当前位置: 润滑油 > 方案详情
空压机油中磨损元素、老化、污染检测方案(润滑油检测仪)
检测样品 润滑油
检测项目 磨损元素、老化、污染
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
空压机由于老化、高温、或者混入杂质等原因,空压机会发生变黑的现象,斯派超Minilab53会从空压机油老化、变质、水污染、固体颗粒污染等方面检测空压机油,使得客户及早发现空压机油出现的问题。
空压机油变黑的原因及检测 空压机油变黑的主要原因: 空压机润滑油氧化衰败机理:     1.氧化:空压机润滑油在高温和金属催化下与空气以及氮氧化物和硫化物产生氧化反应,生成醇、醛、酮、酸及含氧不溶物。(Minilab53能检测氧化度、总酸值TAN以及运动粘度)  2.分解:高温下长链的烃类分解成小分子烃化物及气体。(Minilab53能检测氧化度)  3.乳化:由于被吸入的空气含有水分,从而使本来不能混合在一起的“油”和“水”两种液体混合在一起,长时间使用又未更换油的情况下,其中一种液体离散为许多微粒分散于另一种液体中,成为乳状物,被乳化的油品的润滑效果降低。 (Minilab53能检水分) 空气压缩机润滑油高温产生故障:   1.机械内部铁屑 (Minilab53能检测铁磁颗粒浓度及总数)   2.吸入空气有微粒 (Minilab53能检测污染)   3. 周围环境污染(化学药品等) (可以从酸值、红外光谱仪数据、粘度等方面判断) 空压机润滑油变黑的原因 :   1.添加剂遇热  (总酸值和氧化度)   3. 分散剂过多  (分散剂过多,形成聚合物后,在Minilab中会有图像显示)   4. 积碳 (Minilab53能检测积碳/烟炱)   5. 变质 (Minilab53能检测氧化度、总酸值,这是油液老化最主要的两个指标)   6. 混入杂质 (Minilab53能检测外界污染的数量、尺寸,初步判断杂质的类型)   7. 机器磨损过度,金属屑进入 (Minilab53能检测铁磁颗粒浓度及总数) 为防止空压机润滑油变黑,我们要随时提高警惕,并严格做到:  1.确保添加的油品与正在使用的油品一致,严防两种油品混用,致使机油结焦卡死主机。 (Minilab53能检测混油污染)  2.不定期检查空压机内油品的使用情况,定期做好保养更换工作。(Minilab53能同时检测润滑油老化、污染和磨损)  3.经常性的清理空气滤芯的灰尘颗粒,视工况做好保养更换工作,使空气滤芯能有效过滤掉空气中的粉尘杂质。 (Minilab53能检测油液中颗粒的数量、大小及尺寸)  4.有周期的做好风冷冷却器的清洁工作,确保冷却器的冷却效果。(Minilab53能检测氧化度、总酸值,避免热变质) 斯派超Minilab53专为工业用户设计,能同时检测润滑油的磨损、污染及化学性质。它具有如下特点: Minilab53能够帮助用户发现: 是否存在润滑油错用、混用等情况?      润滑油是否干净(污染度)? 润滑油是否干燥(水污染)? 润滑油是否适合使用(老化)? 设备是否正常运转(磨损)? 主要特点 检测速度快(低于10min); 操作简单; 检测全面; 同时检测磨损、老化和污染 检测指标 磨损 总铁磁颗粒浓度、铁磁颗粒尺寸分布; 磨损颗粒分类:切削、疲劳、滑动、纤维和非金属 污染 颗粒计数、尺寸、分布和ISO代码 清洁代码(ISO\NAS),总水(溶解水和游离水) 化学性质 总酸值(TAN) 氧化度 运动粘度 斯派超科技公司 专注油液监测领域30年,全球在用油液检测技术的领导者和推动者,参与制定了多项油液检测标准。同时,其创新的产品及检测技术也为广大用户带来了巨大的经济效益和社会效益,推动了整个行业的良性发展。于此同时,斯派超公司的多款产品及检测技术都是与美国军方联合开发,代表了油液检测行业中的技术前沿。针对不同用户,斯派超提供油液监测全套解决方案,满足现场筛查、预知性维护和主动维护等各个层次的需求。   石立杰 (Linda Shi) 中国区市场开发经理,China Marketing Development Manager 美国斯派超科技公司,斯派超科技(北京)有限公司 SPECTRO SCIENTIFIC INC 手机(Cell Phone):+86-1369-324-1902 办公电话(Office): +86-10-6785-7242 Email: lshi@spectrosci.com www.spectrosci.com.cn 地址:北京市经济技术开发区荣华南路19号中铁十九局大厦505室. 100176 Address: Rm.505, China Railway 19th Bureau Building, No. 19, Ronghua South Road, BDA, Beijing, PRC. 100176 空压机由于老化、高温、或者混入杂质等原因,空压机会发生变黑的现象,斯派超Minilab53会从空压机油老化、变质、水污染、固体颗粒污染等方面检测空压机油,使得客户及早发现空压机油出现的问题。Minilab53检测速度快,操作简单,结果判断简单明确,能帮助用户及早发现并预防空压机油变黑。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
阿美特克斯派超科技公司为您提供《空压机油中磨损元素、老化、污染检测方案(润滑油检测仪)》,该方案主要用于润滑油中磨损元素、老化、污染检测,参考标准《暂无》,《空压机油中磨损元素、老化、污染检测方案(润滑油检测仪)》用到的仪器有斯派超科技FluidScan1000系列便携式油液状态分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
