TSKgelTECHNICAL INFORMATIONNo.173 疏水色谱模式下对抗体偶联药物的 DAR 分析 DAR Analysis of Antibody-Drug Conjugate by HIC 随着近年抗体药物市场的持续扩大,2012年全球销售额前10名的药物中有7个为抗体药物。而抗体-药物偶联物(Antibody-Drug Conjugate; ADC)是最有望成为仅次于抗体药物的下一代生物制药。ADC 是将小分子化药通过化学结合到抗体(IgG)上形成的复合物。由于抗体中存在多个结合位点 (Cys, Lys残基等),结合部位以及结合数量的不同会导致不均一性。这些不均一性会对 ADC 药物的药效、甚至是安全性产生影响。由于小分子化药的疏水性比抗体要高,结合的数量的不同也会导致 ADC 药物的疏水性发生变化。所以,利用这个原理通过疏水色谱模式可以对结合在抗体上的小分子化药的结合量(Drug to Antibody Ratio; DAR)进行分析。本报告中,使用了 TSKgelButyl-NPR 色谱柱对 ADC 进行分离分析。 实验中使用的样品是将抗肿瘤药物(MMAE) 通过化学结合到赫赛汀上的 ADC药物 (Herceptin-vcMMAE)。 在疏水色谱模式通常使用的硫酸铵梯度洗脱条件下,, ADC 无法很好的被洗脱出来。因此在洗脱液B中加入有机溶剂2-丙醇,并调整有机溶剂至合适的浓度,可以将(DAR=0、2、4、6、8)五个不同结合比例的组分峰很好的分离出来。 (DAR 是提取各组分峰并通过LC-MS/MS 进行定性鉴定) ( 参考文献 ) ( 1. A. Wakankar,Y. Chen, Y. Gokarn and F. S. Jacobson. mAbs 2011,3(2), 161-172 ) ( 2. J. F. Valliere-Douglass, W. A . McFee, and O. Salas-Solano. A nal. Chem. 2012. 84.2843-2849 ) ( 3.N. S. Beckley, K. P. Lazzareschi,H . -W. Chih, V.K. S harma, a nd H . L . Flores. Bioconjugate Chem.,2013,24(10),1674-1683 ) 图1 HIC 法分离赫赛汀和ADC药物 分析条件 色谱柱: TSKgel Butyl-NPR(4.6 mml.D. X 10 cm) 洗脱液:A)25 mmol/L 磷酸盐缓冲液(pH7.0) + 1.5 mol/L 硫酸铵 B)25mmol/L 磷酸盐缓冲液 (pH7.0)/2-丙醇=8/2 梯度洗脱:0-100%B(20分钟) 流速:0.5mL/min 检测: UV280nm 进样量: 10 pL 样品浓度:赫赛汀:0.24 g/L, ADC (Herceptin-vcMMAE) :2.2 g/L
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《抗体药物中ADC检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于治疗类生物药品中ADC检测,参考标准《暂无》,《抗体药物中ADC检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
