恒温恒湿试验箱 用途:适用于电子电工、仪器仪表材料、各种电子元器件及零部件、其他产品,在表面产生凝露的湿热条件下使用性能和储存,进行的高低温环境下的适应性试验。 产品主要特征: 1.外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆是 SUS304镜面不秀钢材质,采用无死角设计,更容易清洁。 2.采用进口全封闭制冷压缩机组,进口制冷元器件(电磁阀、过滤器、压力控制器、油分离器、中间交换器等)。 3.采用进口触摸式液晶屏可编程控温仪或按键式可编程控温仪,可根据用户要求可选配计算机接口。 4.具有超温保护、冷机过载、过压保护、漏电保护等安全装置, 5.箱门装有大视角观察窗,室内安装照明装置,可随时观察试验样品的实验情况。 6.安装电缆测试孔,供试验样品通电测试使用。 7.产品参照国家标准GB10586-89 湿热试验箱技术条件; GB2423.3恒定湿热试验; GB10592-89 高低温试验箱技术条件; GB2423.1试验A:低温试验方法 GB2423.2试验B:高温试验方法 型号及参数: 名称 恒温恒湿试验箱 型号 HT-050 HT-100 HT-150 HT-250 HT-500 HT-1000 容积 50 100 150 250 500 1000 控温范围 0~+100℃ 温度波动度 ≤±0.5℃ 控温均匀度 ≤±2.0℃ 升温速率 1℃/MIN 湿度范围 30%~98%R.H 湿度精度 +2~3%R.H (75% R.H 以上) ±5%R.H (75%R.H以下) 电源 AC220V/50HZ AC380V/50HZ 额定功率 2.0KW 2.5KW 2.5KW 3.5KW 4. 0KW 5.0KW 内胆尺寸 350*400*400 450*500*500 500*500*600 520*600*800 700*800*900 1000*1000*1000 外形尺寸 720*890*1400 820*990*1600 870*960*1700 890*1090*1900 1070*1290*2040 1420*1490*2250 选项配置: TH-页留 25、50、100MM测试孔 PR-无纸记录仪 TP-打印机 R485 通讯接口 HC-承重型隔板(承重50KG,标准承重15KG) 需要特殊尺寸和功能请联系本公司销售员.
关闭上海实贝仪器设备厂为您提供《空气中应用的恒温恒湿箱的使用范围检测方案 》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《空气中应用的恒温恒湿箱的使用范围检测方案 》用到的仪器有实贝恒温恒湿试验箱。
