Nov. 21,2014LC Application Lab, Shiseido China2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801, FAX 010-6785-6882 No.31, BDA International Business Park, NQAD对麦冬样品及麦冬皂苷的分析 使用资生堂 CAPCELL PAK C18 MG S5;4.6mm i.d.×250mm色谱柱,在NQAD检测器下对客户提供的麦冬皂苷D和D'进行分析,二者得到良好分离以及较好响应,如图1所示。 图1麦冬皂苷D和D'单标分析结果 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5;4.0mm i.d.x10mm(预柱) CAPCELL PAK C18 MG S5;4.6mm i.d.x250mm 流动相:A:0.1%甲酸,水 B:0.1%甲酸, 乙腈 B%10%(0min)-> 10%(5min)-> 90%(40min) -> 90%(45min)-> 10%(45.1min) 流速:1.0 mL/min柱检浓 温:35℃ 测:1NQAD; EVA Temp:35℃ ; NEB Temp : 30℃ ; Filter 2.5s 度: 未知,客户提供 将客户提供麦冬样品按照客户所述方法(静置->超声->滤过->蒸干->复溶)进行提取后进样,结果如图2所示。使用资生堂 NQAD 检测器,能够检出多种成分,得到指纹图谱。同时 C18 MG 色谱柱也能够对其多种成分进行分离。 图2麦冬样品分析结果 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5;4.0mm i.d.×10mm(预柱) CAPCELL PAK C18 MG S5;4.6mmi.d.×250mm 流动相:A:0.1%甲酸,水B:0.1%甲酸,乙腈 B% 10%(0min)-> 10%(5min)-> 90%(40min)-> 90%(45min)-> 10%(45.1min) 流速:1.0mL/min柱检浓 温:35℃ 测: NQAD;EVA Temp:35℃ ; NEB Temp : 30℃ ; Filter 2.5s 度: 未知 诀样量: 10ul 综上所述,使用资生堂 CAPCELL PAK C18 MG S5;4.6mm i.d.×250mm色谱柱能够完成麦冬皂苷D和D'二者的分离,同时 NQAD 检测器可对其进行良好检出。 杨茜郭彦丽
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《麦冬样品及麦冬皂苷中麦冬皂苷D和D’检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《麦冬样品及麦冬皂苷中麦冬皂苷D和D’检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有气溶胶激光计数检测器。
