当前位置: 废水 > 其他 > 方案详情
废水中其他检测方案
检测样品 废水
检测项目 其他
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
水质检测仪,用于分析水质成分含量的专业仪表,主要指测量水中:BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目的仪器,为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,质检测仪在环境保护、水质的检测和水资源保护中起到了重要的作用。
水质检测仪——水质指标详解 水质检测仪,用于分析水质成分含量的专业仪表,主要指测量水中:BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目的仪器,为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,质检测仪在环境保护、水质的检测和水资源保护中起到了重要的作用。 一般水质检测仪原理是通过电化学反应或者化学药剂反应使水中的相应物质参与其中,然后通过比色法、滴定法、电导率测量等方式计算出水中相应物质的含量 国家规定的水质标准3个指标的说明: 1.色度 天然水经常显示各种不同的颜色,水的色度通常来自植物界。工业废水的污染,可使水体产生多种颜色。地面水的色度变化很大,它与汇水的土嚷、植被情况有关。水色可分为真色和外表色两种。水中悬浮物质完全移去后所呈现的颜色称为真色,它主要于溶解在水中的腐值质和水生物。 2、浑浊度 水的浑浊度,是指水中悬浮物和胶体杂质对光线透过时所发生的阻碍程度。它和水中杂质含量,颗粒大小、形状和表面反射性有关。测定浊度的方法比较简便,一般都用来间接反映水中悬浮和胶体杂质的数量。1升水中含有1毫克白陶土(或高岭土)时产生的浑浊程度,称为1度或1毫克/升。 3、嗅和味 洁净的水是无嗅、无味的,污染的水才会产生嗅和味。藻类的某些浮游生物、有机物、溶解气体、矿物质、工业废水的污染,加氯消毒、水温、水中溶解氧的含量等等都会使水中带有嗅和味。水温越低,河水越浑浊,常有泥腥土臭、味涩;溶解氧较多,味略甜;兰绿藻类原生动物会发出草腥臭等。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
杭州水然科技有限公司为您提供《废水中其他检测方案 》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《废水中其他检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
