Mar 18,2016LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing,China 100176Phone 010-6785-6801, FAX 010-6785-6882 积雪草的含量测定分析 本次使用资生堂C18色谱柱CAPCELL PAK MGII色谱柱,按照2015年版《中国药典》积雪草含量测定项下方法,对客户提供的积雪草供试品品液及对照品溶液进行分析。如图1,积雪草苷峰理论塔板数为15229(药典要求不低于5000),完全符合药典要求。 图1 MGII色谱柱分析色谱图 注:峰上标数字为理论塔板数。 HPLC Conditions: 色谱柱:CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6mm i.d.x250mm 流动相:2mmol/L 倍他环糊精溶液/乙腈=76/24 流1.0mL/min温 检样 35°C PDA 205nm 客户提供液标 进样量: 10pL 王志欣郭彦丽
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《积雪草中有效成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《积雪草中有效成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
