May.15,2015No.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 LC Application Lab, Shiseido China 银杏叶片的分析 按照2010版中国药典银杏叶片含量测定总黄酮醇苷项下方法,对客户提供的银杏叶片样品及及皮素、山柰素、异鼠李素对照品进行分析。使用快速分析色谱柱 CORE Cis达到了缩短分析时间的目的,如图1、2所示,整体分析时间缩短至15min,斛皮素峰(峰①)理论塔板数为5227,超过药典要求的2500,完全符合药典要求。 0 图1 CORE C18色谱柱分析图谱 注:峰上标数字为理论塔板数,①②③峰依次为为皮素、山柰素、异鼠李素。 图 2 CORE C18色谱柱分析图谱局部放大图 注:峰上标数字为分离度,①②③峰依次为为皮素、山柰素、异鼠李素。 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL CORE C18 S2.7;4.6 mmi.d.×150 mm CAPCELL CORE C18 S2.7; 2.1 mm i.d.×5 mm(预柱)*使用岛津 LC 20AD 液相系统,总压力(系统压+柱压)为37MPa 流动相: 0.4%磷酸/甲醇=50/50 流速1000 pL/min温度检测 35℃ PDA 360nm 进样量: 供试品溶液10uL, 对照品溶液2uL 样占: 供试品溶液:按照药典方法配制;对照品溶液:将客户提供檞皮素、山柰素、异鼠李素液标等体积比例混合 王志欣张亚丽郭彦丽
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《中药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
