19 水浴中加热 15min,取出流水冷却至室温,加水定容后摇匀。用1cm 比色皿,以试剂空白为参比,在410nm处测定配合物的吸光度。 3 结果与讨论 3.1 吸收光速 由吸收光谱(图1)可见,试剂最大吸收波长位于 247nm,配合物的最大吸收波长位于 410nm, ^x=163nm。 图1 吸收光谱图 1一试剂空白/水;2一配合物体系/试剂空白 3.2 氨水用量的影响 实验表明,氨水浓度在0.2-0.6mol/L范围内,显色溶液吸光值基本一致。本实验选用的氨水浓度为 0.3mol/L。 3.3 显色剂用量的影响 结果表明,,当显色剂用量在1.5一3.5mL时,配合物的吸光度最大且恒定。实验选用2.0mL。 3.4 表面活性剂的影响 各种表面活性剂:吐温、司班班80、十二烷基磺酸钠、OP-30、OP-50、溴化十六烷基三甲铵等对配合物均无增敏效果,故不选用。 3.5 显色温度,时间及配合物的稳定性 试剂空白基本不受温度影响。而显色反应在室温下反应极慢,温度升高时速度加快。当温度控制在50一70℃时,经过 15min即可显色完全,吸光度达最大且在12h内不变;若温度高于70℃或加热时间过长,则 配合物的吸收峰向短波方向移动。故选用55一65℃,加热显色15min。 3.6 配合物组成的测定 本实验选用连续变换法和摩尔比法对配合物的组成进行了测定,其结果相同,即Ag:ASATu=1:1。 3.7 校准曲线 在本文的实验条件下,符合比耳定律的线性范围为 0-0.6mg/L, 表观摩尔吸收系数为4.5×10'L·mol·cm,线性回归方程为;:A=0.0168C-0.005 (C:ug/25mL), 相关系数 r=0.9997。对 10pg/25mLAg(I)测定的相对标准偏差为1.75%(n=9). 3.8 共存离子的影响 在本文的实验条件下研究了Ag(I)量为 0.01mg时共存离子对测定的干扰。若按5%误差要求,共存离子允许量(倍数):K+、、Na (2000), Sr²+、Ba+、Zn²+(200), Cd+(1.0), Ca²+、Mg+、Al+、NH(500), Hg+(2.5), Mn²+、Cu²(10), Co+、Ni+、Cr+(120), Pd(15)、CF、NO、SO一、VO、NO(1000), BO、SO、PO ((700),Br 、F(300),I((3),SCN、AsO、S20.(40O),C2O(1000),SiO(100)。其中阴离S-干扰严重,可在试样处理过程中除去。阳离子 Pb+、Fe+、Cd²对测定的干扰可通过分离方法除去。即往试样溶液中加人一小匙抗坏血酸,搅拌,有黑色金属银析出(有时成银镜),过滤,弃去溶液,洗涤沉淀23次,用 HNO溶解,调整酸度后,按实验方法进行测定。 4 样品分析结果 4.1 阳极泥中银的测定 称取lg 阳极泥置于小烧杯中,加入10mL浓 HNOs,微热使之溶解,并蒸发至近干,再加入少量水使之蒸发,反复数次以
关闭产品配置单
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《(氨基对苯磺酸钠)硫脲光度法测定微量银2》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《(氨基对苯磺酸钠)硫脲光度法测定微量银2》用到的仪器有1810系列紫外可见分光光度计。
