Preekem 全自动固相萃取-高效液相色谱-质谱/质谱法测定 猪肉中的喹乙醇代谢标识物 MQCA 乡号:J-ANIET-1 摘要:建立了检测猪肉中喹乙醇代谢标识物-MQCA残留量的ASPE-HPLC/MS/MS (ASPE, Automatic Solid-Phase Extration) 法。猪肉中添加1 ng的MQCA标准物质,样品处理后进行ASPE净化。 HPLC/MS/MS检测显示:喹乙醇代谢标识物-MQCA在0.5-10.0 ng/kg范围内,线性关系良好,回收率为113%。该方法回收率和稳定性好,适用范围广,满足检测要求。 关键词:猪肉,喹乙醇, MQCA, ASPE-HPLC/MS/MS 1猪肉样品处理 1.1猪肉样品提取 称取猪肉样品5.0g ↓ 加入10mL 0.1M Tris-HCL (pH=8.0)缓冲溶液,涡旋混合2 min, 加10 pLβ-盐酸葡萄糖醛苷酶-芳基硫酯酶, 超声振荡15 min 后,恒温37℃培养16h, 酶解后,加入2.5mL 0.3 mol/L HCL 溶液, 调pH=3.0左右, 4000rpm 离心 5min, 上清液用 EXTRA-ASPE净化, 1.2样品ASPE净化 (1)待净化液采用 EXTRA-ASPE进行净化。 (2)在阴离子交换 SPE (Solid-Phase Extration) 小柱上装上3mL柱密封塞。 (3)将塞好密封塞的固相萃取小柱放入EXTRA 全自动固相萃取仪的3mL SPE架上。 (4)将溶剂瓶 S1 中装入600 mL 蒸馏水;溶剂瓶 S2 中装入600 mL0.2%甲酸乙酸乙酯溶液;溶剂瓶V1中装入800 mL醇醇溶液:用来清洗探针。 (5)在控制 EXTR-ASPE 系统的PC软件方法设置界面上,设置猪肉中喹乙醇的固相萃取方法(详细步骤参见表1)。 表1 ASPE净化详细方法列表 动作 位置 溶剂 体积 抽溶剂速度 打溶剂速度 清洗 外针 甲醇 6mL 120 mL/min 120 mL/min 活化 甲醇 3mL 15 mL/min 1.5 mL/min 水 3mL 15 mL/min 1.5 mL/min 上样 样品 13mL 15 mL/min 1.0 mL/min 清洗 外针 甲醇 6mL 120 mL/min 120 mL/min 淋洗 水 5mL 15 mL/min 1.5mL/min 空气 8mL 60 mL/min 60 mL/min 洗脱 0.2%甲酸乙酸乙酯 6mL 15 mL/min 1mL/min 空气 5mL 60 mL/min 60 mL/min (6)将待净化样品放入样品架内。 (7)设置运行界面,开始样品净化操作。 (8)固相萃取完成后,净化液于40℃下氮吹蒸发至近干,0.1%甲酸乙腈+水(1+9, v/v)定容至1mL,过膜后,供HPLC/MS/MS 分析。 2色谱检测条件 2.1高效液相色谱条件 色谱柱: C18,50×2.1 mm, 1.8 um 流动相:A:乙腈+0.1%甲酸, B: 5mmol/L 乙酸铵水溶液+0.1%甲酸 进样量:30uL 流速:400 mL/min 柱温:常温 表1梯度洗脱程序表 时间(min) 流动相A 流动相B 0 10 90 2 10 90 4 90 10 4.5 90 10 5.0 10 90 10.0 10 90 2.2质谱条件 离子源:电喷雾 ESI 扫描方式:负离子 检测方式:多反应监测 MRM 电喷雾电压 (IS):5000V 雾化气电压(GSI): 50 psi 气帘气压力:30Psi 辅助气压力:45Psi 离子源温度(TEM):500℃ 检测离子对、碰撞电压(CE)、去簇电压(DP)、碰撞室入口电压(EP)、碰撞室出口电压(CXP)如表2所示 表 2 MQCA的碰撞电压、去簇电压、碰撞室入口电压、碰撞室出口电压参数表 化合物 母离子 子离子 CE DP EP CXP MQCA 186.9 143.0 -16 -40 -6 -10 102.0* -25 -40 -7 -10 注: “*”为定量离子 186.9/102 186.9/143 Time Tima min 图1猪肉中中乙醇代谢标识物MQCA标准 HPLC/MS/MS色普图 186.9/102 186.9/143 图2猪肉中喹乙醇代谢标识物 MQCA 加标 HPLC/MS/MS色谱图 表2样品加标回收实验 序号 化合物名称 标准加入量(ng) 实测值 (ng/mL) 回收率(%) 1 喹乙醇代谢标识物MQCA 1 1.13 113 3. 结论 建立了 APSE-HPLC/MS/MS 法测定猪肉中喹乙醇代谢标识物 MQCA 残留量的分析方法。实验显示:喹乙醇代谢标识物 MQCA 回收率为113%。该方法准确可靠,操作方便,重现性好。适合猪肉中喹乙醇代谢标识物MQCA 残留量的快速、准确检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《猪肉中喹乙醇代谢标识物MQCA检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《猪肉中喹乙醇代谢标识物MQCA检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有PreeKem屹尧EXTRA全自动固相萃取仪。
