废气中分子态无机污染物检测方案
检测样品 废气
检测项目 分子态无机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
博睿3040紫外吸收烟气监测系统可解决实验室气体标定问题。 (1)选中气体名称,填写要通入该气体的标气浓度值A,选中单位。 (2)点击【开始标定】通入A浓度的标气 (3)当系统变量示值稳定在某一波段时,选取合适的值点击左侧【保存】按钮。 …………
Bral 博睿光科第1页共1页青岛博睿光电科技有限公司地址:青岛市崂山区株劳路130号电话:0532-8870073888960969传真:0532-88700737 E-mail:Ibe989@leibo.cn 【博睿3040紫外吸收烟气监测系统关于实验室气体标定解决方案】 实验室紫外标定界面 标定方法: (1)选中气体名称,填写要通入该气体的标气浓度值A,选中单位。 (2)点击【开始标定】通入A浓度的标气 (3)当系统变量示值稳定在某一波段时,选取合适的值点击左侧【保存】按钮。 (4)抽取空气,直到系统变量回归到初始状态。 (5)1修改该气体将要通入的B气体浓度值,通入B(A浓度和B浓度不能相同)浓度的标气。 (6)重复(3)步骤和(4)步骤。 (7)修改该气体将要通入的C气体浓度值,通入C(A浓度和B浓度和C浓度不能相同)浓度的标气重复(6)步骤。 (8)三次左侧【保存】后,【计算】按钮可用,点击【计算】按钮,此时右侧零次系数,一次系数,二次系数会自动计算出,点击右侧【保存】按钮。 (9)继续通入某浓度的该标气,验证系数的准确性。 (10)重复(4)步骤。 (11)点击【退出】按钮退出本界面。
关闭
  • 1/1
产品配置单
青岛博睿光电科技有限公司为您提供《废气中分子态无机污染物检测方案 》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中分子态无机污染物检测方案 》用到的仪器有博睿3040(系列)紫外吸收烟气监测系统、博睿3040CEMS烟气连续监测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
