怎么解决溶解氧仪电极需校正或是标定问题 溶解氧仪 (http://www.saikehb.cn/category-5-b0.html)(溶氧仪电极)的校正问题是很少被长篇大论的,最常见说明的是PH计 (http://www.saikehb.cn/category-4-b0.html)电极的校正说明。今天就溶解氧仪的电极的校正来简单说明一下,让大家实际操作时不再困惑不解。本文从电极的如何校正(或标定)的方法和电极日后的使用维护上作出解释说明。 一、 溶解氧仪的标定方法:一般可采用标准液标定或现场取样标定。 (1)标准溶液标定法:标准溶液标定一般采用两点标定,即零点标定和量程标定。零点标定溶液可采用2%的Na2SO3 溶液。量程标定溶液可根据仪表测量量程选择4M 的KCl 溶液(2mg/L);50%的甲醇溶液(21.9mg/L)。 (2)现场取样标定法(Winkler 法):在实际使用中,多采用Winkler 方法对溶解氧分析仪进行现场标定。使用该方法时存在两种情况:取样时仪表读数为A,化验分析值为B,对仪表进行标定时仪表读数仍为A,这时只须调整仪表读数等于B即可;取样时仪表读数为A,化验分析值为B,对仪表进行标定时仪表读数改变为C,这时就不能将调整仪表读数等于B,而应将仪表读数调整为AB×C。 二、溶解氧仪电极 (http://www.saikehb.cn/category-11-b0.html)的使用维护 (1)1~2 周应清洗一次电极,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。清洗时应小心,注意不要损坏膜片。将电极放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布或棉布小心擦洗。 (2)2~3 月应重新校验一次零点和量程。 (3)电极的再生大约1 年左右进行一次。当测量范围调整不过来,就需要对溶解氧电极再生。电极再生包括更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极。如果观察银电极有氧化现象,可用细砂纸抛光。 (4)在使用中如发现电极泄露,就必须更换电解液。 参考以上所说的,仪器买回来的使用不光是要使用的正确,重要的是维护方面,客户朋友们自己心里都得明白这些个事,学会保护好这些仪器仪表,不光是溶解氧仪。延长其使用寿命,就是为更多的商家节省了一笔成本。
关闭产品配置单
上海博取仪器有限公司为您提供《怎么解决溶解氧仪电极需校正或是标定问题》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《怎么解决溶解氧仪电极需校正或是标定问题》用到的仪器有上海博取+DOG+2082型在线溶氧仪、上海博取DOS-808A台式微量溶氧仪/便携式微量溶解氧测定仪、上海博取+DOG-2092型+工业溶氧仪+在线溶氧仪、溶解氧仪、溶氧仪、溶解氧检测仪(DDG-3082)。
