Dec 07, 2016LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 中药材羌活的CP2015分析 中药材羌活为伞形科植物羌活的干燥根茎,有解表散寒,祛风止痛功效。 客户反馈使用资生堂 MGII 色谱柱分析羌活,无法实现药典的系统适用性指纹图谱(附图Ⅰ)。本实验室严格按照CP2015 方法,,1使用资生堂 CAPCELL PAK C18 MGII S5;4.6mm i.d.×250mm (A4AD04528)色谱柱对客户提供的羌活粉末(已过3号筛)进行分析,分析结果如图1。 Minutes 图1MGII分析结果 HPLC Conditions 色谱柱:CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6mm i.d.250mm 流动相:A:0.1%磷酸B:乙腈 B%48%(0min)→53%(6min)→53%(12min)→80%(20min)→80%(30min)速:1.0 mL/min 流温度:25℃检浓 测: PDA246nm 度:0.4g粉末样品于 50ml 甲醇中超声 30min, 置冷并过 0.22pm 滤膜 进样量:5pL 从图1中看到,使用 MGII分析羌活样品,可以实现羌活中各成分能的良好分离及分析峰形,符合药典要求理论塔板数按羌活醇峰计不低于18000的标准,经重复进样后可以得到稳定的保留时间。由于没有羌活对照提取物标品, 中药材中成分复杂,故无法对各组分峰进行定位确定归属。 为使客户有更多选择,本实验室也同时尝试了资生堂 SUPERIOREX ODS;4. 6mm i. d. ×250mm(AZAD22573)及 CAPCELL PAK C18 AQ S5;4.6mm i.d. ×250mm (A6AD04181)在相同分析环境下对样品进行分析,分析结果如图2和图3. Minutes 图20DS对样品溶液的分析 HPLC Conditions 色谱谱: SUPERIOREX ODS; 4.6mm i.d.×250mm 流动相:A:0.1%磷酸B:乙腈 流 速:1.0mL/ min 温 度: 25C 检 测: PDA246nm 浓 度: 0.4g粉末样品于50ml 甲醇中超声 30min, 置冷并过 0.22pm 滤膜 进样量:5pL Minutes 图3AQ对样品溶液的分析 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK C18 AQ S5; 4.6mm i.d.×250mm 流动相:A:0.1%磷酸B:乙腈 流速::11.0 mL / min温检浓 度:25℃ 测: PDA246nm 度:0.4g粉末样品于50ml甲醇中超声30min, 置冷并过 0.22pm 滤膜 进样量:5pL 从图2及图3中看出,使用 ODS 及 AQ 柱也可实现中药羌活中各成分的良好分离及峰形,经多次重复进样后,均可得到稳定的保留时间。 综上实验结果,使用资生堂 CAPCELL PAK C18 MGII S5;4.6mm i.d.×250mm, SUPERIOREX ODS;4.6mmi.d.×250mm (AZAD22573)及 CAPCELL PAK C18 AQ S5;4.6mm i.d.×250mm 均能够实现羌活的良好分析,由于客户未提供羌活对照提取物标品,故不能确认各色谱峰归属。客户可分析羌活对对提取物标品做一步判断,望有所助益。 (注:色谱图中数字为峰理论塔板数及分离度;数据存储路径仪器3/E/ZHANGHU/羌活/20161206-07) 张虎 郭彦丽 附图I: 峰3:异欧前胡素 峰4:叶芹二醇
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《中药材羌活中CP2015分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药材羌活中CP2015分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
