当前位置: 空气 > 其他 > 方案详情
空气中小环境便携式气象检测方案
检测样品 空气
检测项目 其他
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
针对农田环境气象监测,除了常规风速、风向、温度、湿度、大气压力、降雨量、太阳辐射、紫外辐射等常规气象参数,针对土壤环境,特增加土壤温度和土壤湿度传感器,土壤温湿度传感器数量可选,可以测量不同深度的土壤温湿度。各传感器数据通过无线方式传输到显示控制中心,可实时显示当前各参数数据,并可通过串口或者USB方式连接到电脑,对数据进行分析、处理、保存和导出,并可通过互联网进行数据发布和共享。可为农业科研、农业生产、畜牧业等提供良好的支持。
上海拜能仪器仪表有限公司Shanhgai Baineng Instruments Limited上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) 上海拜能仪器仪表有限公司Shanhgai Baineng Instruments Limited 农田气象站--小环境便携式气象站 针对农田环境气象监测,除了常规风速、风向、温度、湿度、大气压力、降雨量、太阳辐射、紫外辐射等常规气象参数,针对土壤环境,特增加土壤温度和土壤湿度传感器,土壤温湿度传感器数量可选,可以测量不同深度的土壤温湿度。各传感器数据通过无线方式传输到显示控制中心,可实时显示当前各参数数据,并可通过串口或者 USB 方式连接到电脑,对数据进行分析、处理、保存和导出,并可通过互联网进行数据发布和共享。可为农业科研、农业生产、畜牧业等提供良好的支持。 工作原理图 产品特点: 上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) ● 小巧便携,安装拆卸方便 ● 高精度传感器保证数据的精确性,适合农业生产与科学研究 太阳能板供电,解决野外供电难题 无线传输数据,无须布线 一个控制器最多可连接8个气象站 · LCD 数据实时显示,并可存储数据 专专业气象软件,数据可通过以太网发布 技术参数: 风速:范围1-67m/s, 精度±5%,分辨率0.1m/s 风向:范围0-360°,精度±7°,分辨率1° 温度:范围-40-65℃,精度±0.5℃,分辨率0.1℃ 湿度:范围0-100%,精度±3%,分辨率1% 大气压力:880-1080hPa, 精度±1.0hPa,分辨率0.1hPa 降雨量:天0-9999mm,月0到19999mm,年0到19999mm, 精度±4%,分辨辨0.2mm ●太阳辐射:反应波段300-1100nm, 测量范围0-1800W/m²,精度±5%,分辨率1W/m² 紫外辐射:反应波段290-390nm,测量范围0-199MEDs, 精度±5%,分辨率0.1 MEDs 土壤温度:测量范围-40到+65℃,精度±0.5℃,分辨率1℃ 土壤湿度:测量范围0-200cb,分辨率1cb 无线传输:频率868.0-868.6MHz,视线距离最大300米,有墙阻隔约60~120米 ● 安装支架:采用三脚安装支架,或者单脚安装杆,杆子直径33mm,整体高度1.7米。 所需配置: 1、6162无线加强气象站 6162无线加强气象站是 Vantage Pro2 系列中测量参数最全,集成化程度较高的一款,i可测量风速、风速、温度、湿度、大气压力、降雨量、太阳辐射和紫外辐射,并能够计算出露点、风寒、热度等。 2、6345无线土壤温湿度站点(土壤温度、湿度传感器各1个) 上海拜能仪器仪表有限公司 是一-款应用广泛的小型监测站,主要用于监测叶面湿度和土壤湿度温度,数据可在大屏幕实时查看当前的叶面湿度和土壤湿度温度,无线传输距离平原可达到300米,有墙等阻隔典型的情况下为75-150米。数据可保存在数据存储卡中,通过安装配套软件的电脑将数据下载并分析 3、WeatherLink 软件和数据存储卡 4、安装三脚支架 Tel:021-66751761 Fax:021-66751763 E-mail:sales@bncorp.com.cnWeb:www.bncorp.com.cn 上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) Tel:Fax:E-mail:sales@bncorp.com.cnWeb:www.bncorp.com.cn
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海拜能仪器仪表有限公司为您提供《空气中小环境便携式气象检测方案 》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《空气中小环境便携式气象检测方案 》用到的仪器有AirMar M260测深声呐、Davis 6250无线自动气象站、RainWise PortLog便携自动气象站、RainWise MK-III-LR无线自动气象站、RainWise EDL综合气象站。
我要纠错
推荐专场
相关方案
