上海拜能仪器仪表有限公司Shanhgai Baineng Instruments Limited上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) VIS6000 高速公路能见度监测方案 高速公路上车流速度快、流量大及其自身全封闭、全立交的特点又要求车辆不得任意减速和停车,所以高速公路一遇有雾这种特殊天气时,就极易发生交通事故。而高速公路上交通流的高速高流量性,又决定了一旦雾天有事故发生,经常会引起连锁反应,最终形成多车连续追尾的灾难交通事故。 为了确保高速公路的有效使用,特别在恶劣天气下能发挥作用,尽量减少主观判别,就需要加强必要的科学的预警措施,为此监控中心需要获取足够的气象信息,其中就包括能见度信息的收集,这是产生大雾天气下高速公路应急指挥方案的基础。高速公路能见度监测系统主要由能见度监测子站、数据采集 GPRS 数据传输系统、中心系统处理系统组成,下面会逐一介绍。 第一部分能见度监测子站 1、能见度传感器 BELFORT 能见度传感器使用业界广泛认同的向前散射原理进行能见度监测。 一种高输出红外 LED 发射器将光线投射到样本空气中,向前散射的光线被接收器接收。光源被调整成能在背景光强度下能够最佳抑制背景噪音和自然变化的发射效果。传感器的模拟输出信号与能见度是按比例对应的。能见度值与事先设定的警报临界值进行比较,当警报条件达到时输出转换。能见度临界值在仪器许可范围内可设置成任何值。当警报条件满足时,警报输出端从0到5伏或5到0伏的触发。 BELFORT能见度传感器装配在一个轻型的防护壳体中,可快捷的安装在支撑杆上(支撑杆和能见度传感器由供方一并提供)。设备结构坚固稳定,全部由抗腐蚀的材料制造。标准能见度传感器配置包括防止水汽凝结的镜头加热器。传输器和接收器的防护罩设计考虑了降水对仪器工作的影响。传感器在大多数天气条件下可以进行校准,多样的输出方式选择使传感器可以符合不同的安装要求。 产品特点: 高精度 采用公认的光学技术 数字、模拟开关信号输出 报警上/下限可调 结构紧凑、重量轻巧 方便安装和维护 抗气候侵蚀、IP66防护等级 ● CE 认证/FAA认证/符合 47CFR15 技术参数: ·范围: 6米~80公里 精度: +/-10%或3米 ● 散射角度: 42°标称 ●光光源: 红外 LED (880 nm) 输出: 模拟 0-1,0-5,0-10V,4-20mA 警报2路TTL输出 数字 RS232/RS422, 300至38,400波特 输出频率:区:最小1秒可调 环境: 温度 -40°~+55℃ 湿度 0-100%相对湿度 ●操作电源: 110VAC,20/240VAC,12VDC可选 能耗: 传感器≤12W(含镜头加热) 遮光罩加热器≤25W 安安装: U 形螺栓固定于 NPT空心管柱支撑杆 上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) 2、能见度传感器安装杆 3、能见度传感器的调校包(用于能见度传感器的校准) 安装实例: 第二部分数据采集和 GPRS 通讯系统 数据采集和 GPRS 通讯系统是安装在能见度传感器子站,实现子站与数据中心联网且实时数据传输的数据采集和无线通讯设备。为了节省能见度业务网的运行维护费用,满足用户业务运作发展的需要,所配备的设备在数据格式、通信接口、数据协议等方面与用户现有的系统兼容,在不改变现有硬件和软件条件下实现互联互通。 1、数据采集系统 具备标准的RS232接口连接能见度传感器,采集系统设定的每一个时段的能见度监测数据,最小时间间隔为一秒钟。 ●对能见度数据进行整理,形成数据通讯报文和数据存储文件。 响应数据中心的指令实时传送或者按照数据中心指令定时传送监测数据。 ●在子站可以存储连续10天以上每分钟的监测数据。并可以在数据产生后的三天内用无线通讯或本站下载的方式获得数据。 娄数据采集系统具有子站调试和监测功能,具有基本的人机对话设备和现场调试操作软件。 数据采集系统具有灵活的扩展功能,可以根据用户的需要扩展自动气象要素的监测传感器,如温湿度传感器、风向风速传感器、降水传感器等,实现子站现场温、湿、风降水监测。 ●数据采集器可以传送数据驱动本地户外 LED 显示屏实现监测数据的实时显示。 上海拜能仪器仪表有限公司 ●娄数据采集器必须具有在恶劣环境中连续自动运行的功能,具有自动运行监测功能。数据采集器各种接口都必须考虑防雷击措施。 技术指标(工业计算机/专用数据采集系统应优于如下技术指标): 串行接口 RS232C*3,RS232/485*1,USB*1u 功耗 小于 5Wu 数据容量 大于2Mu工作温度 -20~50℃u工作湿度 20%~95%(不结露)u 工作电压 10~14VDCu 整机功耗 小于5Wu 2、GPRS 通讯系统产品性能 支持数据透明传输与协议转换; 支持点对点互连功能; 支持APN 虚拟专网业务; 支持数据中心动态域名或IP地址访问; 支持永远在线、空闲下线和空闲掉电三种工作方式; 支持短信和电话唤醒功能; 支持断线自动重连功能; 支持短信配置与维护; 多重软硬件可靠设计,使设备安全运行; 主要技术指标: 通信模块主要技术指标 模块支持标准通信协议: TCP/IP(版本4.0)、PPP、UDP。 用户接口为标准RS-232串口,三线(TXD、RXD、GND)连接。可选流控(RTS、CTS)。附加系统硬复位立脚 RESET,用户可以决定是否使用。 ·命命令输入和数据传输两种方式共用同一个接口,无需转换。 自动检测联网状态,掉线后1分钟内自动重拨上网。 ● 用户接口速率为1200、2400、4800、9600、19200、57600bps,任选。 。 UDP数据包自动插入 ID标识和命令,用于实时区分来自不同的终端。 ● UDP传输具有应答握手功能,保证100%正确接收。 具有心跳功能,维持 GPRS链路不中断,心跳时间间隔任意可调。 可以任意修改GPRS 网络接入点(APN)。 每个数据报总长度最长达512字节。 数据缓存容量:25KB 电源电压: DC:+5V±5%; 整机电流:脉冲电流≤2A,,平均电流≤300mA ● 工作温度:-25~+70℃ 环境相对湿度:20%~95% ●RS232 DB9全串口,具有流控信号线和在(离)线指示信号线; Tel: 021-66751761Fax:021-66751763E-mail: sales@bncorp.com.cnWeb:www.bncorp.com.cn 上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) 支持5V~26V宽范围供电; 工作电流最大300mA 可适应高温和低温工作环境,温度范围-25°C~+70°C。 3、电源部分 将现场220V交流市电转换成系统使用的各种不间断直流电源。具有后备电池组的自动充电管理和自动电池欠压保护功能。配备交流输入参数稳压电源和相应的电源防雷设备。 主要技术指标: 输入电压 AC220V 传感器电源: DC12V/50Wu 数据采集器电源: DC12V/5Wu 通讯电源: DC12V/5Wu 备用电源: DC12V/10Wu 后备电池组可选u 第三部分中心站数据处理 1、数据库系统 建立能见度站网数据库,存储各站点能见度数据。开发数据预处理及入库软件,实现各站点数据质量控制及自动入库。 2、中心站产品展示系统 实现对用户能见度站网的仪器设备状态实时监测。 对对各站点具有当日与历史资料查询功能。 具体界面显示见附图: Tel: 021-66751761Fax:021-66751763E-mail: sales@bncorp.com.cnWeb:www.bncorp.com.cn 上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) 第四部分防雷设施 基建及现场建设时应充分考虑防雷保护措施,充分保护能见度监测系统工作的稳定性不会收到雷电的影响。 接地装置设置:根据现场防雷要求进行接地装置设置。 防直击雷措施:能见度传感器金属支撑杆与接地干线可靠连接。 ●线路屏蔽措施:现场电源线路进行屏蔽处理。 设备防雷电波导入措施:电源浪涌保护器+保护用空气开关等 基础捣制:根据现场不通的安装条件捣制相应尺寸的混凝土基础,不锈钢支撑 Tel: ax:-mail: sales@bncorp.com.cnWeb:www.bncorp.com.cn
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海拜能仪器仪表有限公司为您提供《空气中能见度检测方案 》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《空气中能见度检测方案 》用到的仪器有Belfort Model 6000能见度仪、Belfort Model 6450天气现象仪、Belfort AEPG II称重式雨量计、RainWise PortLog便携自动气象站、Gill MetPak Pro专业气象站。
