当前位置: 废水 > 物理指标 > 方案详情
污水中PH检测方案(其它水质分析)
检测样品 废水
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
HC 3800 sc pH电极已经获得环保认证,与国标法一致,有利于比对验收。 HC 3800 sc pH采用双液设计可有效延长电极使用寿命。 HC 3800sc pH电极维护简单,无需填充电解液,运行维护成本低。
应用案例Application Notes HC 3800 sc pH 分析仪在污水处理厂排放口的应用 1.背景介绍 2019年12月24日发布的《HJ353-2019 水污染源在线监测系统安装技术规范》要求,污染源在线监测系统需对 pH、流量、氨氮、总氮、总磷、CODcr 等参数进行连续监测。此法规已于2020年3月24日正式实施。 成都市某大型水务环保集团,积极响应国家环保政策要求,在其集团旗下的污水处理厂试用了哈希最新一代的 pH分析仪—HC 3800 sc. HC 3800 sc pH分析现的现场安装图如下所示: 图1仪表现场应用图 2.应用情况 主要仪器: HC 3800 sc pH分析仪 @ 应用案例Application Notes lication 图2测试数据 (1)仪器特点 复合电极技术,双液设计的参比电极,,内嵌 Pt1000温度探头,自动温度补偿。 (2)现场应用情况 HC 3800 sc pH分析仪于2019年11月开始安装使用,监测该厂区排口情况,选用量程为0~14 pH,[,该量程下仪表的准确度为±0.10 pH, 仪表响应速度快,双液设计的参比电极可有效延长电极使用寿命;安装便捷、维护简单、无需更换电解液;测量结果准确可靠,只需定期清洗探头,进行校准及维护即可保证仪表稳定运行。 该现场每半小时记录一组数据,从2019年11月30日至2020年8月6日测试期间该分析仪无故障发生,除4.005和10.012两组标液在校准维护记记录进入外,无任何偏离值出现, 现场测试数据如下图所示: (1))HC 3800 scpH 电极已经获得环保认证,与国标法一致,有利于比对验收; (2))HC 3800 sc pH 采用双液设计,可有效延长电极使用寿命; 3.总结 应用案例Application Notes (3))HC 3800sc pH电极维护简单,无需填充电解液,运行维护成本低。 案例类型: 应用案例- HC 3800 sc pH分析仪在污水处理厂排放口的应用-2021.06.01 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail:appchina@HACH.COM 如有任何问题请联系我HACH China Application HACH @ e Right 2019年 12月 24日发布的《 HJ 353-2019水污染 源线监测系统安装技术规范 》 要求污染源在线监测系统需对 pH、流量、氨氮、总氮、总磷、CODcr等参数进行连续监测。此法规已2020年3月24日正式实施 。成都市某大型 水务 环保 集团,积极 响应国家环保政策要求,在其集团旗下的污水处理厂试用了哈希最新一代的 pH分析仪 —HC 3800 sc。欲了解详细案例,欢迎下载查阅!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《污水中PH检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《污水中PH检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有HC3800 sc 水质pH电极。
我要纠错
推荐专场
相关方案
