当前位置: 空气 > 其他 > 方案详情
空气中能见度检测方案
检测样品 空气
检测项目 其他
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
AgrMet全自动农田气象站是上海拜能仪器仪表有限公司推出的一款专门应用于农田的小区域自动气象站,以CR200数据采集器为基础,搭配MetPak II超声波气象传感器、CMP3短波辐射传感器、CUV5宽波段紫外辐射传感器以及RGA翻斗式雨量桶,组成一套农田气象监控系统。主要应用于农业生态环境,如农田、果园、温室、大棚、公园、湿地等,对农业生产活动,如晒场、喷药、施肥、喷灌等可提供有力的数据支持,观测的气象参数可根据客户需求进行增加。安装高度可根据植被的高度差异有所不同,一般2~ 6米不等。
上海拜能仪器仪表有限公司Shanhgai Baineng Instruments Limited上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) AgrMet全自动农田气象站 AgrMet 全自动农田气象站是上海拜能仪器仪表有限公司推出的一款专门应用于农田的小区域自动气象站,以 CR200 数据采集器为基础,搭配 MetPak II 超声波气象传感器、CMP3短波辐射传感器、CUV5 宽波段紫外辐射传感器以及 RGA 翻斗式雨量桶,组成一套农田气象监控系统。主要应用于农业生态环境,如农田、果园、温室、大棚、公园、湿地等,对农业生产活动,如晒场、喷药、施肥、喷灌等可提供有力的数据支持,观测的气象参数可根据客户需求进行增加。安装高度可根据植被的高度差异有所不同,一般2~6米不等。 测量参数: 风速 风向 温度 湿度 露露点 ·大气压力 陶降雨量 太阳辐射 紫外辐射 系统特点: ·风速、风向、温度、湿度、大气压力一体式传感器 专业级太阳辐射传感器,精度可靠 准确、稳定的测量,可输出平均值、最小值和最大值 ●测量参数可根据客户需求进行扩展 ●完整的农业气象系统,适合于农业研究或农业生产 ●太阳能供电,解决野外供电难题,可选交流供电 ·大容量数据存储器,可连续存储超过1年的数据 ·方便安装和拆卸,易于维护 标准配置: CR200X数据采集器 上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) ●MetPak II 超声波气象传感器 · CMP3太阳辐射传感器 · CUV5紫外辐射传感器 ●RGA翻斗式雨量桶 。Loggernet软件 安安装支架(高度2米、3米、6米可选) 太阳能供电电件(太阳能板、锂电池) ● NEMA 4X电子控制箱(防护等级IP67) 可选配置: ·避雷器 土壤温度传感器 土壤湿度传感器 叶面湿度传感器 SOL-PAR光量子传感器 无线 GPRS模块或者无线 Zeegbee模块 电源控制箱(220V市电供电时需要) 技术参数: 范围 精度 分辨率 其他 风速 0~60m/s ±2%@ 12m/s 0.01m/s 启动风速: 0.01m/s 风向 0~359°—没有死角 精度:±30@12m/s分辨率1° 空气温 -35℃~+70℃ ±0.1℃ 分辨率0.1℃ 单位℃或F 度 相对湿 ±0.8%@23℃ 0.1%RH 单位%RH 度 大气压 800-1100hpa ±0.5hpa 0.1hpa 补偿温度:-20℃~+70℃ 力 露点温 ±0.15℃ 0.1℃ 23℃周围温度@20℃露点温度 度 太阳辐 0-2000W/m² ±5% 1W/m² 光谱范围:310-2800nm 射 灵敏度: 5-20pV/W/m² 紫外辐射 0-200W/m2 ±5% 1W/m² 光谱波长:280~400nm 灵敏度:300~500pV/W/m2 降雨量 无限制 0.5%@ 12.5mm/hour 0.25mm 脉冲信号,不锈钢材质,雨量 桶直径21.9cm Tel: ax:-mail:sales@bncorp.com.cnWeb:www.bncorp.com.cn
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海拜能仪器仪表有限公司为您提供《空气中能见度检测方案 》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《空气中能见度检测方案 》用到的仪器有Gill MetPak II超声波气象站、CMP系列短波辐射传感器、RainWise RGP翻斗式雨量计、Gill MetPak Pro专业气象站、Campbell CR1000X数据采集器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
