WINDPOWER 风能监测系统 GEONICAEARTH SCIENCESWINDPOWER风能监测系统 WINDPOWER风能实时监测系统 风能评估 远程监测 风能勘察 自动发送短信和Email 风机性能 警报设置 远程终端单元 通过网络进行数据下载 数据采集器&数据传输模块 WindPower风能监测系统的基础是METEODATA2000/3000C数据采集中心单元,其兼具数据采集器、PLC和RTU的功能,并与专业软件进行配套使用。 这款高级的风能监测系统可帮助您选择最佳的风力发电机组的安装地点,同时也进行一些其他的测量,来进行远程控制,或者生成可自定义的警报设置。 远程监测数据可通过GPRS/CDMA蜂窝网络、无线电、卫星、以太网等方式进行传输,也可以通过WEBTRANS平台以网页的方式进行传输。详细的数据传输方案请与我们联系。 风速传感器和数据采集器/数据传输器安装在60米高度的不锈钢风塔上 在偏僻的野外环境,使用GPRS/CDMA蜂窝网络进行远程数据传输,是一种非常有效并且成本低廉的方式。风速风向和其他气象参数,以及风机状态数据可以实时地传输到监控中心,并且可以远程判断各传感器的情况,判断其是否在正常工作,可以有效的减少现场维护工作,以减少成本。 METEODATA-2000/3000C数据采集中心单元内置了GPRS或者CDMA无线调制解调器,用户可以远程连接到数据采集器上,查看实时数据,下载数据,更改站点配置,设置新的报警等。 METEODATA-3000C数据采集器、GPRS加强信号天线、太阳能板安装于气象风塔上 数据采集器和通讯 #模拟和数字输入通道数(16个,24个,或者32个) #蓄电池供电,耗电量极低(低于10mA@12V) #64M存储器,长期无人值守数据存储 #高分辨率,20位A/D转换器 DISPLAY #记录数据具有日期时间,以便进行历史数据分析 #可远程编程(数据收集和自动报警) #METEODATA-2000/3000C系列数据采集器结合了内置的GPRS/CDMA调制解调器,可用于数字蜂窝网络通信 #可选以太网、无线电或者卫星通信 讲可选超声波式、推进式或者三杯式风速风向仪# 风机参数:电流、电压、功率等 安装支架 件不锈钢或者铝钛合金材质 # 3米、6米、10米安装立杆# 50米、60米、85米或者100米风塔 GEONICA提供可选的WEBTRANS网络平台服务,可通过网页实时显示当前数据,并能够图表显示所有参数的历史数据 #其他可选气象传感器有:空气温度、相对湿度,太阳辐射、大气压力、降雨量、能见度仪等 电子摄像头 上海拜能仪器仪表有限公司,电话:传真:, sales@bncorp.com.cn, www.bncorp.com.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海拜能仪器仪表有限公司为您提供《空气中风能实时检测方案 》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《空气中风能实时检测方案 》用到的仪器有Gill WindSonic超声波风速仪、RainWise WindLog风速风向记录仪。
