当前位置: 润滑油 > 方案详情
油液中粘度、水分检测方案
检测样品 润滑油
检测项目 粘度、水分
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
爱尔兰T.E.实验室长期为爱尔兰铁路、爱尔兰国家铁路系统进行油液检测,实验室使用斯派超科技Q100油液分析仪和Q500蓟管型铁谱仪。一次例行检测中,润滑油分析显示机车内发生严重的磨损,机车本身存在重大事故隐患。检测油箱发现轴承磨坏不能继续使用。此举为铁路公司节省了全年检测费用,并避免了潜在事故造成的开支。
油液检测技术在铁路运营上的应用 油液监测技术 在铁路运营上的应用 坐落于爱尔兰图洛市的T.E.实验室长期以来为各种客户提供润滑油、燃油和环境分析服务,客户主要群体包括:爱尔兰铁路、爱尔兰国家铁路系统等。实验室使了Spectro公司的Q100油液监测光谱分析仪。一次例行测试中,润滑油分析显示机车内发生了严重的磨损,这可能表示机车本身存在重大事故隐患。于是爱尔兰铁路方面听取了实验室的建议,检查机油箱后果然发现其中存在着大量的肉眼可见的金属磨损物,而且轴承已经磨坏不能继续使用。在这个案例中,油液分析为铁路公司节省了全面检修费用,并避免了潜在事故造成的开支。在这次案例中节省的费用可以为整个爱尔兰铁路提供整整一年的油液监测服务。 油液监测的力量 T.E.实验室拥有一个40000平方英尺的设备间,可以通过油液状态监测分析来对机械设备进行故障隐患排查。对于机械设备的操作人员来说,他们只需要花几分钟时间从机械设备中取得油样并将其送到实验室来分析故障和隐患。实验室的检查项目包括润滑部件的不正常磨损、燃油污染以及冷却液污染等。实验室可以为机械设备作出油液势分析,以便根据实际情况制定合理的维护、维修周期。T.E.实验室可以提供的服务包括:变压器油液分析、燃油微生物分析、含水量分析以及润滑油分析。一般客户群体为陆运、铁路和水上运 SpectroTrack系统可以让实验室客户安全输运营商;采矿和建筑运营商;工业厂商、制造厂商和大型设备运营商。 “作为爱尔兰地区唯一的油液分析实验室,我们必须快速且有效的测试大量的待测油液样品。""T.E.实验室的总经理马克·包凯特如实说到。最近对实验室的信息管户,尽最大可能的避免用户损失。理系统进行了升级改造,用新型的SpectroTrack系统代替了老旧的自制系统。这种新型系统可以连接Spectro的各种仪器,例如光谱仪和粘度计。同时也可以与损物的检测表明该发动机存在着许多隐其他制造商的数据测试仪器相连,例如震动、温度和性能测试仪器等。 发动机润滑油中的金属磨粒 的访问自己样品的测试结果。 "铁路客户可以通过登陆SpectroTrack系统的网站来获取他们的测试结果,以便制定合理维修计划,"包凯特说,“当我们发现测试数据中存在表明仪器存在潜在的故障的信息时,我们会第一时间通知客II 举个例子来说,最近一次测试中,对某客户的柴油发动机润滑油中18种金属磨患。实验室的分析报告显示润滑油中存在许多铁质滑动摩损磨粒和暗色的氧化 几乎报废的发动机轴承 物,这表明发动机内部因为缺少润滑油从而增加了机械内部的滑动摩擦。另外也存在着许多其他要注意的问题。 “这些测试的结果令人担忧,但却又未必会立刻引发故障。。"T.E.实验室的销售经理约翰·麦格拉斯说道。要在高倍放大下看清油液中杂质的细节需要用到SpectroT2FM Q500铁谱分析仪。这台仪器运用到了多种技术,其中包括:双色照明显微镜、摄像机和图像捕捉软件,其主要作用是用来测定机油、液压油、冷却液和燃油中磨损物和污染物的含量。双色照明显微镜上装备了红光和绿光两个光源分别从载物台上下照亮油样,以便更清楚的通 铁谱照片中因异常磨损形成的暗色金属氧化物 铁谱照片下的铸铁磨粒 过目镜观察铁铺片。通过铁谱仪呈现的照片中,金属磨粒呈现出量红色,而非金属杂质则会呈现绿色(因为可透射光线)。 明含水量过高。同时分析结果也表明了油样中存在大量的20微米级异常滑动磨损磨粒、20微米级的铜质杂质、非金属晶体杂质(二氧化硅、铁锈等)、内壁磨损脱落的低合金钢和铸铁磨粒。 "在铁谱仪上观察到的磨粒尺寸很大很清楚,可以很好的定性分析,”麦格拉斯说道。 “铁谱仪显示这台发动机已经快不能用了,它需要一次全面检修。当发动机被拆开后,他说“这台发动机磨损十分严重,已经快报废了。" 包凯特坚信使用这种油液分析方式非常合算,不仅可以让客户通过测试结果合理的安排维护、维修周期,而且可以快速定位需要维修的故障点,避免了不必要的维护、维修费用。据包凯特说,上文提到的案例中,通过油液检测为客户节省的费用无法估算,"很显然这些费 铁谱分析显示油样存在严重的问题。油:样中存在中、高浓度的铜质磨粒和白色:金属磨粒,还有中浓度的黑色粒子。这些现象表明了这些设备中润滑油的高度用远远高出为整个公司做油液监测的费缺失和异常磨损。红色氧化物的出现表用。 ( Reprinted with permission from the November/December 2012 issue of Lubrication Management and Technology,www.LMTinfo.com.OApplied technology. All Rights Reserved. Foster Printing Service:866-879-9144, www.marketingreprints.com. ) SPECTROINC. 美国斯派超公司 www.spectroinc.com.cn 010-6785-7242
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
阿美特克斯派超科技公司为您提供《油液中粘度、水分检测方案 》,该方案主要用于润滑油中粘度、水分检测,参考标准《暂无》,《油液中粘度、水分检测方案 》用到的仪器有油料光谱分析仪斯派超SpectrOil 120C、斯派超LaserNet200多功能磨粒分析仪、斯派超科技LaserNet 230多功能磨粒分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
