Dec.262014LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801, FAX 010-6785-6882 人参皂苷Rg1 及其峰前杂质的分离实验 Minutes 图11MG色谱柱分析图谱 Minutes 图2 MG 色谱柱分析图谱(蓝框部分局部放大图) 注:峰上标数字由下至上依次为峰面积、理论塔板数和分离度。 Minutes 图3 MG色谱柱分析图谱(重复性试验) HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mm i.d.x250mm 流动相: 0.1%磷酸/乙腈=76/24 流速1000 uL/min度检测 35°C PDA 203nm 进样量: 10 uL 样 品: 客户提供液标 分析结果与讨论 本实验按照客户指定条件,使用CAPCELL PAK C18 MG 色谱柱对人参皂苷 Rg1 及其杂质进行分离。如图1、图2所示,在客户指定条件下人参皂苷 Rgl主峰与峰前杂杂得到良好分离,分离度为1.94;应客户要求,对其进行重复性试验,实验结果如图3所示,重复性良好。 王志欣杨茜郭彦丽
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《人参皂苷Rg1及其峰前杂质中分离检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《人参皂苷Rg1及其峰前杂质中分离检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
