美国斯派超科技公司 斯派超科技(北京)有限公司 电话:4008-805-612,010-6785-7242 Email: china.sales@spectrosci.com 网址: www.spectrosci.com.cn 斯派超Q100油料光谱仪为用户定制新标准曲线 ——航空磷酸酯油实例 磷酸酯润滑油是一种合成润滑油,一般用于商业或军事飞机的燃气涡轮机上,具有良好的抗热和抗氧化性能,阻止油泥和漆状物的产生,并且粘度指数高,能在-40-204℃正常使用。 使用油料光谱仪通用程序进行磷酸酯油检测,效果差强人意,因为通用程序所用的标准曲线是由矿物质油做的,而磷酸酯油为合成油,因此背景干扰比较大,对于航空飞机对检测结果精度的要求有差距。 美国空军使用斯派超油料光谱仪Spectroil标准程序进行航空润滑油检测,D19-0(0ppm,矿物油),D12-5(5ppm,矿物油),D12-10(10ppm,矿物油),C0(0ppm,磷酸酯合成油),C5,C10(5ppm,磷酸酯合成油),C20(20ppm,磷酸酯合成油)。结果如表1所示,矿物油D19-0,D12-5及D12-10结果非常好,但是磷酸酯油结果并让人满意。 斯派超工程师使用磷酸酯基标油,进行电极补偿,描迹,新标准油样检测后,重新建立以磷酸酯合成油为基底的标准曲线,结果如图2所示,抗污只有和磷酸酯油都得到很好的结果。 很多油料光谱仪应用远高于ASTM D6595标准要求,精度或者检测范围超过普通要求,或是基底非矿物油的情况,内置一个专属新曲线都能很好解决用户的需求。更多情况,请咨询斯派超科技(北京)有限公司。 地址: 北京市北京经济技术开发区荣华南路19号505室. 100176·4008-805-612·www.spectrosci.com.cn
关闭产品配置单
阿美特克斯派超科技公司为您提供《航空磷酸酯油中多元素含量检测方案 》,该方案主要用于润滑油中多元素含量检测,参考标准《暂无》,《航空磷酸酯油中多元素含量检测方案 》用到的仪器有油料光谱分析仪斯派超SpectrOil 120C。
