ASPE-HPLC/MS/MS法检测猪肉中 喹乙醇代谢标识物-MQCA的残留量 微波化学·样品前处理 猪肉中喹乙醇检测重要性 3-甲基喹噁啉-2-羧酸是喹噁啉在动物体内的代谢产物,以喹乙醇为主要代表。动物摄入含有喹乙醇的饲料后,会在肾脏、肠道、肌肉等组织中代谢生成3-甲基喹噁啉-2-羧酸,-这种代谢物-直接危害动物机体的健康,-受污染的动物产品被人食用后就会造成其在人体内的蓄积,导致细菌产生耐药性,从而危害人体的健康 猪肉中喹乙醇检测标准 GB/T 20746-2006 仪器 HPLC: Agilent 1290 EXTRA全自动固相萃取仪 猪肉样品提取 称取5g(精确至0.01g)猪肉样品于50mL具塞塑料离心管中 加入10mL 0.1M Tris-HCL (pH=8.0)缓冲溶液,涡旋混合2min 加10 plβ-盐酸葡萄糖醛苷酶-芳基硫酯酶 超声振荡15min后, 恒温37℃培养16h 酶解后,加入2.5mL 0.3 mol/L HCL 溶液 , 调pH=3.0左右 4000rpm离心5min, 取上清液待测 猪肉样品净化 (1)待净化液采用EXTRA-ASPE进行净化 (2)在阴离子交换SPE (Solid-Phase Extraction)小柱1上装上3mL柱密封塞(3)将塞好密封塞的固相萃取小柱放入EXTRA全自动固相萃取仪的3mL SPE架 (44)将溶剂瓶S1中装入600mL蒸馏水;溶剂瓶S2中装入入6000mL0.2%甲酸乙酸乙酯溶液 溶剂瓶V1中装入800mL甲醇溶液(用来清洗探针)(55)在控制EXTR-ASPE系统的PC软件方法设置界界i面上,设置猪肉中喹乙醇代谢物检测测固 相萃取方法(固相萃取方法设置如图2) 的 图2哇乙醇代谢物ASPE净化方法设置图 (6)将待净化样品放入样品架架内(7)设置运行界面,开始猪肉样品净化操作 (8)EXTRA-ASPE净化方法如下 活化 设置活化程序,向SPE柱中依次加入3mL甲醇和3ml 上样 设置上样程序,将待净化液加入SPE小柱中 清洗探针 能,完成探针清清洗 淋洗 洗脱 设置洗脱程序,将6mL 0.2%甲酸乙酸乙加入SPE小柱中 (9)固相萃取完成后,净化液于40℃下氮吹蒸发至近干,0.1%甲酸乙腈+水(1+9,v/v定容至1mL,过膜后,供HPLC/MS/MS分析 液相色谱/质谱检测条件 液相色谱条件色谱柱:C18柱, 50mmx2.1mm,1.8pm 流动相:A:乙腈+0.1%甲酸B: 5mmol/L乙酸铵水溶液+0.1%甲酸流速:柱温: 常温 进样量:30pL 梯度洗脱程序(表1) j间(min) 流动相A(9 动相B(%%) 0.0 10.0 离子源: 电喷雾ESI扫描方式 负离子 检测方式: 多反应监测MRM电喷雾电压(IS 5)雾化气电电(GSI 50psi 5000V 气帘气压力: 30Psi 辅助气压力: 4:45Psi 离子源温度(TEM)::500℃ 检测离子对、碰撞电压(CE)、去簇电压(DP)、碰撞室入口电压(EP)、碰撞室出口 电压(CXP):见表: (表2)注:“*”为定量离子 离子 子离子 CE143.0 -16 -6|186.9 -10 102.0)1-25 40 - 10 图4猪 /MS/MS色谱图 结论
关闭产品配置单
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《猪肉中喹乙醇代谢标识物-MQCA残留量检测检测方案 》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《猪肉中喹乙醇代谢标识物-MQCA残留量检测检测方案 》用到的仪器有PreeKem屹尧EXTRA全自动固相萃取仪、PreeKem屹尧N1全自动氮吹浓缩仪。
