当前位置: 废气 > 其他 > 方案详情
废气中分子态无机污染物检测方案
检测样品 废气
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
该方案纯激光解决方案精度更高,更就有实际应用意义。对实验室研究很有参考价值。被国内诸多高校研究所采用。
TDLAS气体检测工作原理图 我们提供如下气体检测的标准产品,同时也接受特殊要求的定制服务。部分激光器常年备有现货,如无现货交货期一般5-7周,方可到客户手里。 常用气体探测用激光器的波长 吸收物质 波长 吸收物质 波长 吸收物质 波长 C0 1560, 1579nm HCL 1730, 1742nm nh3 1512nm NO 1790nm H2S 1579nm n2o 1960nm H2O 1392, 1800, 1854, 1877nm ch4 1654nm, 1648nm CO2 1580,2003, 2012nm C2H4 1620nm、1627nm HBr 1343nm O2 760nm 常用激光器的主要参数 参数 DFB激光器 VCSEL激光器 超窄线宽激光器(外腔调谐) 功率 >5mW 〜lmW >5mW -3dB光谱宽度 l-10Mhz 〜O.lnm <200Khz 边模抑制比 >30dB >25dB >35dB 封装形式 蝶形或者双列直插封装 TO-coxial, TO 蝶形封装或者双列直插封装 波长温度依赖性 〜0.1nm/K 0.1-0.2nm/k 〜0.02nm/K 波长电流依赖性 0.02nm/mA 0.2-0.5nm/mA 无依赖性 工作电压 2V 3V 〜2V 工作电流 10-50mA 〜5mA 〜60-100mA 关于筱晓光子 DFB激光器技术 电子束光刻系统(Electron Beam Lithography) Idealphotonics采用最新的100 KeV 电子束光刻系统,塑造单模激光器的DFB激光器。 侧面金属光栅技术(Lateral Metal-Grating) 采用独一无二的专利技术——侧面金属光栅(Lateral Metal-Grating),它的优势在于既能保证非常高的SMSR和光谱纯度,又能通过光栅周期选择任意中心波长在760nm到3500nm之间的DFB激光器。 我们独特技术保证为客户提供特种波长的的定制服务 红外激光器适合微量气体传感检测-特种波长定制服务 中红外光谱的分布式反馈激光器 TDLAS可调谐半导体激光吸收光谱技术 目前,激光气体分析系统已经在冶金、石化、化工、环保等重要流程工业领域有成熟的应用和解决方案,成为流程工业自动化系统的重要组成部分。 技术原理 技术原理 TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。 在选择该吸收谱线时,应保证在所选吸收谱线频率附近约10倍谱线宽度范围内无测量环境中背景气体组分的吸收谱线,从而避免这些背景气体组分对被测气体的交叉吸收干扰,保证测量的准确性。例如,图1中位于6408cm-1频率处的CO吸收谱线附近无H2O吸收谱线,从而测量环境中水分不会对CO的测量产生干扰。 “单线光谱”测量技术原理 激光束通过长度为L,压力为P,温度为T,浓度为X的气体介质,气体介质对激光的吸收满足Beer-Lambert(朗伯-比尔)定律,即被测组分对特定波长的光具有吸收,且吸收强度与组分浓度成正比。 TDLAS与相敏检测技术结合,通过快速调制激光频率使其扫过被测气体吸收谱线的一定频率范围,然后采用相敏检测技术测量被气体吸收谱线吸收后的透射激光光强中的谐波分量来分析气体的吸收。调制光谱技术通过有效压缩噪音带宽,可以获得较好的检测灵敏度。 原位测量原理 激光气体分析系统可以直接安装在管道上,实现真正的非接触式原位测量。 安装时只需将发射单元和接收单元通过标准法兰对准固定在被测烟气管道的两侧,即可实现在线实时烟气分析。发射单元发出的激光束穿过被测气体,被安装在管道相对方向上的接收单元中的光电探测传感器接收,获得的测量信号通过处理得到浓度信息。分析系统同时配置有吹扫系统、防爆系统等辅助设备。吹扫系统控制工业用氮气对发射、接收单元的光学视窗进行吹扫,避免煤气中粉尘长期污染光学视窗而造成激光透射光强的大幅下降。防爆系统使仪器满足防爆要求,可安装在爆炸性工业现场环境。维护时只需将发射和接收两端玻片上的灰尘和污渍擦净即可,维护量很小,周期可以达到三个月以上。 主要特点: TDLAS可调谐半导体激光吸收光谱技术可以实现非接触测量,广泛地应用在恶劣工业环境下的气体浓度的测量与控制。根据客户的需求,还可以测量多种工业参数如温度、压力、流速等。 可调谐红外激光器非常适合高分辨率分子光谱的应用程序。Idealphotonics的分布式反馈(DFB)激光器二极管提供优秀的调谐范围和高稳定性。 特性和规格: 集成DFB光栅提供了单一频率的操作 通过调整激光电流或温度来调谐频率 6nm的调谐范围没有模式跳跃 温度调谐控制:0.1nm /°C 电流调谐控制:0.04nm / mA 输出功率:15-20mw 电流阀值:<15mA 工作波长: 1310-1390nm 1500-1670nm 使用范围: 分子光谱学 工业气体传感(TLDAS) 封装: TO-39 头(带窗口盖) 密封的 含热电制冷器(TEC) 选择: 光束准直器安装透镜 光纤耦合区蝶形封装 可调中红外激光器通过使用可调谐二极管激光吸收光谱(TLDAS)的技术适合微量气体传感应用程序。Idealphotonics的分布式反馈(DFB)激光器二极管提供优秀的调谐范围和高稳定性。 特性和规格: 集成DFB光栅提供了单一频率的操作 通过调整激光电流或温度来调谐频率 8nm的调谐范围没有模式跳跃 温度调谐控制:0.2nm /°C 电流调谐控制:0.1nm / mA 输出功率:4-6mw 电流阀值:80mA 工作波长: 2465nm 2475nm 2485nm 2495nm 2505nm 3270nm 使用范围: 分子光谱学 工业气体传感(TLDAS) 封装: TO-39 头(带窗口盖) 密封的 含热电制冷器(TEC) 选择: 光束准直器安装透镜 光纤耦合区蝶形封装
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
筱晓(上海)光子技术有限公司为您提供《废气中分子态无机污染物检测方案 》,该方案主要用于废气中其他检测,参考标准《暂无》,《废气中分子态无机污染物检测方案 》用到的仪器有硒化铅PbSe光电二极管 2-5um。
我要纠错
推荐专场
相关方案
