焦化废水pH计自动清洗仪的设计 在废水处理及诸多生产工艺流程中,添加或产生的某些工艺介质具有粘性,它们极易粘附在pH计探头表面的敏感膜上,从而隔离敏感膜与工艺介质的接触,造成pH值的失真。为了减少这种现象的发生,确保pH计连续稳定工作,就必须定期对pH计探头进行清洗。 1 常用自动清洗仪的种类 目前,市场上有DKK、Foxboro、横河、梅特勒-托利多以及ABB等几家较大规模的分析仪表公司,它们能生产和提供多种pH计自动清洗设备。其中,DKK与横河生产的pH计自动清洗仪种类比较齐全。根据其工作原理的不同,可将pH计自动清洗仪分为如下4类: 1.1 机械式自动清洗 其清洗原理如图1(a)所示。它主要通过机械传动,使用毛刷与pH计探头接触,去除pH探头表面的附着物。 1.2 超声波自动清洗 其清洗原理如图1(b)所示。它依靠一定频率的超声波,使pH计探头表面的附着物振动而脱落,达到清洗的目的。 1.3 自动喷射水清洗 其清洗原理如图1(c)所示。它在液面下依靠水的冲力使pH计探头上的附着物脱落。 图1 4种自动清洗仪原理示意图 1.4 化学清洗 其清洗原理如图1(d)所示。它在液面下通过喷射空气与化学清洗剂的混合物与pH探头接触,使附着在pH探头表面的污物与化学清洗剂反应达到自动清洗的目的。此种方法的清洗效率较高。 2 自动清洗仪存在的问题 尽管市场上提供的pH自动清洗仪在原理及其具体设计上有所不同,但它们都有一个共性,即必须将清洗部件安装在液面下,这对焦化废水处理工艺流程的应用要求来说,显然没有办法满足。这是因为: ① 由于焦化废水处理过程中会产生大量的聚合物(或有机物),它们的粘附性较强,仅凭带压力的水喷射清洗很难将探头表面的粘附物洗净;另外,它们也会粘附在机械式清洗仪的毛刷上,使毛刷清洗效率降低;更致命的是,毛刷附着有机物后,其表面粗糙度增加,用此毛刷对pH探头清洗会明显减短pH探头的寿命。 ② 焦化废水中存在大量的无机物或者有机物,超声波对它们的作用不大。如果对于含颗粒物较多的流体超声波能发挥它的清洗作用,但是面对无机物或者有机物,超声波清洗的效果不佳。 ③ 由于焦化废水处理中需添加较多的稀酸与弱碱,使得在液面下的机械传动机构及超声波探头容易被腐蚀,如选用防腐材质,则成本成倍增加。 3 设计思想和工作原理 根据上述分析,现有自动清洗仪无法满足焦化废水处理工艺流程要求的根本原因,在于自动清洗仪必须在液面下作业。如果能变液面下作业为液面上空清洗,就能完全解决实际问题。考虑到焦化废水处理流程的稳定性,在一定时间范围内可将pH计移出液面进行清洗。由于清洗过程中pH计输出值锁定,不会对工艺控制造成大的影响,所以将液面下作业改为液面上清洗是完全可行的。基于上述设计思想,可将自动清洗仪设计成图2所示的结构。 基本工作原理如下:pH探头通过气动执行机构先转动90°到达水平位置,然后再通过另一气动执行机构将带清洗毛刷的电动马达转动90°,使毛刷中心与探头接触。此时,清洗喷头喷水,马达转动,开始清洗探头。清洗结束后,电动马达先在气动执行机构的带动下回到原位,pH探头紧接着也恢复当初的测量位置。在清洗的整个过程中,将pH计的输出值锁定。对于化学清洗,则在电动马达转动90°前先用雾状的盐酸溶液(浓度为5%)清洗探头,接下来与使用水清洗的程序一样。 按照此工作原理设计自动清洗仪,必定具备如下特点: ① 将传统的液面下清洗变为液面上空作业; ② 将单纯使用化学或者物理机械清洗变为物理与化学清洗相结合; ③ 采用基于微处理器控制的自动清洗仪可灵活设置清洗顺序,方便监控清洗过程,及时发现故障; ④ 机械传动构件采用气动方式,可减少故障率及维护量。 图2 pH自动清洗仪原理图 4 监控系统硬件设计 根据自动清洗仪的组成结构、工作原理以及功能等综合考虑,可将监控系统的硬件组成设计成图3所示的形式。 4.1 主机电路及键盘、显示器接口 按照仪表设计要求,选用指令功能丰富、中断能力强的MCS-51单片机作为主机电路的核心器件,采用WINBOND的WP516BP。 主机电路包括单片机、外接存储器、I/O接口电路。根据自动清洗仪数据处理和控制功能的需求、调用汉字程序较多以及需要保存较多历史数据的特点,选用8K×8位的Flash存储器,以简化电路设计,节约印刷电路板面积。 另外,由于所需键盘和显示器的接口需求不大,故不需增加并行转换接口。 图3 硬件结构设计框图 4.2 模拟量输入通道 本仪器所涉及到的模拟量仅有4~20mA输入电流一个对应pH值,因此不需增加多路开关电路。选择∑-△型AD7715作为模/数转换器件,它具备串行通信能力,转换速度快,可较好地用于 pH自动清洗仪中。由于AD7715输入的最大电压信号为2.5V,需要将4~20mA电流信号通过两个并联的精密电阻(250Ω)以达到输入指标的要求。 4.3 开关量输入通道 自动清洗仪有多种开关量输入信号:断样、液位低、压缩空气压力低、执行机构限位信号等。因开关量信号多,为了简化电路设计,保证编程的灵活性以及升级扩展后程序的可移植性,选用LATTICE公司的MACH4000系列产品――可编程逻辑芯片。试验证明,由于采用VHDL语言编程,通用性与可移植性较强,可变程逻辑器件可较好地满足使用的要求。 另外,为了有效地消除开关量输入信号对仪表性能的影响,在开关量输入信号与可变程逻辑器件之间使用光电隔离器件,以保证数据通信的稳定性。 4.4 模拟量输出以及开关量输出通道 输出电路由D/A转换器、V/I转换器、驱动器和隔离电路构成。 由于pH计自动清洗仪的气动执行机构需使用220V的电压进行驱动,故开关量输出通道通过采用光电继电器来接通220V的交流电压。设计时可根据实际所选用的光电继电器来决定是否选用驱动电路。由于本仪器所选用的光电继电器驱动电流小,故可直接驱动。 另外,pH计输出值需进行远程传输,故经D/A转换后,需通过V/I电路将电压值变换为电流值后进行远程输送。 5 软件设计 监控程序包括监控主程序和命令处理子程序两部分。监控主程序是监控程序的核心,主要作用是识别命令、解释命令并获得子程序的入口地址。命令处理子程序负责具体执行命令,完成命令所规定的各项实际动作,主要任务包括: ① 初始化管理; ② 自诊断实现对仪表自身的诊断处理 它主要对通道进行工作状态的判断,其程序框图如图4所示。 ③ 键盘和显示管理 定时刷新显示器,分析处理按键命令并转入相应的键服务程序; ④ 中断管理 接收因过程信道和时钟等引起的中断信号,区分优先级别,实现中断嵌套,并转入相应的实时测量、控制功能子程序; ⑤ 时钟管理 实现对硬件定时器的处理及由此形成的软件定时器的管理。 具体的监控主程序处理流程如图5所示。 图4 自诊断程序框图 图5 监控主程序框图 6 结束语 考虑到现场的实际情况,本设计没有涉及到通信功能的设计。但是,随着标准通信协议,特别是以太网在现场的进一步推广,通信功能将会成为现场仪表的一个基本功能标准。 本文主要提出一种新型的pH计自动清洗仪的设计思路,它不仅可用于pH探头的清洗,而且还可用于DO计、ORP计、浊度计、电导率计等水质分析仪表的自动清洗,且其价格比同类进口产品低得多,具有一定的应用推广价值。 在废水处理及诸多生产工艺流程中,添加或产生的某些工艺介质具有粘性,它们极易粘附在pH计探头表面的敏感膜上,从而隔离敏感膜与工艺介质的接触,造成pH值的失真。为了减少这种现象的发生,确保pH计连续稳定工作,就必须定期对pH计探头进行清洗。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《废水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《废水中物理指标检测方案 》用到的仪器有Orbisphere 6110 饮料包装分析仪、哈希pH测定仪sensION+台式、哈希多参数测定仪MM374——pH, EC和ISE。
