一11- 两次双波长分光光度法同时测定痕量钴和镍的研究 李天增 杨铭枢 (大庆职工大学化工系 黑龙江省大庆市 163255) 摘 要 采用系数补偿和双峰双波长的两次双波长分光光度法,以 PAR 为显色剂,提出了同时测定钻(Ⅱ)和镍(Ⅱ)的实验方法,灵敏度在等吸收点法的双波长分光光度法的基础上有明显提高,该法用于合成样品的测定,结果满意。 关键词双波长分光光度法;钻;镍 传统的等吸收点或系数倍率等双波长分光光度法,可以同时测定两种及两种以上互有干扰的组分,但由于测定的是吸光度的差值,降低了灵敏度。为了解决这样的问题,分析工作者们提出了一些处理方法,两次双波长分光光度法就是其中之一[2~4]。曾有文献报道了以 PAR 为显色剂同时测定钴和镍的分光光度分析5.6,文献门采用的等吸收点法,灵敏度明显偏低;文献中选择多达9个测定波长,运用最小二乘法和回归法处理数据,实验和计算都较烦琐。本文在文献的基础上,选用表面活性剂提高显色配合物的灵敏度,对两次双波长分光光度法同时测定钻和镍的条件进行了研究,实验表明,测定的灵敏度较文献有较大的提高。 2 理论部分 在浓度分别为CM、C、的M和N两组分,加入适量显色剂R后,分别形成配合物MRm 和NRn(m、n 为配合比),取 1cm 比色皿测定,设两配合物及显色剂的最大吸收波长分别为入1、2和入,MRm 和 NRn 在该三个波长处的吸光度分别为 AMiA2、AMs和Ax、As、Ans,混合组分的吸光度分别为A:、A2、As,采用系数补偿法和双峰双波长法 测定,公式推导见文献。 K、K2、KM、Kx及各个e均可由标准液准确测得,视为常数,只要在三个最大吸收波长处测得混合液的各个A值,代人式(I)、(2),即可分别求得M、N的含量。 3 实验部分 3.1 主要仪器与试剂 北京普析通用仪器有限责任公司产TU一1901型双光束紫外可见分光光度计。 标准储备液:分别以优级纯二氯化钴和纯度99.9%以上金属镍配制1.000mg/mL的钻(Ⅱ)、镍(Ⅱ)储备溶液,用时稀释至10pg/mL; 1一(2一吡啶偶氮)一间苯二酚(PAR):0.05%水溶液; 乳化剂 OP: 1%水溶液; 柠檬酸钠一盐酸缓冲溶液;用酸度计调节配制不同 pH的缓冲溶液。 3.2实验方法 吸取一定量的钴(Ⅱ)或镍(Ⅱ)标准溶液于25.0mL容量瓶中,加人3.0mL pH 9.3柠檬酸钠一盐酸缓冲溶液,1.0mL 0.05%
关闭产品配置单
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《两次双波长分光光度法同时测定痕量钴和镍的研究(一)》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《两次双波长分光光度法同时测定痕量钴和镍的研究(一)》用到的仪器有1901系列紫外可见分光光度计。
