莫西林在该检测离子下显示为两个峰,头孢他美保留时间1.71,峰形正常,可考虑选做内标物。血浆样品能够正常检测目标物质峰。 图1混合对照品LC-MS分析图 图2血浆样品LC-MS分析图 解决方案 色谱条件: 色谱柱:: CAPCELL PAK ADME S3; 2.1 mm i.d.×100 mm 35°C 进样量: 2pL 流速主温检金测Q-TRAP 5500, ESI Positive2 B(%):30%(0 min)-30%(1.5 min)→90%(2 min)→90%(3 min)→30%(3.1 min)→30%(6min)0.3 mL/min 样羊品:混合对照对 500 ng/mL(溶剂为50%甲醇),血浆样品头孢克肟 10 ng/mL, 内标 500 ng/mL 质谱参数: 化合物 Q1 Q3 DP CE EP CXP 头孢克肟 454.2 285.1 头孢克肟 454.2 210.0 头孢克肟 454.2 126.1 头孢他美 398.2 241.1 阿莫西林 366.2 208.1 CUR: 20 CAD: Medium IS:5500 TEM:500 GAS 1: 30 GAS 2: 30 综上所述, 使用 CAPCELL PAK ADME S3; 2.1 mm i.d. 1100 mm色谱柱对头孢克肟混合对照品和血浆样品进行分析,可得到良好的分析结果。 联系电话:精细化工品销售(北京)有限公司 头孢克肟(Cefixime)是β-内酰胺类抗生素,为口服用的第三代头孢菌素类抗生素,适用于治疗敏感菌所致的呼吸、泌尿和胆道等部位的感染。ADME (adamantane)是笼状结构的金刚烷基团,通过“新型官能团”和特有的包被型填料表面“控制技术”,使该款色谱柱兼具疏水性和高极性的特点;由于金刚烷特有的笼状结构所带来的立体选择性,还赋予了ADME分离结构类似化合物的能力。头孢克肟极性较强,故选用键合金刚烷基团的高表面极性色谱柱CAPCELL PAK ADME进行分析。使用CAPCELL PAK ADME色谱柱在0.1%甲酸水/乙腈体系下对混合对照品和血浆样品进行分析,头孢克肟峰形良好,保留时间为1.66 min。在混合对照品中,阿莫西林在该检测离子下显示为两个峰,头孢他美保留时间1.71,峰形正常,可考虑选做内标物。血浆样品能够正常检测目标物质峰。综上所述,使用CAPCELL PAK ADME S3; 2.1 mm i.d. × 100 mm色谱柱对头孢克肟混合对照品和血浆样品进行分析,可得到良好的分析结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《化学药头孢克肟中含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药头孢克肟中含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
